Ghost Rider napisał/a:Marek napisał/a:Może ktoś ma wyjętą oryginalną matówkę od K-5/K-7 i może ją dla mnie pomierzyć?
Bardzo będę wdzięczny.
Będę niedługo wymieniał swoją na KatzEye'a. Jeśli temat będzie wciąż aktualny, mogę pomierzyć.
K-1 | K-3 II | K-5 | S A 18-35/1.8 | FA 77/1.8 | Irix 15/2.4 | F 50/1.7 | DA 55-300/4-5.8 | DA* 300/4 | TC 1.4x | A 28/2.8 | M135/3.5 |
http://marekskruch.pl
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. [Rdz. 1-4]
[ K5IIs + kilka soczewek z wiertarką lub bez]
Sqeez napisał/a:A ja od siebie dodam (a ktos kiedys o to chyba pytal) wymiary matówki w K-r sa nastepujace: 18mm x 26.3mm x 1.4mm
McGregor napisał/a:Czy przypadkiem pomiar światła nie odbywa się przez matrycę (półprzepuszczalne lustro jak w TTL) a czujnik potwierdzenia ostrości nie znajduje się na dnie body
McGregor napisał/a:
Co do starych matówek łatwiej jest robić tworzywowy lub żywiczny odlew niż szklany tk więc sądzę że 99% matówek z klinem lub rastrem jest z jakiegoś tworzywa.
Aha jeszcze jedna uwaga NIE MYJCIE TAKIEJ MATÓWKI ALKOHOLEM bo popęka na szlifowanych krawędziach.
kenzo napisał/a:Tak zapytam trochę off-topowo. Zadowoleni jestescie z tych matówek? Widzicie wyrazną poprawę w ilosci zdjec z manuali, na których jest zlapana dobrze ostrosc w porownaniu do zwyklej matówki?
Pytam, bo sam uzywalem przez 2 miechy matówki z klinem i szczerze powiedziawszy nie zauwazylem aby mi sie zwiekszyl odsetek udanych zdjęc. Wrecz mam wrazenie, ze sie zmniejszyl
Pentax K-3 K-7; K-10; Sptmatic-F; SMC Kiron 2.0/28; SMC Takumar 3.5/28; 1.2/50; 1.4/50; 1.8/55; 2.0/55; portretowe: SMC Takumar 1.8/85; 2.8/105; tele: SMC Takumar 2.5/135 i 3,5/200 oraz uliczny P_F35-70/3.5-4.5 i DA18-55.
plwk napisał/a:Nie prościej użyć po prostu przechwytywania ostrości?
mbs napisał/a:muszą być zwarte dwa dolne styki
plwk napisał/a:mbs napisał/a:muszą być zwarte dwa dolne styki
Jeśli dupka nie jest lakierowana to zwiera styki.
mbs napisał/a:Przy okazji sprawdzę jak to wygląda w przypadku Heliosa, lub Pancolara, gdyż puszka może reagować na nadmiar "styków" ;)
mbs napisał/a:Przechodząc do matówki z klinem, to jej zastosowanie wyklucza możliwość punktowego pomiaru ostrości - aparat wyraźnie się myli. Na centralnie ważonym mówi prawdę, choć faktycznie nie zawsze zgranie optyczne klinów daje natychmiastowe potwierdzenie z puszki.
mbs napisał/a:Gdy odkryłem tą nieprawidłowość włożylem oryginalną matówkę - puszka jest OK. Trzeba wtedy kontrolować, jaki element obrazu puszka wybrała sobie jako zasadniczy punkt odniesienia ostrości. Jeżeli Takumar 50/1.4 przy przysłonie 2.0 daje z odległości 1,5m głębię ostrości 6cm, to warto kontrolować na czym puszka nam ustawia ostrość. Raster z klinem moim zdaniem jest mniej zawodny - szczególnie, gdy masz do tego masz dobrą muszelkę na celowniku.
Grzechotnik napisał/a:Co krok to herezja i głupoty.
Że co? jaki nadmiar styków?
MZ-5N|K-5"|K100DS|X10
FA43|FA24-90|FA100-300|F28|F24-50|F70-210|DA18-135|DA14|Jupiter K 135/3.5|SB-24|
VW Kafer 1200/68'
A centralnie ważony to jest pomiar światła.
No faktycznie odkrycie, głębia ostrości, istna terra incognita - czyli podstawy fotografii.
I to nie puszka ustawia ostrość, tylko fotograf, puszka może tylko pomóc, jeśli robi to puszka to nic dziwnego, że zdjęcia nie mają ostrości tam gdzie chciał taki "fotograf".
michal5150 napisał/a:Grzechotnik napisał/a:Co krok to herezja i głupoty.
Koledze chodzi o zwarcie więcej niż dwóch styków, o których pisał poprzednio. I to nie jest wcale głupota - zwarcie styków poprawia pomiar światła. Ja przy Jupiterze zwarłem tylko te, które odpowiadają za zakres przysłon 3.5 - 22 (stosowna tabelka jest na stronie Dimitrova). Różnica przy naświetleniu była widoczna w porównaniu ze zwarciem wszystkich styków. Nawet gdzieś na forum wrzucałem zdjęcia jak to wyglądało.
VW Kafer 1200/68'
plwk napisał/a:Obiektywy Pentaksa z serii K oraz M zwierają wszystkie styki i nie powoduje to uszkodzenia body.
michal5150 napisał/a:Ależ to oczywiste. Natomiast zwarcie tylko wybranych może poprawić pomiar światła, zwłaszcza przy wyższych przysłonach.
mbs napisał/a:
To proszę wyjaśnić ten fenomen w sposób inny niż różnicą pomiędzy tym co widzimy na rastrze oraz tym co twierdzi aparat.
mbs napisał/a:I także pomiar ostrości nie poprzez jedną komórkę, a z wskazaniem centrum obrazu.
