Grzechotnik napisał/a:michal5150 napisał/a:Ależ to oczywiste. Natomiast zwarcie tylko wybranych może poprawić pomiar światła, zwłaszcza przy wyższych przysłonach.
Bzdura.
W żadnej dokumentacji technicznej Pentaxa nie ma o czymś takim, (iż jakoby zwieranie części styków poprawia działanie pomiaru światła lub czegokolwiek innego) najmniejszej wzmianki.
MZ-5N|K-5"|K100DS|X10
FA43|FA24-90|FA100-300|F28|F24-50|F70-210|DA18-135|DA14|Jupiter K 135/3.5|SB-24|
VW Kafer 1200/68'
Są dwa lematy Dady-Opiszona.
Pozdrowienia z jaskini Kicka
Bzdura.
CytatFor wiping optical elements, mixed liquid comprising 70% ether and 30% alcohol should be used. For this purpose, a clean piece of cotton or hemp cloth, properly washed beforehand and entirely devoid of starch, or a piece of soft paper is recommended.
For wiping plastic parts (such as Fresnel and ground glass), use mixed liquid composed of 50% ether and 50% alcohol, which gives satisfactory results.
Podkładki nie mają żadnego znaczenia w kwestii prawidłowego ostrzenia.
Nie ma to żadnego wpływu. Problemy są dwa i tkwią gdzie indziej.
1. Ponieważ czujnik światła jest w obudowie pryzmatu, światło wpadające przez wizjer zakłóca jego działanie. O ile dla ciemnych obiektywów ta ilość światła nie ma dużego znaczenia, o tyle dla jasnych ma bardzo duże.
Dlatego przy jasnych szkłach zaleca się stosowanie muszli ocznej lub zamykanie wizjera do pomiaru światła.
Proponuje proste doświadczenie. Włączyć aparat w trybie AV, zamknąć obiektyw dekielkiem i poświecić latarką w wizjer obserwując zmiany wskazań na górnym ekranie. Można się zdziwić.
Problem drugi. To kalibracja światłomierza, który myśli za nas a to wyjaśni najlepiej artykuł pod tym linkiem.
mbs napisał/a:
To proszę wyjaśnić ten fenomen w sposób inny niż różnicą pomiędzy tym co widzimy na rastrze oraz tym co twierdzi aparat.
Cytat...nie zawsze zgranie optyczne klinów daje natychmiastowe potwierdzenie z puszki. ....Trzeba wtedy kontrolować, jaki element obrazu puszka wybrała sobie jako zasadniczy punkt odniesienia ostrości.
..Inna sprawa, że korekcję można wprowadzać programowo, ale korekcja dotyczy TYLKO położenia czujnika AF względem matrycy - żaden serwis do regulacji matówki się nie zabierze.
Grzechotnik napisał/a:Z Pentaxów tylko stary porządny korpus LX nie miał tak ułożonego czujnika pomiaru światła.
A centralnie ważony to jest pomiar światła.
mbs napisał/a:I także pomiar ostrości nie poprzez jedną komórkę, a z wskazaniem centrum obrazu
Co krok to herezja i głupoty. ....
....proponuje jednak wrócić do podstaw
Pentax K-3 K-7; K-10; Sptmatic-F; SMC Kiron 2.0/28; SMC Takumar 3.5/28; 1.2/50; 1.4/50; 1.8/55; 2.0/55; portretowe: SMC Takumar 1.8/85; 2.8/105; tele: SMC Takumar 2.5/135 i 3,5/200 oraz uliczny P_F35-70/3.5-4.5 i DA18-55.
Krzysiek
ME-F; Z-20; K-1
Zdano napisał/a:Grzechotnik i mbs, albo zaczniecie pisać grzeczniej, albo zaraz polecą wstążki.
Do Ciebie mbs prośba, przestań mieszać czujniki AF z czujnikami pomiaru światła bo połowa tej Waszej szarpaniny jest z tego powodu.
mbs napisał/a:
Tak, to znaczy jak?
Bo mam właśnie rozebrany egzemplarz na stole? - Po bardzo długim czasie znalazłem złośliwy błąd i uparciuch właśnie ruszył - już widzę jak jego właściciel się ucieszy...
"Serwis" oczywiście mówił sakramentalne "nie da rady" ....
"Przychodzi baba do pasmanterii..."
Awatar przedstawia buraka pastewnego.
pyciar napisał/a:PK, ja myślę że Grzechotnikowi, chodzi o użycie słowa "ważony" - bo jaką wagę ma ten centralny punkt? 100%
Grzechotnik napisał/a:mbs
to Twoje słowa wskazujące, że wyraźnie mylisz pojęcia.
"Przechodząc do matówki z klinem, to jej zastosowanie wyklucza możliwość punktowego pomiaru ostrości - aparat wyraźnie się myli. Na centralnie ważonym mówi prawdę, choć faktycznie nie zawsze zgranie optyczne klinów daje natychmiastowe potwierdzenie z puszki"
Pomiar ostrości masz ZAWSZE punktowy, co najwyżej możesz sobie któryś z punktów wybrać i tyle.
mbs -
Dociekliwy jesteś i dobrze, ale niestety jak fałszywe dane przyjmujesz na wejściu to i bzdurę masz na wyjściu.
mbs napisał/a:Zaśmiecasz wątek, kombinując jak baba w golone/strzyżone, by jej było na wierzchu.
