Whoaa, o takim podejściu nie pomyślałem. Można pokusić się o DIY (bo cena oryginału niewspółmierna do wartości), ale to jednak nie przejdzie jak chcemy postawić się w jakiejś trawie czy nad inny tego typu poziom. Ale samo w sobie ciekawe.
powalos, zdecydowanie za ciężko jak na moją wizję, ale nie powiem, elegancki jegomość.
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
Marooned, Manfrotto PIXI? Mam coś takiego (podstawowy model bez dodatkowych regulacji) do Sigmy DP, ale jak trzeba, to i Pentaksa K-5II z Sigmą 30/1,4 utrzyma (testowałem jakiś czas temu przy zdjęciach poklatkowych).
Widzę, że szeroko ma łapki, więc może to jest kierunek. Bo ten mój za piątaka ma wyginane nóżki, ale za krótkie i dlatego się przewraca. Obczaję, dzięki.
Ryszard  Dołączył: 04.10.2006
Marooned, a nad Gorillapodem myślałeś? Jest mnóstwo słabych podróbek, ale jakby się trzymać marki JOBY, to jest to porządnie wykonane.
Kumpel z biurka obok ma właśnie tej firmy, przyniesie mi do potestowania, więc trafiłeś. Dzięki.
Wybierz trochę przewymiarowany model i będzie OK.
Mam 2 goryle. Jeden większy, drugi mniejszy. Obydwa w porządku.
A skoro goryle, to i na gałęziach się dobrze trzymają.
Penteusz, a jak focisz na dwa goryle? Opisałbyś technikę?
powalos  Dołączył: 20.04.2006
Ryszard napisał/a:
zapewne jeden trzyma aparat a drugi trzyma gałąź.
Ryszard napisał/a:
To proste. Większy dzierży aparat, mniejszy lampę.
Odwrotnie jest bez sensu :-P
Gałęzi się obydwa dobrze trzymają. ;-)
errorbypixel  Dołączył: 07.04.2014
Cześć. Zastanawiam się nad sensownym statywem, który by mi ułatwił życie a nie uprzykrzył. Po głowie mi chodzi Manfrotto MK055XPRO3 tylko jedyny mankament to zaciski - wolałbym Twist-lock. Seria 190 taki ma ale wyglądają licho, więc prawdopodobnie będę musiał iść na kompromis.
Czy znajdę jakąś alternatywę?
Najważniejsze dla mnie cechy to nie więcej niż 3 sekcje, waga powyżej 2kg, udźwig powyżej 4kg, dość niskie zejście - ewentualnie odwracalna kolumna.
Rafi napisał/a:
Bo errorów ten nie popełnia, kto pikseli nie obrabia
Emir  Dołączył: 17.11.2007
errorbypixel napisał/a:
Mam ten statyw. Zaciski są w porządku, bardzo wygodne, a sam statyw solidny.
Emir a jak sobie radzi z drobinkami kurzu, błota, piachu? Mój ostatni sasysał wszystko jak idzie :-P
Rafi napisał/a:
espresso mógłbyś przybliżyć temat tych twistów? Co z nimi nie tak?
Rafi napisał/a:
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
Może Benro? http://www.benro-statywy.pl/statywy-seria-classic
Mam taki, nie pamiętam teraz modelu, 3-sekcyjny z twistami. Umożliwia dosyć szerokie rozłożenie nóg, jak i odwrotne (lub poziome) umocowanie kolumny. Budowa i spasowanie solidne.
Trochę pogrzebałem wczoraj i początkowo doszedłem do wniosku, że kupię osobno wszystko - statyw i głowicę.
Padło na ten co wcześniej pisałem MK055XPRO3. Dobrałem głowicę MHXPRO-BHQ6 ale mnie coś tknęło i sprawdziłem opinie na yt, po czym bardzo szybko z niej zrezygnowałem dowiedziawszy się, że facet stracił przez nią obiektyw i utopił aparat. W głównej mierze winę za to ponosił metalowy element, który się zablokował i nie zatrzasnął płytki.
Wróciłem do standardu MHXPRO-BHQ2 (RC2) dlatego, że wymyśliłem sobie jeszcze „L” (MS050M4-Q2) a pod tamtą głowicę by mi nie podeszedł.
Jak kiepski pomysł to piszcie.
Rafi napisał/a:
espresso kupując głowicę za ponad 600zł raczej nie traktuje się jej jak „cheapo”. W tym modelu trudno sprawdzić naocznie czy element zacisnął płytkę choćby ze względu na to, że jest to arca-swiss - dość dziwacznie zaprojektowana.
Z tego co widziałem to nie jest odosobniony przypadek.
Rafi napisał/a:
rororo  Dołączył: 20.02.2014
Rozglądam się za czymś małym (~30cm po złożeniu) lekkim (tak w okolicach 1 kg z głowicą) na wycieczki w góry/rower. Najcięższy zestaw jaki planuje na niego montować to Pentax KP+ DA55-300PLM- łącznie 1,2 kg, a najczęściej bym go używał z Limitetem 15mm -0,9kg. Oczywiście liczę się z tym że w przypadku gorszych warunków statyw trzeba dociążyć i rozstawić na niższą wysokość. Na placu boju zostały 3 egzemplarze:
Triopo G130-KK0S (karbon, masa 930g, udźwig 3kg, zalecany 1kg)
Manfrotto Statyw Element Traveller Small (aluminium, masa 1150g udźwig 4kg - jest też wersja carbonowa 200zł droższa i 150g lżejsza) oraz
Sirui Statyw T-025SK (carbon, masa 1020g, udźwig 6kg - niestety cena 2x wyższa od reszty).
Każdy z nich ma takie same przekroje nóg (od 10mm do 22) i rozkłada się na podobną wysokość ~130cm. Jak sądzicie czy rzeczywiście ostatnia opcja będzie najstabilniejsza i podane nośności przekładają się na rzeczywistość? I warto tyle dopłacić? Może znacie coś godnego polecania o podobnych parametrach...
badworm  Dołączył: 21.02.2009
Dorzucę się z pytaniem bo związane jest bezpośrednio ze statywami. Czy da się gdzieś kupić coś takiego:
https://www.systembank.pl...atyw-p1871.html
ale w wersji z gwintem 3/8"?
Rivelv  Dołączył: 17.08.2008
badworm, a nie łatwiej samemu zrobić? skoro to tylko uchwyt.
