WSW  Dołączył: 30 Mar 2007
horsey napisał/a:
No tak masz rację prąd ładowania podaje się w mA mój błąd. A co do tych Sanyo to też gdzieś czytałem że lepiej je ładować większym prądem, ale żeby aż 700mA - możliwe ;-)
Tylko jak z żywotnością takiego akumulatorka ładowanego takim prądem?
Te Sanyo pchane niższym prądem nie chcą się naładować do końca - ładowarka kończy ładowanie przy pojemności rzędu 1700-2100 mAh. Wytrzymałość jest wysoka. Na szczęście aku w dzisiejszych czasach są na tyle tanie, że nawet jeśli zdechną po roku, to można bezboleśnie kupić nowe ;]
DamianK  Dołączył: 30 Sie 2007
Pentaxowiec napisał/a:
ale zamierzam kupic jakie lepsze tz. zeby bylo mozna je podladowywac w kazdej chwili.
Ja osobiście kupiłem takie :
http://www.allegro.pl/ite...e_2600_box.html
I szczerze jestem z nich bardzo bardzo zadowolony :-D
Pentaxowiec  Dołączył: 27 Sie 2007
Doczekałem sie sanyo eneloop i jestem zadowolony o wiele bardziej niz z foreverow
Pumpernikiel  Dołączył: 31 Paź 2007
Energizery 2500mAh, ladowane 1-1,5A , 450-550 jpeg na dworzu, w czasie ladowania mozna na nich jajka gotowac. :mrgreen: Wymieniam aku co 6-8 miesiecy na nowe bo strasznie nie lubie czekac az sie naladuja :)
Znajomy ma swoje laboratorium testowe w zwiazku z dzialalnoscia i wedlug niego tylko Energizery, Sanyo i GP trzymaja rzeczywiste parametry. Wszelkie testowane chinskie podroby o oznaczeniach 2700mAh mialy rzeczywiste 1200mAh a markowe srednio po 1800-2200mAh
Lenin  Dołączył: 08 Lut 2007
zorzyk napisał/a:
- SONY 2500 - są dobre, zachowanie standardowe, jak porządne akumulatorki,
- SANYO 2700 - są znakomite - bardzo duża trwałość naładowania, bardzo duża wydajność.
- SANYO 2500 - są super, ale przez max. 20 godzin po naładowaniu. Nie polecam.
- SANYO 1700 - rewelka
- Energizer 2300 - polecam
- Energizer 2100 - ? (jedna z 4 szt. chyba mi padła, tak pokazuje ładowarka GP)
- Ansmann +maxE 2100 - to są te, co się same nie rozładowywują, polecam.
ms  Dołączył: 03 Kwi 2007
GP 2700 mhA z kompletu z ładowarką do 1.5 tyg nawet latem, jak jest zimno to najwyżej 3 dni.
No więc kupiłem drugi komplet, Varty też 2700mhA. I to był strzał w setkę!
Od 30 września, po pierwszym ładowaniu, trzymały do 25 listopada.
Przeżyły kilka kilkugodzinnych sesji w warunkach polowych przy temperaturach +5 - +10 stopni, kilka kilkugodzinnych zimowych sesji w górach przy -5 stopniach. Cały czas na maksa korzystałem z wyświetlacza, wielokrotnie przeglądałem wykonane zdjęcia, robiłem zdjęcia z lampą, dla połowy zdjęć używałem AF, stabilizację dla 1/3. Do każdego zdjęcia nastrajałem się o wiele dłużej niż kiedyś manualnym Zenitem...
Ponad 1.5-krotnie (a może nawet 2krotnie) zapełniłem na nich 1GB kartę.
Kamilek  Dołączył: 10 Paź 2007
Witam!
Temat może stary, ale i tak w nim napisze
Mam bardzo podobny problem z akumulatorami, zrobię sporo zdjęć kasetką wyświetla się komunikat, ze baterie puste, jak wyłącze i włącze, znowu pokazuje co najmniej połowę, a często, że nawet pełne.
Dodam, że sytuacja ta ma miejsce dla dwuletnich Energizerów 2500 oraz nowych GP 2700.
