wojtekk napisał/a:Po co coś symulować? Ja tego nie zrozumiem. Dlaczego nie można zaakceptować tego, że obraz jest inny?
sołtys napisał/a:Może się więc nasunąć pytanie - dlaczego w takim razie robisz cyfrą, a nie analogiem? No bo jednak to jest wygodniejsze po prostu
wojtekk napisał/a:Zdjęcie się liczy.
kolouker napisał/a:Wychodzi na to, że pomimo wszystkich swoich wad, aparat nadaje się do robienia zdjęć
Kosmo napisał/a:Pytanie krótkie - a jak shutter-lag? Odczuwalny? Tak się zastanawiam jak by na street się nadał...
szybkiparowoz napisał/a:Jestem chyba jedynym forumowiczem-posiadaczem x100 z Wro, jeśli masz ochotę to w sobotę lub niedzielę udostępnię Ci aparat na którejś z okołorynkowych ulic do badań empirycznych.
MacRayers napisał/a:Wtedy naciśnięcie przycisku wyzwolenia migawki działa momentalnie bez widocznego opóźnienia.
MacRayers napisał/a:W trybie AF teoretycznie powinno być jak w MF a wg mnie nie jest. Jak już ostrość jest złapana to shutter lag minimalny. Wydawałoby się to dziwne, jak ktoś ma lustro. Tam ustawiając ostrość raz na dany obiekt w trybie AF łapiemy potwierdzenie i samo pierwsze ostrzenie trwa dłużej. Każde następne w to samo miejsce praktycznie jest łapane od razu. W X100 każde ostrzenie AF to przelot soczewek przód/tył. Bez względu na to, czy jest to ten sam obiekt (statyczny czy nie) na który ostrzyliśmy chwilę temu. To wydłuża sam proces zrobienia zdjęcia i sam minimalny shutter lag nic nie daje.
wojtekk napisał/a:Przeprogramujcie se przycisk z tylu na wlaczenie AF, a aparat ustawcie domyslnie na MF. Wtedy ostrzycie tylko, kiedy to potrzebne. Dziala 'szybko' i pewnie.
szybkiparowoz napisał/a:Inna sprawa, że to ominięcie problemu, a nie jego rozwiązanie
