j+ napisał/a:Co przez to rozumiesz? W ogóle Ci nie współpracuje, czy współpracuje źle?
120 | 135 | APS-C
dzerry napisał/a:Moim zdaniem bez sensu. 2000 to jest i tak ciagle wiecej niz ten skaner postawi zapisac.mbs napisał/a:Ja próbuję na max rozdzielczości jaką teoretycznie daje V350 - czyli 4800.
jorge.martinez napisał/a:
[ Dodano: 2009-07-23, 22:43 ]
Chyba rozgryzam go...
[ Dodano: 2009-07-23, 22:59 ]
Działa I to do slajdu skanuje
120 | 135 | APS-C
120 | 135 | APS-C
Mozna tak powiedziec. To juz taka przypadlosc wszystkich plaszczakow. Przy prawdziwym 4800 dpi powinienes juz widziec strukture emulsji na 100% powiekszeniu. Zeskanuj sobie dla porownania na 2400 dpi, przeskaluj plik dwa razy i porownaj ze skanerm 4800 dpi. Jesli na skanie 4800 znajdziesz wiecej szczegolow, stawiam Ci piwo.CytatCzyżby firma Epson oszukiwała twierdząc, że V350 daje sprzętowo, a więc i optycznie 4800?
Zeskanuj do RAW, po co kombinowac?jorge.martinez napisał/a:Teraz muszę popracować nad tym, jak ustawić skanowania by plik był możliwie neutralny.
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:Zeskanuj do RAW, po co kombinowac?
120 | 135 | APS-C
Przy skanowaniu do raw zrzucasz surowy plik ze skanera - nie ma zadnej ingerencji softu. Potem taki plik obrabiasz juz sobie w dowolnym programie, ktory ma o niebo wieksze mozliwosci niz VS.jorge.martinez napisał/a:No ale też chodzi o ustawienia korekcji kolorów, balansów i krzywyc
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:To juz taka przypadlosc wszystkich plaszczakow. Zeskanuj sobie dla porownania na 2400 dpi, przeskaluj plik dwa razy i porownaj ze skanerm 4800 dpi. Jesli na skanie 4800 znajdziesz wiecej szczegolow, stawiam Ci piwo.
dzerry napisał/a:
dzerry napisał/a:Masz swietne tutoriale alkosa do cz-b i koloru.
120 | 135 | APS-C
dzerry napisał/a:Przy skanowaniu do raw zrzucasz surowy plik ze skanera - nie ma zadnej ingerencji softu. Potem taki plik obrabiasz juz sobie w dowolnym programie, ktory ma o niebo wieksze mozliwosci niz VS.
120 | 135 | APS-C
mbs, problem lezy gdzie indziej. V350 ma sensor, ktory jest w stanie zczytac 4800dpi, ale skaner jest optycznie za slaby, zeby taki obraz dostarczyc. Tutaj jest jeszcze jedno porownanie:CytatCiekawe jaki w V350 jest stosunek sygnał/szum...
pozdrawiam,
dzerrry
Jeszcze ważne jest ustawienie "Raw output with". "Scan" daje maksymalną surówkę ze skanera, "Save" dodaje ICE (jeśli włączone) i redukcję ziarna (jeśli włączone). Kanał IR można zapisać w rawie (opcja 64 bit RGBI) i wtedy paprochy usuwamy przy skanowaniu z pliku.jorge.martinez napisał/a:Czyli jak daję w outpucie Tiff RAW to dostaję surowy obraz ze skanera?
jorge.martinez napisał/a:Soft Epsona nie wykrywa mi klatek przy skanowaniu do slajdu.
CytatGdzieś przeczytałem, że V350 wciąga negatywy w paskach po 6 klatek, ale slajdy w paskach po 4. Może w tym problem?
120 | 135 | APS-C
jorge.martinez napisał/a:CytatGdzieś przeczytałem, że V350 wciąga negatywy w paskach po 6 klatek, ale slajdy w paskach po 4. Może w tym problem?
Na szybie też nie wykrywa.
Jak skanuję slajdy to jest wszystko OK i dobrze tnie klatki.
120 | 135 | APS-C
jorge.martinez napisał/a:mbs, spoczko, odkryłem, że działa z VS, więc już mi nic nie trzeba.
Hokus-pokus?mbs napisał/a:Na wszelki wypadek - podaj niezbędne zaklęcia, które to uruchamiają
120 | 135 | APS-C
