PS CS3 - konwersja B&W a'la Neopan 400
Oczywiście obraz po konwersji zazwyczaj wymaga zwiększenia kontrastu za pomocą Brightness & Contrast (tylko w tej wersji PS!) lub zagięcia krzywej w literkę Sssss :-)
cos nieostra ta karta :-P
na tej skonwetowanej kontrast byl podkrecony?
tak ma byc, coby przeklaman nie bylo ;-)
Obie mialy tylko ustawione poziomy na polu czerni i bieli.
[ Dodano: 2007-07-11, 00:39 ]
chociaz, cholera, moze i co podkrecalem :-/ zaraz sprawdze...
ta karta ma mala ilosc barw, kontrastowych wzgledem siebie, o duzej luminacji.
Cyknij taka, gdzie jest duzo odcieni tej samej barwy.
Zeskanowalem jeszcze raz, dla pewnosci, i poprawiłem obrazek - okazało się ze wiekszej roznicy w konwersji nie ma, ale rzeczywiscie kontrast skanu byl pierwotnie troche podkrecony ;-)
Ciekawostka: skan w 5400 dpi: te zeissy RZĄDZĄ :-)
(szczegóły odwzorowania maski monitora na Neopanie 400 w Rodinalu przy f:4 :!: te pojedyncze elementy są wielkości ziarna... :shock: )
[ Dodano: 2007-07-11, 00:57 ]
Sam sobie cyknij, a potem miłej zabawy przy ustawianiu suwaków życzę. :evil: :-P
Na potrzeby odwzorowania czułości emulsji na barwy, Macbeth wystarcza.
[ Dodano: 2007-07-11, 00:59 ]
Poza tym z nudów to zrobiłem, mi tam to niepotrzebne... :-P :-P :-P
Robi wrazenie :-o
mi tam to niepotrzebne :-P :-P
Ciekawe, czy gdyby do takiego porownania wykorzystac karte zawierajaca np barwy skory, to czy mozna by bylo uzyskac zblizone rezultaty dla filmu BW i cyfry po konwersji.
dan napisał/a:
A masz suwaki odpowiadające za barwy skóry? Bo bez nich, to nie trzeba karty - i tak trzeba mniej wiecej na oko... Uwierz mi, mimo ze tu bylo tylko kilka barw podstawowych, troche musialem sie nasleczec, zeby to wszystko w miare dopasowac, bo jeden suwak zmienial jasnosc kilku okienek na raz... (rgb sucks :-P )
Poza tym barwy skóry w b&w? Nie zauważysz różnicy. Spróbuj zrobić w BW portret z glebokim żółtym filtrem i bez - zobaczysz, roznica bedzie minimalna... a w kolorze?
Nie za ciepło na sweter?
W Dublinie jest 12 stopni C i siąpi deszcz :-P
Ot, to. Na sweter wciągam jeszcze marynarke, kaszkiet na łeb i w droge ;-)
