Słusznie! Przecięta, przedziurawiona tudzież pęknięta guma jest do niczego.
Enzo napisał/a:
Nie ma to większego sensu bo guma jest na swoim miejscu jeno się porusza - odkleiła się od pierścienia.
Ma to sens ponieważ nie miałem tego obiektywu w ręku i nie wiem jak wygląda sytuacja. Nie chcę Ci nic doradzać dopóki nie zobaczę jak ta guma wygląda. Może przynajmniej podlinkuj jakieś zdjęcie obiektywu identycznego jak Twój bo jak wpisałem w googla "Pentax M 50/1,7" to mi znalazło głównie stare manuale bez gumy. :-P
Enzo napisał/a:
Guma nie jest sflaczała, nie odstaje. Internety podpowiedziały mi by ją rozciąć, nałożyć klej lub taśmę dwustronną i z powrotem założyć. Jednak mam opory z tym rozcinaniem, nie wiem czy słusznie?
Absolutnie nie rozcinaj gumy, to jest chyba ostateczna ostateczność. Nigdy nie musiałem tego robić nawet jak guma była rozciągnięta. Zależnie od konstrukcji można stosować różne metody klejenia i różne kleje. Podklejałem gumy na kilkunastu obiektywach i zawsze z pozytywnym skutkiem więc myślę że mogę Ci pomóc jak zobaczę fotki obiektywu.
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
ZbyszekB napisał/a:
Przepraszam, sądziłem że z tym obiektywem jest jak z koniem (jaki jest każdy widzi). Tak to wygląda:
Kot72  Dołączył: 15.10.2014
Rozcinania też nie polecam . To może zdać egzamin w szerokich i mocno sflaczałych gumach . Rozcina się po to aby skrócić ( zmniejszyć średnicę ) o jeden lub dwa ząbki .
Guma jest elastyczna . Podważ delikatnie np. wkrętakiem i wpuść trochę . Butapren jest dość rzadki . Może mała strzykawka + igła ?
Enzo napisał/a:
Ona NIGDY nie jest klejona !!!
Po prostu zejmij ją, umyj dokładnie pierścień pod gumą, najlepiej na wilgotno a samą gumę pod kran i zwykła woda plus mydło, założ i już ruszać się nie będzie, na 99% pomoże.
Tak się dzieje zazwyczaj tam gdzie ktoś palił z czasem pod gumą zrobi się śliska maź.
ZbyszekB napisał/a:
Czyli je niszczyłeś niestety :). Praktyczie żaden obiektyw nie ma klejonych gum bo trzeba je zdejmować przy rozbiórce szkła a klejenie to utrudnia i niszczy gumę. Te które mająją gumęklejoną to ułamek procenta i zazwyczaj dowód naprawiaczy.
Jeśli już trzeba to zrobić bo guma sflaczała ze starości to do klejenia nie używamy żadnego butaprenu czy innych wynalazków a wyłącznie specjalnego słabo wiążacego kleju adhezyjnego przeznaczonego właśnie do gumy, niestety dostanie takiego graniczy z cudem. Dlatego możńa użyć kleju stosowanego do klejenia lotek w strzałach łuczniczych, trzeba tylko uważać bo on jest mocno wiążacy i tylko go nakrapiamy punktowo.
Enzo napisał/a:
Nie ma problemu. ;-) Zdarzają się tacy którzy wszystko widzieli i wszystko robili i zawsze dobrze ale ja do nich nie należę. Co nie znaczy że nic nie wiem, nic nie umiem, zawsze się mylę i wszystko robię źle. :-P
Ale wracając do tematu. Moim zdaniem tak jak pisał kolega Grzechotnik nie powinna być klejona fabrycznie. Ale skoro nie trzyma się to trzeba ją zdjąć (podważyć delikatnie poza rowek i zsunąć) i wyczyścić. Jeśli czyszczenie nie pomoże to znaczy że rozciągnęła się nadmiernie i może być konieczne sklejenie. Tutaj proponuję taśmę dwustronną 3M ale może być w zasadzie dowolna która dość dobrze trzyma.
Grzechotnik napisał/a:
Taaaaa. Normalnie jasnowidz jesteś i wiesz co robiłem, jak i dlaczego. No i bez dyskusyjnie niszczę wszystko czego się dotknę.
No to napiszę krótko. Kleiłem gumy tylko tam gdzie to było potrzebne czyli jak była klejona fabrycznie lub najczęściej gdy sflaczała. Dodam że umiejętne przyklejenie (nie chodzi tylko o klej) niwelowało efekt sflaczenia bez konieczności rozcinania gumy. A klej jaki stosowałem i stosuję jest właśnie takim słabo wiążącym klejem który absolutnie nie niszczy gumy i daje się łatwo usunąć (z gumy i plastiku) w przypadku konieczności kolejnej naprawy. I tyle na temat.
maros76  Dołączył: 01.06.2009
czy ktoś walczył z zacinającą się przysłoną w samyang-u 85 1,4 ? Mam problem ... zdarza się jej nader często nie reagować, pozostając na pełnej dziurze. Powiem że jest to z deczko irytujące. :-/
