Kytutr  Dołączył: 20 Lut 2007
[K-3] Przekrzywiona płaszczyzna matrycy?
No w końcu dotarło do mnie, że to nie moje obiektywy są nieostre, lub że AF jest aż tak słaby. Wydaje mi się, że matryca w moim K-3 jest przekrzywiona względem swojej naturalnej płaszczyzny, co powoduje, że jedna część zdjęcia jest nieostra. Spotkaliście się z czymś takim?
Tutaj przykład, to są dwa wycinki z jednego zdjęcia:
Jestem stary, mój wzrok jest słaby, nie widzę o co chodzi.
Czubki drzew i góry w tle: po lewej ostre, po prawej nie.
Jak wygląda cały kadr?
Marku, też obejrzałem w powiększeniu i nic złego nie widzę. No może to z prawej jest ciut mniej ostre. najlepiej byłoby gdybyś pokazał całą klatkę i wtedy może by się coś...
To jest panorama, czy fragment kadru?
Fragment kadru. Obiektyw przymknięty do f/8.
Na czym ustawiałeś ostrość?
Na tej linii drzew. Zaznaczam, że ze wszystkimi obiektywami jakie mam rezultaty są podobne.
Aparat nigdy nie spadł? Bagnet jest dobrze dokręcony, nic się nie poluzowało?
M.K  Dołączył: 26 Sie 2007
Gdyby to było na jednym szkle to przestawiona os optyczna, ale jeśli wszystkie to możesz mieć rację, że matryca jest minimalnie odchylona.
Aparat pewnie spadł i to nie raz, ale z takich "rozsądnych" wysokości. Bagnet przed robieniem tego zdjęcia specjalnie dokręciłem, żeby nie było, że był luźny.
Tylko tak sobie myślę, że skoro matryca jest sztywna i prosta to efekt nieostrości powinien być widoczny też z lewej strony, chyba że pionowa os wokół której jest przestawiona matryca nie przechodzi przez środek, a jest bliżej lewej strony kadru. Wtedy lewa miescilaby się w polu, a prawa od pewnego momentu już nie.
M.K, też o tym myślałem.
Spróbuję jeszcze zrobić zdjęcia z wyłączoną stabilizacją. Może to jest jakiś trop.
To jest na pewno trop. Stabilizacja może być z jednej strony nadgorliwa i ciągnie całość.
Kot72  Dołączył: 15 Paź 2014
Miałem takie cuda z tamronem 17-50 ale przy używaniu bocznych punktóf AF . Przy centralnym było o.k. Spróbuj zrobić podobny kadr w trybie LV
Miałem taki problem w K-10. Po wysłaniu do serwisu okazało się, że uszkodzeniu uległ jeden z elektromagnesów odpowiedzialnych za stabilizację matrycy. Koszt naprawy przewyższał koszt aparatu.
foto  Dołączył: 03 Maj 2013
A przypadkiem matrycy nie przestawiłeś w K-5 i K-1 można ją przesuwać
TM_Mich napisał/a:
No to rzeczywiście mogę mieć smuteczek. Stabilizacja matrycy to bardzo przydatna rzecz, bo często robię zdjęcia jak jest ciemniej.
foto napisał/a:
Sprawdzę, ale wydaje mi się, że nic nie ruszałem.
