K-5IIs + Pentax p30n + Tamron 17-50/2.8 + Sigma 30/1.4 + Sigma 85/1.4 + Paragon PMC 135/2.8 + Helios 44-2 + Metz 48 + YN460
...żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam...
POZDRAWIAM.
zloty_2000
Dlaczegóż to? Chyba, że chodzi Ci o koszt wykonania samej instalacji grzewczej?M.K napisał/a:A ciepłe podłogi to tez wyższy koszt budynku. Dużo wyższy.
AF-540 FGZ
jaad75 napisał/a:Dlaczegóż to? Chyba, że chodzi Ci o koszt wykonania samej instalacji grzewczej?M.K napisał/a:A ciepłe podłogi to tez wyższy koszt budynku. Dużo wyższy.
zloty_2000 napisał/a:Dodatkowo pomyśl o kominku z płaszczem wodnym
A7III
K-5 + SMC DA 18-135mm f/3.5-5.6ED AL (IF) DC WR
Krzychoo napisał/a:Najważniejsze jest tu ocieplenie dachu, współczesne domki kryte dachówką mają podbitkę z cienkich deseczek, na nie folia, łaty i dachówka. Od spodu trochę wełny mineralnej i to całe ocieplenie. Zadbaj o grubą wartwę wełny i pilnuj jej układania. Wyjątkowo łatwo o mostki termiczne i zwykłe dziury wynikające z niedbalstwa.
Soosa napisał/a:Ewentualnie pompa ciepła, ale o tym musisz myśleć przed postawieniem domu, a i droższe to potem w serwisie bo bodaj co 10 lat wymieniać to trzeba - ale o tym rodzaju ogrzewania lepiej niech się wypowiedzą specjaliści.
Lynne: Co ci zamówić?
Ja: Stek...
Lynne: Nie powinieneś jeść mięsa. Kobiety lubią mężczyzn niezależnych, o silnej woli...
Ja: Lynne, ja robię zdjęcia Pentaksem i obrabiam je pod Linuksem...
Lynne: Dobra, to jaki ma być ten stek? Krwisty?
K-5IIs K-7 i git kit, 50A 1,7, M 135 3,5, DA 1:2,4 35 AL, Vivitar 28mm 1:2,8 , DFA 100mm F 2,8 WR, DA 1:4 15 ED AL, DA 1:2,4 70,DA1:1,8 50mm ,
http://mare7.web-album.org/,http://idzi-derek.flog.pl/
idzi napisał/a:Rekuperator to drogie urządzenie i moim zdaniem nie warto( odzysk ciepła to kilka procent w domowym użytkowaniu) choć jeśli ktoś chce mieć oczyszczone dodatkowo powietrze to czemu nie.
POZDRAWIAM.
zloty_2000
Nie są aż tak dużo droższe, mam podłogówkę (elektryczną) w części mieszkania. Styrodur, folia, na której ułożone są kable grzewcze i to zalane wylewką, której grubość liczy się normalnie, ale w moim przypadku mogło jej być tylko tyle, ile weszło (coś 8-10cm, a optymalnie byłoby jakieś 12). Oczywiście chciałem podłogę działającą na zasadzie akumulacji (II taryfa), w przypadku pracy ciąglej pieca, ta wylewka może być znacznie cieńsza, ma wtedy niską bezwładność. Na to normalnie płytki, więc nie jest to nic szczególnie wymyślnego.M.K napisał/a:Podłogi pod ogrzewanie podłogowe są o połowę droższe ze względu na ich konstrukcję. To nie jest zwykła podłoga jak w przypadku ogrzewania tradycyjnego.
I nie myślę o koszcie instalacji podłogowej, a o samej konstrukcji podłogi. Nie chcę wymyślać, ale z tego co pamiętam to powiedzmy gr podłogi tradycyjnej to 25 cm, a podłogi pod ogrzewani podłogowe to 40-45cm, plus warstwy dużo droższe od zwykłych.
No i to jest błąd - wyrównanie temperatury, jak różnice są powyżej tych 2 stopni to spory wydatek energetyczny i w efekcie wydajesz więcej pieniędzy, niż mógłbyś...Krzychoo napisał/a:W nocy i weekendy temperatura ustawiona w firmie na +16 stopni C.
Przy elektrycznym również.pe72 napisał/a:Za gazowym ogrzewaniem przemawia także fakt, iż jedynie w tym przypadku istnieje możliwość pełnego sterowania temperaturą ciepła w domu
AF-540 FGZ
zloty_2000 napisał/a:Możesz mi powiedzieć skąd to kilka procent wziąłeś? Bo jak ja pamiętam to odzysk ciepła na tego typu wentylacji jest w granicach 60-90% a może i lepiej. Wbrew pozorom poza oknami (zakładając, że ściany są dobrze zrobione wraz z odcięciem płyty balkonowej od elewacji i jej dobrym ociepleniem) to właśnie wentylacja daje duże straty energii bo bez jej odzysku wywiewasz z domu nagrzane powietrze a wwiewane jest o temperaturze zewnętrznej.
jaad75 napisał/a:Nie są aż tak dużo droższe, mam podłogówkę (elektryczną) w części mieszkania. Styrodur, folia, na której ułożone są kable grzewcze i to zalane wylewką, której grubość liczy się normalnie, ale w moim przypadku mogło jej być tylko tyle, ile weszło (coś 8-10cm, a optymalnie byłoby jakieś 12). Oczywiście chciałem podłogę działającą na zasadzie akumulacji (II taryfa), w przypadku pracy ciąglej pieca, ta wylewka może być znacznie cieńsza, ma wtedy niską bezwładność. Na to normalnie płytki, więc nie jest to nic szczególnie wymyślnego.
idzi napisał/a:odzyskiwanie ciepła na poziomie 60-90 %
M.K napisał/a:Wydaje mi się, że to chodzi odzysk ciepła z powietrza wentylowanego - inaczej mówiąc jeśli wentylacją ucieka 20 procent całego ciepła to rekuperator odzyska 60-90procent z tego ciepła. Tak to należałoby przeczytać. Gdyby dom był idealnym izolatorem, wtedy mówilibyśmy o stratach tylko na wentylacji, ale tak nie jest. Mamy straty na stropie, ścianach, oknach i podłodze. I wentylacji.
Gaz i prąd (przy II taryfie i piecach akumulacyjnych) wychodzi bardzo podobnie.idzi napisał/a:Najwygodniej ogrzewać się prądem elektrycznym i myślę ,że nikt nie będzie z tym dyskutował. Tylko czy wszyscy jesteśmy w stanie ponieść koszty tej wygody ?.
AF-540 FGZ
