Krzysiek
ME-F; Z-20; K-1
SV, SP, MEsuper, P3, K-5, DA 35/2.4, DA 18-135, SUPER-TAK 35/3.5, 55/1.8, 135/2.5, smc-M 28/3.5, 50/1.4, 1.7, 2, smc-A 50/1.4, 1.7, 2,
S 10-20 EX, S 17-70, T SP 28-75/2.8, T70-200/2.8, T 75-300 LD, T 2x Pz-AF BBAR MC7
AF-540FGZ
dżejpi napisał/a:czyżbys też uważał
Krzysiek
ME-F; Z-20; K-1
Oczywiście że jest taka możliwość. Stosując ogólny wzór na równanie soczewki możemy z dość dużą dokładnością obliczyć ogniskową złożonego układu optycznego, czyli ogniskową ekwiwalnentnej soczewki która pozwoli uzyskać dokładnie taki sam obraz na matrycy. Aby to zrobić potrzebne są pomiary pewnych parametrów w określonej sytuacji zdjęciowej. Najważniejsze są odległość matrycy od fotografowanego obiektu, wielkość fotografowanego obiektu i skala odwzorowania. Oczywiście dokładność obliczeń będzie w dużej mierze zależeć od dokładności tych pomiarów.peterK napisał/a:A czy jest możliwe w jakikolwiek sposób zmierzyć ogniskową obiektywu bez rozbierania go? Nawet jeśli ma te 135 na nieskończoności to zmiana o 1/3 na MFD jest zadziwiająca.
K200, K5, kit,helios 44/m, M50 1,7, M135/3,5, DA 35/2,8 ML, Tamron 70-300, Tamron 10-24, Metz 44-AF1 (+coś Nikonów)
https://get.google.com/albumarchive/110975848137931174481?authKey=CKHcgI6motSZcw
ZbyszekB napisał/a:Dobrym przykładem jest Tamron SP AF 90mm F/2,8 Di MACRO 1:1 który przy 1:1 ma odległość ostrzenia 290mm a więc ogniskową 72,5 mm czyli aż 17,5mm mniej niż na nieskończoności.
peterK napisał/a:Przy czym nie wiem czy dobrze rozumuję, ale Obiektywy nie-macro (a więc i nasz 18-135) w teorii powinny mieć mniejszy "rozrzut" ogniskowych przy MFD.
peterK napisał/a:ZbyszekB napisał/a:Dobrym przykładem jest Tamron SP AF 90mm F/2,8 Di MACRO 1:1 który przy 1:1 ma odległość ostrzenia 290mm a więc ogniskową 72,5 mm czyli aż 17,5mm mniej niż na nieskończoności.
Tylko że w przypadku obiektywów macro to nie stanowi większego problemu.
Tyle różnicy to może być błąd pomiarowy.peterK napisał/a:[ Dodano: 2011-02-26, 12:40 ]
A z ciekawostek dodam że licząc Limiteda 35 wg. wzoru podanego przez ZbyszekB, wychodzi jak nic 34,75mm![]()
ZbyszekB napisał/a:Nie da się tego tak jednoznacznie powiedzieć. Wszystko zależy od konkretnej konstrukcji obiektywu. Zauważ że obiektywy macro pomimo tego że skracają ogniskową to także zmieniają długość czyli obiektyw się wysuwa. Natomiast te obiektywy w których rozmiary się nie zmieniają przy ostrzeniu muszą je wykonywać tylko i wyłącznie przez skracanie ogniskowej a więc stopień skrócenia będzie znacznie większy.
CytatW przypadku tego obiektywu stanowi to dość poważny problem gdyż z tego powodu przy skali 1:1 mocno skraca się MFD która jest liczona od powierzchni matrycy. Jak od tego odejmie się długość obiektywu (przy 1:1) to odległość fotografowanego przedmiotu od przedniej soczewki drastycznie maleje a może to utrudnić fotografowanie płochliwych owadów.
CytatTyle różnicy to może być błąd pomiarowy.![]()
Fujifilm XT-1, XF 10-24 F/4 R OIS, XF 18-135 F/3.5-5.6 R LM OIS WR, XF 60 F/2.4, XC 50-230mm F/4.5-6.7 OIS, Panasonic LX-100
Moje fotki : http://500px.com/6sycamor
Jest to niewątpliwie bardzo ciekawe.peterK napisał/a:CytatTyle różnicy to może być błąd pomiarowy.![]()
Ciekawe ile on ma na nieskończoności![]()
pentaxofil
sycamor napisał/a:... dorzucę sampelek, bo to stosunkowo nowe szkło, może komuś sie przyda ...
espresso napisał/a:i chwała mu za to...
kakreskapoziomapiątka 10 43 77 85 135 300
