Zbyma72age, super!
Korzystalam z Hugina pod Linuchem i mialam niejakie trudnosci - doszlam do ladu, ale pewnie szybcej by bylo jakbym miala Twoj podresznik pod reka :-)
Desmond  Dołączył: 07 Paź 2008
A wie ktoś jak Hugina zmusic do skorzystania z już zremapowanych zdjęć? Posypał mi sie podczas sklejania zostawiając masę TIFFów, przy próbie ponownego sklejenia uparcie chce nadpisywać te pliki nowowygenerowanymi ...
Wiem, że cały input można wpisać bezpośrednio do Enblenda, ale ... nie chce mi się, zresztą Hugin po sklejniu jeszcze wykonuje kilka operacji (exify takie tam) których ręcznie nie chce mi sie robić.
pyciar  Dołączył: 29 Cze 2007
a co za problem z wygenerowanem nowych? jeśli nie chcesz nadpisywać to każ mu pracować w innym folderze... a jak o czas chodzi to zanim otrzymasz odpowiedź jak to zrobić to już będzie gotowe - wyłącz niepotrzebne program w tle, uruchom hugina, każ mu sklejać a sam na tą godzinkę złap za aparat i na miasto łapać słonko :)
Zbyma72age  Dołączył: 22 Kwi 2008
Re: Podrecznik Hugin
[quote="Zbyma72age"]Jest to w miarę całościowe omówienie w naszym języku:
Hugin obsługa programu do składania panoram, czyli co, gdzie i do czego.
Hugin pozwala złożyć dowolną panoramę (poziomą, pionową, wielorzędową, pełnej sfery…) i zdjęć wykonanych bez użycia statywu czy ze specjalną głowicą panoramiczną.
Aplikacja to już obecnie prawdziwy kombajn.
Hugin jest programem “donacyjnym”; każdy użytkownik proszony jest o uiszczenie opłaty jaka wydaje mu się stosowna.
Podręcznik dotyczy najnowszej wersji Hugin 2009.2, ale lada dzień będzie opublikowana wersja Hugin 2009.4.0
Podręcznik jest w pdf.
http://zbyma.republika.pl...nik%20Hugin.pdf
Errata:
Aktualny jest link: http://zbyma.gimpuj.info/Podrecznik%20Hugin.pdf
Jest to wersja 1.0 być może starczy mnie sił, aby potem wprowadzać poprawki i uzupełnienia.
Długo się zastanawiałem czy opublikować ten Podręcznik.
Myślę jednak że będzie pomocą i da odpowiedź na wiele zadawanych pytań.
Życzę efektownych panoram
Hugin 2013.0.0 wydany dnia 27-10-2013r
Dnia 27-10-2013r ukazał się Hugin 2013.0.0
http://sourceforge.net/pr...n/hugin-2013.0/
W nowej wersji największą zmianą jest przeprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI).
Interfejs użytkownika składa się obecnie z trzech trybów:
Klikamy => Interface i wybieramy => Simple; lub Advanced; lub Expert
Prosty, Zaawansowany i Ekspercki.
Prosty interfejs (w tym program uruchamia się domyślnie), jest dla początkującego fotografa panoram i oferuje wszystkie narzędzia, niezbędne aby utworzyć panoramę.
Możemy też skorzystać z tego trybu, jeśli mamy prostą, bezpośrednią panoramę. Ten interfejs wystarczy w 90% wszystkich przypadków.
Interfejs prosty wykorzystuje okno "szybki podgląd" jako jego główne okno workflow.
Tryb zaawansowany oferuje więcej opcji, aby poprawić panoramę. Korzysta z edytora Panoram jako głównego okna.
Tryb Expert umożliwia dostęp do wszystkich opcji i funkcji, które Hugin ma do zaoferowania. Gdzie można zoptymalizować skomplikowaną, wielowarstwową, mozaikę, panoramę multi-stos. Korzysta także z edytora Panoram jako głównego okna.
Jest teraz w pełni 64 bit !!!
Kontrolki pozwalające tworzyć maski, usuwać obiekty ze zdjęcia, czy przesuwać punkty kontrolne panoramy są widoczne jedynie w zaawansowanych trybach, przeznaczone dla osób chcących bardziej dopracować swój obraz.
Dzięki połączeniu możliwości Panorama Tools z Enfuse możliwe jest składanie panoram w trybie HDR, ale musimy dysponować zdjęciami o różnej ekspozycji (po 3 na każdy fragment panoramy).
Doszły:
New tools added:
pto_var ( change image variables inside pto files)
pto_lensstack (modify assigned lenses and stack in pto files)
geocpset (set/add geometric constraints for multirow panorama with featureless images)
Dla zainteresowanych dokładniejszy opis:
http://hugin.sourceforge....ew-gui/en.shtml
http://hugin.sourceforge....nual/Hugin.html => zapoznać się można z wszystkimi szczegółami, wszystkie strony zostały teraz całkowicie przepisane w celu odzwierciedlenia stanu nowego GUI zaprojektowanego w wersji 2013.0
Dla tych co lubią tylko Linux Ubuntu:
sudo add-apt-repository ppa:hugin/hugin-builds
sudo apt-get update
sudo apt-get install hugin
Co w sieci na ten temat:
http://www.bitblokes.de/2...-nie-einfacher/
http://libregraphicsworld...ry/hugin-2013-0
http://packages.ubuntu.com/trusty/hugin
68h4d  Dołączył: 14 Gru 2009
Zbyma72age napisał/a:
Tylko potrzeba dobrego kombajnu lub całą grupę aby z kilkuset ujęć złożyć większą panoramę. :-/
Choć czasem przy kilku zdjęciach czasami lepiej je składał i "prostował" niż MS ICE.
Z tych, które próbowałem, najlepiej to robił moduł wbudowany do PSE.
