Dużo różności
Dużo różności
Przy śrubokręcie byłoby to trochę skomplikowane i w zasadzie niepotrzebne.Cytatpowinien on również wysprzęglać napęd AF z korpusu.
Są dwa lematy Dady-Opiszona.
Pozdrowienia z jaskini Kicka
Dużo różności
Fenol napisał/a:Grzenio, u Ciebie wszystko działa, jak należy - czyli nie działaprzechwytywanie ostrości funkcjonuje tylko ze szkłami manualnymi, lub tymi wyposażonymi we własny silnik
Krzysiek
ME-F; Z-20; K-1
No ale właśnie Tamron nie ma wyłącznika AF. Przesuw pierścienia wyłącza jedynie ręczne ustawianie ostrości. AF jest cały czas.Zdano napisał/a:pod warunkiem, że jest wyłącznik AF w obiektywie
gezeb napisał/a:Pentaksowe FA* z pierścieniem ostrości jako wyłącznik AF, silnika nie mają a pułapka działa.
Dużo różności
Czyli mając manualne szkło, należałoby ustawić AF, żeby móc ostrzyc tak jak w starym analogu bez AF - no, całkiem logiczneGrzenio napisał/a:A wystarczyłoby, żeby było odwrotnie tzn. żeby działała na pozycji MF zamiast AF i nie byłoby problemu. A może jest jakiś patent aby obejść ten problem?
Tylko jeden drobny problemik byłby.Grzenio napisał/a:tzn. żeby działała na pozycji MF zamiast AF i nie byłoby problemu.
cube007 napisał/a:Czyli mając manualne szkło, należałoby ustawić AF, żeby móc ostrzyc tak jak w starym analogu bez AF - no, całkiem logiczne![]()
Dada napisał/a:Tylko jeden drobny problemik byłby.Po wyłączeniu AF nie byłoby pomiaru ostrości, a tym samym potwierdzenia i pułapki, która dzięki temu działa.
Pułapka działa w pozycji AF od prawie 30 lat, po co nagle mieszać użytkownikomGrzenio napisał/a:Byłaby to jedynie kwestia przyzwyczajenia użytkownika, że pułapka działa w trybie MF a nie AF.