Pozdrawiam Kamil
Maxi 7  Dołączył: 07 Mar 2007
Te aku to już chyba tracą swoją żywotniść ,ale możesz je kilka razy rozładować i naładować powinno pomóc.Ja mam energ.2500 po naładowaniu to aż "śmierdzą" (ładowarka 4 kanałowa forever) używam je ok.10 miesięcy i jestem zadowolony ,w k100 (bez lampy) to jakieś 600 fotek z AF.
Zgadza sie na energizerach nie zrobie dużo zdjęć, ale występuje tam to zjawisko, po tym jak k100d pokazuje, ze puste moge włączyć i wyłączyć i zrobić pare zdjęć, natomiast GP są nowe i ilość zdjęć jakie moge na nich zrobić jest duża, ale jest też to samo, po tym jak pokaze puste moge on/off i dalej popstrykać trochę.
Ładowarki też mam różne do energizerów i do GP.
Na Energizerach 2300 - wysiadka po 10 fotkach, z lampą nawet po dwóch :-(
Ładowane po całkowitym rozładowaniu w ładowarce procesorowej. Przy ponownej próbie ładowania (ok 15min i gotowe) to samo. Poprzednio na S5600 spokojnie 700-800 fotek.
Obecnie ok. 200 fotek (sporo z lampą) na Enlopach 2000 prosto ze sklepu - jeszcze nie ładowane. Czasem przy cykaniu z flashem pokazuje mi 1/2 stanu po wyłączeniu/włączeniu znowu 100%.
Jak podładuję to dam znać :mrgreen:
piters1986  Dołączył: 23 Sty 2008
Mam energizery 2500 i zrobiłem test (na dwóch ładowaniach-tak wydaje mi sie bardziej miarodajnie) miałem na liczniku 5102 fotki, p dwukrotnym rozładowaniu (zdjęcia mieszane z lampą i bez, z af i bez) dobiłem do 7tyś i nadal trzymają wiec nie jest źle. Dużo zależy od ładowarki!!!
Energizer 2500 - po roku użytkowania odświeżając za pomocą BC-700 pojemność żadnego nie chce przekroczyć wartości 1350 i po trzech dniach od ładowania zdychały bez używania - wykluczone z użycia
W Minolcie Z1 się sprawdzały się świetnie. Ale nie chodzi mi o to ile baterie trzymają, czy ile zdjęć na nich udaje się zrobić, tylko o to, ze aparat pokazuje puste po czym można zrobić więcej zdjęć, teoretycznie tylko się cieszyć, ale skąd to błędne wskazanie?
No i, czy wogóle powinienem się tym martwić?
No właśnie ja tak miałem ze starymi GP2000 a na nowych energizerach nic takiego sie nie dzieje :-/ ciekaw jestem ich trwałości ale jeśli miałyby paść po roku to i tak chyba warto bo ilośc fotek na nich popełnionych jest przednia
Szumak  Dołączył: 18 Cze 2007
Też tak miałem na energizerach - po 2 miesiącach padły zupełnie, zmieniłem ładowarkę na BC-700 i ogniwa na eneloopy, używam przeszło pół roku i już zapomniałem o tamtych problemach.
Czyli rozumiem, że to przez akumulatory.
Następne pewnie będą eneloopy.
Dzięki, pozdrawiam Kamil
To nie jest wyłącznie wina akumulatorów. To również kultura obchodzenia się z nimi, ale było o tym wieeeeeleeeee razy.
Poczytaj choćby:
JEDEN
DWA
TRZY
CZTERY
lub użyj wyszukiwarki by dowiedzieć się więcej.
Zgodnie z obietnicą.
Eneloopy prosto ze sklepu - jeszcze NIE ŁADOWANE
470 fotek w tym ok 180 z flashem.
Większość z AF i dość częste podglądanie + kilka zrzutów karty na PC po kabelku.
Zapaliła się sama ramka baterii - czyli juz zdycha - aparat jeszcze się sam nie wyłączył i kilka fotek dałoby radę.
