Robert K., tam są tylko nowe obiektywy, a na liście większość to jednak stare, których na tej stronie nie ma
tak więc, żeby było spójnie wszystkie linki prowadzą do wiki
i dodałem te zabłąkane DA* 200 i 300 :-)
romeck  Dołączył: 18 Lut 2011
Nie chcąc zakładać nowego wątasa, zapodaję tu.
"Roadmap" (jak to po polskiemu?) obiektywów Pentaxa z marca 2009.
wykres
jeźlikto niezna, ofkors ;)
I strona z listą obiektywów
peterK  Dołączył: 03 Sty 2009
e ja myślałem że to ta supertajna mapa drogowa o której była już tu niedawno mowa :-P
romeck napisał/a:
Zapewne nieaktualna.
Gdybyś zerknął w stronę z listą obiektywów to pewnie też byś zauważył, że nie jest aktualna.
Porównaj wielkość, wagę i własności optyczne.
Jasiek Mataczu kochany ;-)
DA 14/2.8 to świetne szkiełko (miałem jakieś pół roku) - jakoś obrazowania świetna, świetne światło, metalowa obudowa (tak, to seria DA w metalu) i niestety duży rozmiar :-/
DA 15/4 to słabsze światełko, ale za to rozmiar godny limiteda
już wiesz dlaczego sprzedałem DA 14 i choruję na DA 15 :?:
własności optyczne
co do wielkości i wagi się zgodzę, co do własności optycznych, no nie wiem, ja na DA 14 nie mogłem narzekać ;-)
no dobra
na plus DA 14
- lepsze światło
- mniejsza winieta na f/4
- szerszy kąt widzenia
na plus DA 15
- ostrzejszy na dowolnej przysłonie
- mniejsza beczka
- dużo mniejsze aberracje na dowolnej przysłonie
- mniejsza winieta na pełnej dziurze (w DA 14@2.8 jest większa niż w DA 15@4)
- lżejszy
- mniejszy
Jasiek Matacz napisał/a:
o ile mi się zdaje 14/2.8 powinien być lepszy na 4.0 niż 15/4.0
jak widzisz, niekoniecznie (DA 14 jest lepszy tylko dla "border" przy f/4 i f/5.6, na pozostałych przysłonach i dla wszystkich "center" i "extreme" rządzi DA 15 ;-) )
MTF dla DA 14
http://www.photozone.de/p...-report?start=1
MTF dla DA 15
http://www.photozone.de/p...ax_15_4?start=1
Jasiek Matacz, napisałem przecież wcześniej, że nie zauważyłem, żeby DA 14 był jakoś słaby optycznie ;-)
te MTFy powyżej, to tylko po to, żeby obalić twoje twierdzenie
o ile mi się zdaje 14/2.8 powinien być lepszy na 4.0 niż 15/4.0 :-P
[ Dodano: 2011-03-05, 11:39 ]
Ok ale czy to są faktycznie odczuwalne wartości?
300lw/ph przy f/4 - wydaje mi się, że to dużo
zauważ coś innego - DA 15ltd trzyma się praktycznie równo od pełnej dziury i dopiero przy f/8 zaczyna mu lekko spadać rozdzielczość (a i tak jest lepszy niż DA 14)
natomiast DA 14 przy f/8 ma swoje maksimum :!: do którego dąży od pełnej dziury
[ Dodano: 2011-03-05, 11:44 ]
Tu trochę koślawo, ale bardzo pozytywne Testy 14/2.8:
używasz translatora do czytania stron :?:
poprawiłem ci linki na takie, które prowadzą do oryginalnych wersji, a nie tłumaczonych (i tak nie działały)
[ Dodano: 2011-03-05, 11:46 ]
powołują się właśnie na wysoką rozdzielczość
hmm, ze strony mylensdb (twój pierwszy link)
The negative points are:
* Optically disappointing, especially wide open
na photozone (drugi link), do którego podawałem linki w poście z wykresami, jednak mimo wszystko bardziej chwalą obrazowanie DA 15 niż DA 14 ;-)
opiszon napisał/a:
Ok, poddaje się:D Co nie zmienia faktu że nie wiem czy dokładać do 16-50 czy kupić14/15 jako obiektyw typowo do fotografowania koncertów :-P
Jak zawsze będziesz miał możliwość podejścia do samej sceny, to kupuj.
