Bronica SQ - wymiana matówki
Hej, czy wiecie może, czy grubość matówki wpływa na poprawność ustawiania ostrości z klinem?
Chcę wymienić matówkę w swojej Bronice SQ-B, oryginału nie mogę dorwać w ogóle (pomijając nawet ich stan i cenę). Są fajne, jasne zamienniki na ebayu, ale nikt nie jest w stanie mi potwierdzić, że jej dokładne wymiary (w tym grubość) są identyczne. Czy gdyby grubość była różna miałoby to wpływ na ustawianie ostrości? Sam już nie wiem, spód matówki jest w tym samym miejscu przecież.
bbartlomiej, do regulacji położenia matówki służą odpowiednie podkładki. Założysz, ustawisz ostrość na matówce i porównasz z ostrością ustawioną na matówce umiejscowionej w komorze filmu. Może to być też dobra kalka techniczna. To tak pokrótce. Podobnie robi się w lustrzankach małoobrazkowych i cyfrowych. W tych ostatnich jest łatwiej, bo po "pstryku" od razu mamy obraz i możemy wszystko ocenić. W niektóry konstrukcjach były odpowiednie śrubki regulujące położenie matówki we wizjerze.
bbartlomiej napisał/a:
To się zgadza jeśli baza jest od spodu matówki.
powalos, czyli tzn, że nie ważne jest położenie dolnej płaszczyzny matówki tylko położenie klinu w niej? Bo inaczej to niezależnie od grubości matówki, jej dolna płaszczyzna jest w tej samej odległości, tylko górna płaszczyzna może być bliżej/dalej i ewn. zatopiony w niej klin.
plwk, co to znaczy baza matówki?
bbartlomiej, z tego co wiem, to nie zawsze płaska strona matówki jest "na dole".
rychu  Dołączył: 08 Paź 2006
powalos napisał/a:
Dokładnie. Wymieniłem matówkę w YM124G na raster z klinem. Oryginalna matówka była w parze ze szkłem, na którym naniesiona była siatka. Nowa matówka (raster) nie jest płaska. Szkło musiałem usunąć, co przełożyło się na położenie matówki, co przeniosło się na płaszczyznę ostrości, którą trzeba wyregulować podkładkami.
Szkła mi nie szkoda, gdyż w trakcie czyszczenia zmazała się farba naniesiona jako linie siatki, no i jaśniej w wizjerze.
A macie w takim razie jakieś podpowiedzi jak to potem "wykalibrować"?
bbartlomiej, najprościej tak jak pisałem wyżej. Wiesz dobrze byłoby zapytać na www.korex.net.pl
Jest tam kilkoro użytkowników " Bronek" i będą wiedzieli więcej o wymianie matówek.
powalos, dzięki. Popytam tam, na razie przeszukując korex.net.pl znalazłem producenta matówek z USA, który robi je w bardzo dobrej cenie z wysyłką. :-B
Dzięki za metodę, chyba rozumiem, ale na pewno zrobię to z kalką techniczną, bo nie wiem jak miałbym tam umieścić matówkę :-(
Dla potomnych: zamawiam matówkę od https://rickoleson-brightscreen.com/. Pan po wymianie maili potwierdził, że jego matówka nie powinna potrzebować żadnego dystansowania, bo leży na płasko na ramie body. W tym wypadku grubość nie powinna mieć znaczenia. Wynikałoby z tego, że spód powinien być płaski. Dam znać jak przyjdzie i przestrzelam kilka filmów.
