MichalR
[Usunięty]
a co mam z tym pazlotkiem zrobic? nakleic na obiektyw w okolicach stykow?
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
Można jeszcze
matb napisał/a:
lekko wykręcić obiektyw z gniazda bagnetu (żeby nie był "zakliczony") i już można normalne pracować na przysłonie roboczej. Ba! można wtedy pracować w trybie priorytetu przysłony, a z zielonym guzikiem się nie da. Jak dla mnie oba rozwiązania (zielony guzik oraz niewkręcanie do końca obiektywu) to i tak są protezy i w sumie nie ma co dyskutować, która "kiszka" jest większa.
piter_76  Dołączył: 23 Kwi 2007
MichalR napisał/a:
Nakleić, lub po prostu wyciąć to pazłotko mniej więcej wielkości pierścienia bagnetu tak, aby zwierało wszystkie styki w body i wkręcić je razem z obiektywem, w ten sposób styki będą zwarte, a "dupka" obiektywu ocalona przed rozdrapaniem :-)
MichalR
[Usunięty]
to ja chyba wole zanizac parametry ekspozycji o 2-3EV na malych dziurach, latwiej a i pozniej przy wolaniu korekty mozna dokonac;)
MichalR napisał/a:
Naprawdę? Przykleisz kawalek folii na dwustronna tasme i masz spokoj.
MichalR
[Usunięty]
wczoraj zrobilem maly test i wyszlo mi ze przeswietlenia pojawiaja sie bez wzgledu na wartosc preslony ale tylko wtedy gdy fotografowana scena jest dobrze oswietlona. gdy swiatla sa przytlumione albo niezbyt ostre przeswietlen nie ma, nawet przy f11-f22.
Hmmm ja prześwietlenia w k10d miałem gdy dość dziwnie ustawiałem parametry z emkami - do ustawionej przesłony dobierałem kółkiem czas kierując się wskazaniami drabinki. Wszystko przy zaciągniętym podglądzie GO. Ale gdy odkryłem zielony guzik naświetlenie jest poprawne.
Poluję teraz na M 28 f/3.5 i troszkę mnie to martwi, że współpraca emek z kadyszką może być różna w wypadku poszczególnych ogniskowych.
Ponadto ktoś pisał, iż nie można stosować 28 na cyfrze jako standartu ze względu na dystorsje czy perspetkywę. Ale czy perspektywa nie zalezy od odległości i przelicznik po cropie nie daje rezultatu jak jego odpowiednik na FF? oj chyba zamotałem zbyt...
MichalR
[Usunięty]
Eskajana, problem w tym ze nie testowalem M 28/3.5 - ten Ricoh to ponoc jego klon w prostej linii, wiec powinno byc podobnie w sumie.
MichalR napisał/a:
Bardzo wątpliwe...
MichalR napisał/a:
Bardzo wątpliwe...
co nie zmienia faktu że wszystkie Rikenony to przyzwoite lub nawet super szkła (zwłaszcza wersje P) - podobno ich 18mm i 50 1.2 było najlepsze na świecie - tylko lekko mówiąc trudno dostępne.
guerilla napisał/a:
Tez prawda. Ale nie nazwalbym ich klonami Pentaxa.
MichalR
[Usunięty]
alkos, za bardzo stanowczy jestes w swoich ocenach imho. czytalem o tym Rikenonie XR ze jest to przebrandowany Pentax M 28/3.5 - dokladnie to samo szklo tylko pod marka Ricoh.
MichalR napisał/a:
Ale ja tylko napisałem, że to wątpliwe :-)
MichalR napisał/a:
Mógłbym zobaczyć to źródło? Kiedys przeczytalem 3/4 internetu na temat SMC i nigdy nie trafiłem na taką wypowiedz...
MichalR
[Usunięty]
tak na szybko:
tu jest wzmianka o 'zapozyczeniu' niektorych obiektywow pentaxa przez ricoh:
http://www.pentaxforums.c...es-k-mount.html
a tu wzmianka o rebrandingu jako komentarz do zdjecia tego obiektywu:
http://www.flickr.com/pho...57603779292315/
to zaden jednoznaczny dowod co prawda, ale pewnie cos w tym jest.
MichalR napisał/a:
Ktorego masz - nalesnika czy takiego grubszego?
No bo smc-m wyglada tak:
a rikenon byl np. i taki:
MichalR
[Usunięty]
mam grubego. masz jakies zdjecia M-ki od strony bagnetu?
MichalR napisał/a:
Nie, ale wszystkie wygladaja tak samo :-)
O, jeszcze jedno:
MichalR
[Usunięty]
od strony bagnetu jest mala roznica miedzy XR a M (porownywalem do wersji 28/2.8), wiec moze jednak sa to troche inne szkla, albo to jeszcze zalezy od roku produkcji i serii, nie znam szczegolow produkcji obiektywow;) w kazdym razie XR jest ostry, tyle ze przeswietla w pewnych okolicznosciach przyrody;)
Bagnet mógł być też "przebrandowany"... ale ogolnie to zwracam honor :-)
