Królestwo za jedno zdjęcie! @czarnobialestudio
K-5/D-BG4/O-ME53/FS K3
WKIPTJI
WKIPTJI
JackDeJack napisał/a:Nie wiem tylko jak wrócić do poprzedniego firmware
Pare obiektywow, jakies tam body, filtry i statyw
Zapraszam do galerii: http://picasaweb.google.pl/Mad78s/
Adam Sławomir napisał/a:Probowales po upgradzie resetowac ustawienia mikrokalibracji?
WKIPTJI
In the root directory of your memory card create or copy a text file named
MODSET.TXT
with only one line in it:
[OPEN_DEBUG_MENU]
After inserting card back to the camera, to enable debug mode do the following:
1. Switch camera off.
2. Open card door and leave it open.
3. Switch camera on -- debug menu shows up.
4. Close card door.
5. Left/right to enable debug mode.
6. Press OK to confirm.
7. Go to Set-Up menu, go to the end and Set-up will change to TEST MODE menu, AF TEST option is there with Focus Corr inside.
To disable debug mode:
4. Close card door.
5. Left/right to disable debug mode.
6. Press OK.
Note: you can permanently leave MODSET.TXT file on your card.
http://www.pentax.jp/engl...re/k5_e113w.EXE
Jeszcze długa droga przede mną...
dodik napisał/a:
czy ostatnia aktualna wersja Firmware'u 1.13 posiada wszystkie poprzednie poprawki?
Cytat*Contents of [Version 1.12] and earlier version will be also updated.
Gedeon napisał/a:e103w.EXE właśnie wgrałem, każda nowa aktualizacja jest lepsza od starej... Czy dobrze rozumuję, myślę że tak.
Nie do końca, każda poprawka poprawia wszystkie pozostałe jeśli jest taka potrzeba...romeck napisał/a:eśli napisano, że np. poprawiono funkcję GPS, a kolego jej wogóle nie używa,
to można sobie aktualizację darować.
Tu się zgadzam.plwk napisał/a:Zawsze są przemycane nieudokumentowane poprawki.
Są dwa lematy Dady-Opiszona.
Pozdrowienia z jaskini Kicka
plwk napisał/a:..nieudokumentowane poprawki.
