Mathis  Dołączył: 26 Mar 2008
piotro napisał/a:
Punktacja punktacją a wybrałem Tamron, trochę ze względu na krótsza ogniskowa a przede wszystkim cenę,
Pierwsze wnioski
- ostrość, mistrzostwo, na f2.8 jest naprawdę dobrze, f4 to już żyletka
- AF tragedia, ostrzysz na długi dystans, to juz nie umie potem znaleźć obiekt macro za chwile, trzeba powalczyć z czymś pośrednim potem dopiero macro, tragedia, testowałem przy sztucznym świetle
Może to trochę nie na temat w tym temacie, więc nawiąże nie żałuje wyboru tamrona zamiast sigmy
Sprawdz z limiterem w dzień, ja nie znam szybszego i pewniejszego szkla - 99% ostrych w punkt.
yusuf  Dołączył: 19 Kwi 2006
piotro napisał/a:
W takim przypadku to się nie dziwię, spróbuj bez limitera przeostrzyć ręcznie z pozycji krańcowych i zobacz, jak szybko możesz to zrobić. Szkła makro właśnie po to mają limiter, żeby przełączać się na zakres makro/zwykły i dopiero wtedy są w stanie działać na AF szybko i celnie.
piotro napisał/a:
Tu będę się "kłócił" :) dłuższa ogniskowa jest lepsza w Macro (większa odległość od obiektu), jak i w portretach, lepsze oddanie proporcji twarzy niż 90mm (ale mogę się mylić) + lepsza izolacja tła,
To akurat zależy od nie od obiektywu a od parametrów ekspozycji( przysłona/odlagłość od obiektu/odległość tła od obiektu). Szkłem 35mm również tło odizolujesz pod warunkiem że zachowasz odpowiednie warunki ekspozycji ;-)
piotro napisał/a:
pipeman napisał/a:
Masz w Tamronie limiter, aby tak przez cały zakres nie kręcił. Co do AF potestuj w świetle dzienny.
Poza tym kto używa AF przy macro :shock: Wyobrażasz sobie pracę na AF-ie w warunkach gdzie głębia ostrości wynosi kilkanaście milimetrów?
Nie zawsze ma się dwie kończyny z kciukiem przeciwstawnym wolne. Czasami trzeba przytrzymać jakieś źdźbło żeby kadr był bardziej właściwy.
Ja często z AF korzystam. Jako że jest bardzo celny. W macro jest problem z utrzymaniem bezruchu, więc i szansa że AF trafi nie to co chcesz jest wielka.
pipeman napisał/a:
pipeman,ze statywem-zgoda,kadrowanie z wolnej ręki-brak zgody ;-) ale tu już wkraczamy w indywidualne techniki jakie kto stosuje. Dlatego niech piotro sam powalczy i opracuje swój sposób na ostre zdjęcia macro.
andybond napisał/a:
optymista :P
arQ  Dołączył: 10 Mar 2011
optymista :P
patrz odwrotka 28mm - to dopiero głębia ostrości jest :mrgreen:
damian0708  Dołączył: 05 Lip 2011
Witam,
Mógłby ktoś napisać jaka jest orientacyjna odległość brzegu obiektywu od fotografowanego obiektu w przypadku macro 1:1. Chciałbym sprawić sobie jeden z tych obiektywów głównie do macro a soczewka jest w środek wpuszczona stąd moje pytanie że od brzegu.
Chodzi mi o T90 i Sigmę 105, z góry dzięki
Sigma 105, jeśli chodzi Ci o minimalną odległość ostrzenia liczoną od gwintu filtra, to wynosi ona 12 cm
Dzięki, właśnie o tą odległość mi chodzi. A jak sprawa wygląda w przypadku T90??
tobiasz  Dołączył: 03 Maj 2011
damian0708, dla T90 to jest ok 10cm. Jeśli ta odległość jest kluczowa to jest jeszcze Sigma 180 (ok 23cm).
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Jest dość kluczowa ponieważ mam Sigme 50mm macro 1:1 i żeby nim uzyskać to 1:1 to musze prawie robaka popchnąć czubkiem obiektywu. Zamówiłem sobie tą Sigme 105 ( Sigma bo z jakości zdjęć z mniejszej jestem zadowolony). Pojawił mi się niestety teraz problem z utrzymaniem tego szkła, statyw odpada bo trzeba latać za robakiem czy innym żyjątkiem które zazwyczaj wiecznie się ruszają. Ogniskowa 105mm daje kąt widzenia równy dla szkła 157,5mm i ciężko jest to utrzymać żeby zdjęcie wyszło nie poruszone, musiałbym robić fotki z migawką minimum 1/160 a to znowu nie pozwoli zwiększyć przesłony i będzie mała głębia :( tak źle i tak nie dobrze.
Co do szybkości AF i celności nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Szkło samo w sobie również bardzo fajnie rysuje i ostro. Mam teraz dylemat czy zwrócić ten obiektyw i zostać przy 50mm macro, czy uczyć się jakoś robić te zdjęcia nim od nowa heh...
A Wy jak sobie radzicie z fotografowaniem tym szkłem jeśli można wiedzieć??
k33l  Dołączył: 20 Lut 2010
damian0708 mam tą Sigmę i rzadko zabieram statyw ze sobą a zdjęcia w plenerze robię z ręki, wykorzystaj własne ciało, podłoże i inne elementy o które możesz się oprzeć, oprzeć aparat i dasz radę.
astal  Dołączył: 22 Mar 2011
Słuchajcie kochani, wygląda na to, że wersja z mocowaniem K wyleciała z oferty Sigmy. Na Fotorimex jakoby nadal dostępna. Czy ktoś może mnie oświecić co do aktualnej dostępności?