Ja to widzę tak że 14 jest dla tych którzy lubią szeroki kąt w ciemniejszych miejscach (pomieszczenia np.), a patrząc na słynny temat o Mind Controllerze (DA15) na PF to on jest stworzony do hasania po mieście/landszaftów pod słońce :-P .
peterK napisał/a:
uh .. oh .. :oops:
[ Dodano: 2011-03-05, 14:04 ]
Samyang 14/2.8 + Samyang 35/1.4 ;-)
tylko musisz mieć sprawne i szybkie palce oraz sokole oko :mrgreen:
opiszon napisał/a:
Takie cuś + dobra matówka (bez tego ani rusz IMO) to by niewiele mniej wyszło niż krótka gwiazdka :->
P.S. Zaraz dostaniemy opiernicz że gadamy nie na temat :P
Na Twoich biegają po scenie :?:
peterK napisał/a:
oj taaak... w nocy zresztą też się świetnie sprawuje... oj lubimy się z moją piętnastką, lubimy...
rey  Dołączył: 12 Paź 2009
Mam takie, dla niektórych osób dziwne pytanie :roll: , jakiej najniższej dostępnej ogniskowej trzeba by użyć w tańszym odpowiedniku 77/1.8, żeby uzyskać efekt na poziomie pełnej dziury z tego limiteda? :evilsmile:
Kombinuję DOBRZE przedłużyć 16-50/2.8 i zastanawiam się, czy to szkło jako jedyna, najdłuższa ogniskowa da radę 8-) Dochodzi jeszcze koszt zakupu tego szkła, może 100/2.8 macro by wystarczył i tysiak zostaje :-P
A, ważną rzeczą jest waga i gabaryt, nie chcę po górach nosić czegoś o wielkości Sigmy 70-200/2.8 czy *50-135/2.8 :evilsmile:
rey napisał/a:
czegoś o wielkości Sigmy 70-210/2.8 czy *50-135/2.8
70-200/2.8 nie 210
no i przede wszystkim 70-200/2.8 różni się zdecydowanie wielkością (jest większe) od 50-135(150)/2.8
pytanie zadajesz trudne i dziwne - bokehu nie da się porównać, można tylko porównać głębię ostrości, więc spróbuję
dla 77/1.8 przy odległości od obiektu równej 150 cm
Depth of field
Near limit 148.7 cm
Far limit 151.3 cm
Total 2.64 cm
In front of subject 1.31 cm (50%)
Behind subject 1.33 cm (50%)
dla 100/2.8 przy odległości od obiektu 150 cm
Depth of field
Near limit 148.8 cm
Far limit 151.2 cm
Total 2.38 cm
In front of subject 1.18 cm (50%)
Behind subject 1.2 cm (50%)
jak widać, w takim wypadku GO będzie mniejsza dla 100/2.8 niż dla 77/1.8
ALE
całkiem inny będzie obszar nieostrości
w 100/2.8 będzie to bardziej "budyniowate" rozmycie
opiszon napisał/a:
rey napisał/a:
70-200/2.8 nie 210
Poprawiłem, oczywiście, że 210 ;-)
Kalkulator głębi ostrości znam, ale liczą się subiektywne odczucia ;-)
Zależy mi na ładnym rozmyciu, na zdjęciach z całą postacią oraz uniwersalności. Chcę pozostać przy 2 - max 3 szkłach, jedno już mam, jakoś przeżyję jego gabaryty ;-)
Nie przepadam za tymi "budyniowatymi" rozmyciami ;-)
[ Dodano: 2011-03-14, 23:18 ]
Czyżby limitedy były nie zastąpione :mrgreen:
Troll  Dołączył: 07 Maj 2006
się pochwalę mam 15stkę i jest miodziuchno, często ją zakładam, warta swej ceny
Troll, nie denerwuj Opiszona.
Nie niezastąpione, tylko po prostu wyjątkowe.
święte slowa , żeby jeszcze je uszczelniali
