Dada  Dołączył: 01.03.2007
Jak dobrze upchasz, to siedzi w szczelinie bez kleju. A jak koniecznie musisz, to rzadki butaprenik na końcu igły, albo jakikolwiek poliuretanowy. Żadne kropelki, nitrocelulozowe itp. ! Taki klej, żeby można było go łatwo usunąć.
Dobry jest butapren do klejenia.
Trzeba odtłuścić zarówno gąbkę jak i gumę.
Klej musi być dobrze wymieszany czyli z tubki odpada.
Potem łatwo się go usuwa bo przylega mocniej do gumy niż metalu.
Nakładamy bardzo, bardzo cienką warstwę zarówno na metal i gumę.
Szpatułkę robimy z zapałki lub wykałaczki ścinając końcówkę.
Łączymy na mokro i delikatnie dociskamy lustrem.
Kleju ma być bardzo mało ma nie wypływać inaczej zabrudzi i rozpuści matówkę, czyli pozostawi wżery nie do usunięcia.
szybkiparowoz napisał/a:
Dobra, ale czym się to przykleja?
Niczym. Włóczkę bierzesz grubszą i wciskasz. Najwygodniej rozciągnąć, wtedy robi się cienka, wcisnąć i co jakieś 3-5 cm albo dać jej odpocząć by sama się wciągnęła albo pomóc wykałaczką trochę ją cofając. Niektórzy też włóczkę moczą.
A jak już koniecznie musisz kleić dla spokoju własnego to punktowo kropelkę jakiegoś butaprenu co 1-2 cm.
Dzięki za podpowiedzi. Czy jeśli poprzednie uszczelnienie tylnej klapy jest kompletnie wyjechane to aparat może wpuszczać światło, czy będzie je na pewno wpuszczał?
Może.
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Może, ale nie musi. Całkiem niezłym testem jest zamknięcie klapki - jeśli po zamknięciu lekko odstaje (można ją docisnąć i odsprężynuje z powrotem), to szansa, że będzie prześwietlał jest znacznie większa, niż gdy klapka ładnie dolega.
Najczęściej aparat będzie puszczał światło w okolicy zawiasu tylnej klapki, rowkami na całej długości zdecydowanie rzadziej.
W okolicy zawiasu, gdzie trzeba uszczelnić na płaskiej powierzchni, to można użyć włochatej taśmy, takiej tak tu:
http://dse.pl/sklep/index...coroplast-tanio
Całkiem ładnie się sprawdza, a uciąć kawałek i nakleić jest dość łatwo ;-)
W rowkach, jak pisali poprzednicy - włóczką wełnianą :-)
valsymer  Dołączył: 30.05.2016
Fenol, fajne jest to, że w kompaktach np. Pentax PC35AF, jak i wiele innych tylna klapka jest podwójna na brzegach. A więc gąbka całkowicie zbędna :) no i o komore lustra nie trzeba się martwić no bo irysówkaa ;) gorzej jak padnie motor lub elektronika..
dybon  Dołączył: 05.12.2007
Już pokazywałem ten obrazek.
Szkiełka jakie dostałem wyglądają na prawie nie używane, ale to nie o tym.
Ogniskowe 50 i 28 w wersji M, mam już w wersji A.
Z racji porządków sprzętowych nie chcę dublować ogniskowych.
Aparat chyba nie pewien mieć problemów ze współpracą ze szkłami A?
powalos  Dołączył: 20.04.2006
dybon napisał/a:
ME Super będzie prawidłowo pracował ze szkłami "A" pod warunkiem używania pierścienia przysłon. W pozycji "A" nie potrafi sterować przysłoną. Pzdr.
rychu  Dołączył: 08.10.2006
Czili A będzie pracował jak M
pawgra  Dołączył: 29.05.2008
rychu, yessir
rychu napisał/a:
Może jakiś plenerek, w przyszłym tygodniu mam szkolenie na rano, a czwartek, piątek wolne.
Jednak zawsze musi być jakieś ale.
Dziś założyłem film i taka oto przypadłość się ujawniła. Po naciągnięciu migawki, nie zawsze spust działał.
Różnie udawało się wyzwolić migawkę, najczęściej musiałem jeszcze raz ją naciągnąć, a czasem 2 albo 3 razy.
Rolka 36 klatek szybko się skończyła.
Na sucho, bez filmu, wygląda to w tej chwili tak że gdy aparat dłuższy czas nie jest używany dopiero po drugim naciągnięciu wyzwala się migawka, potem jadąc serią w małych odstępach czasu wyzwala zawsze po pierwszym naciągnięciu.
Po dłuższej przerwie znów muszę 2x naciągnąć.
Da się to ogarnąć, czy dać sobie spokój?
dybon, problem opisywany na forum - poszukaj. Z tego co pamiętam, to naprawa w miarę prosta była
Znalezione, jutro zobaczę. :-B
Michciu76  Dołączył: 08.09.2010
Potrzebuję zastępcy dla mojego ME Super.
Generalnie powróciła do mnie fantazja zakupu jakiegoś dalmierza do stretu ale wziąłem do ręki mojego w miarę poręcznego ME Super i mi przeszło :-) Chciałbym jednak coś możliwie lekkiego i cichego.
Trochę pogrzebałem w necie i wypatrzyłem Chinona CE-4 i jego klona Revueflex AC2 - google podpowiada że Chinon jest w miarę cichą lustrzanką z dobrym wizjerem. Widzę też w rozsądnej cenie Pentaxa P30 którego miałem już dawno na oku.
Chciałbym aby puszka obsługiwała moją 50-tkę Pentax A f/1.7 i 35-tkę FA f/2.0.
MarWoj  Dołączył: 15.03.2007
Michciu76 napisał/a:
To zwróć uwagę na jego brata P 50. Trochę bardziej zaawansowany. Do obiektywów ze stykami w sam raz.
MarWoj napisał/a:
A jeszcze mam pytanko jak wygląda głośność pracy lustra w Pentaxach? Lubię mojego ME Super ale jak czasem kłapnie to ludzie na ulicy się oglądają :mrgreen:
Generic  Dołączył: 09.11.2007
W sumie dużego doświadczenia nie mam. I każdy egzemplarz może być inny...
Ale tak z porównania ME, SuperA i MX to ME najlepiej brzmi. Nie wiem czy na pewno najciszej, ale jakoś tak najprzyjemniej.
Gąbkę tłumiącą lustro w jakim masz stanie?
Podobno Olympusy OM 1-4 są bardzo kulturalne, tylko trzeba by się w Zuiko do kompletu wyposażyć.
Swoją drogą widzę, że strasznie idą ceny wszystkiego w górę... Widocznie ja się fotografią tradycyjną zainteresowałem kiedy był "dołek" pomiędzy jej zmierzchem a renesansem dla nielicznych o-)
martinis  Dołączył: 01.03.2016
Niestety P30 i jego inne warianty (P30n, P30t, P50), są zauważalnie większe od ME Super. W tej samej wielkości co ME Super, a bardziej zaawansowany będzie Super A, ale ciężko go tanio w dobrym stanie wyrwać.
