dyptam  Dołączył: 14 Kwi 2007
pjak napisał/a:
U mnie ten bolec blokujący jest metalowy
u mnie też metalowy i też china, ale chyba się nie schował :-(
[ Dodano: 2008-10-26, 18:14 ]
pjak napisał/a:
Raczej nigdy problemu nie miałem.
czy ten bolec to sobie luźno lata, czy jest system, że raz się podnosi raz opuszcza?
Leo napisał/a:
będą chyba trochę demontować
demontowali Ci lampę, czy body?
dyptam napisał/a:
Przekręcając pierścień na stopce, wysuwasz lub chowasz bolec.
argawen napisał/a:
tzn. że coś już uwaliłem, bo ten pierścień, to sobie lata bardzo luźno i na pewno już nic nie podnosi :( Jutro zaniosę do cytowanego serwisu w Lublinie, pewnie trzeba rozkręcić lampę...
I tak masz szczęście, że na miejscu w Lublinie
Spróbuj wcisnąć coś cienkiego ( sztywna folia, kartka papieru) w szczelinę pomiedzy lampą i sankami. Bolce sterujące są na sprezynkach. Powinny się schować. Zaś bolec blokujacy jest po lewej stronie na końcu( czyli ostatni po lewej patrząc od strony wizjera).
Może uda ci się wcisnąć ten bolec w lampę.
Jeśli ten bolec nie jest już wpuszczany/opuszczany pierścieniem to może spróbować tak:
Body z lampą skierowaną w dół, potrząsać, poruszać lampą w sankach i może ten bolczyk wpadnie z powrotem do gniazda lampy :idea:
[ Dodano: 2008-10-26, 19:21 ]
BTW - jak na gwarancji to bym zadzwonił do serwisu co z tym fantem zrobić :?:
JackDeJack napisał/a:
Całkiem możliwe.
Mam jeszcze jeden pomysł ale wymaga śrubowkrętu i odkręcenia stopki lampy.
Cała ta część chyba trzymana jest na 4 śrubkach - o ile pamętam post kolegi co szukał tego elementu po crash teście - tu są nawet fotki http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=15725
jak na gwarancji
na gwarancji K20, lampa z Japonii kupiony ponad rok temu, czyli po gwarancji.
JackDeJack potrząsanie nogami do góry nic nie dało :(
Tak, ale lampa jest w sankach. Trochę utrudniony dostęp.
[ Dodano: 2008-10-26, 19:34 ]
dyptam, spróbuj z tą folią. Jak sprawdzałem, bolce sterujące chowały mi się pod palcem. Zaś bolec blokujący, pewnie nie jest blokowany, bo coś się urwało przy pierścieniu.
Zdano  Dołączył: 23 Paź 2006
argawen napisał/a:
spróbuj z tą folią
Folia może być za miękka, szczelinomierz do regulacji zaworów by się przydał, blacha jest cienka ale sztywna.
Zdano napisał/a:
O to to.
Zdano napisał/a:
Pewnie do zanabycia w każdym sklepie z częściami moto
i przy okazji może się przydać później do regulacji zaworów, a jak nie potrzebujesz, to sprzedasz milo który się niedawno w skodę zaopatrzył, więc za jakieś 10kkm będzie regulował następny raz zawory :-P
dyptam napisał/a:
A trząsanie z jednoczesnym ruszaniem lampą w sankach - troszkę luzu powinno być ?
argawen napisał/a:
Tam to jest masa miejsca - wykręcałem śruby w 3cm szczelinie, klucze specjalnie przycinaliśmy by weszły i można je było póżniej wyjąć, bo odkręcona śruba dociskała klucz do przeciwnej ścianki - masakra :evil:
Sam napisałeś, docinaliśmy.
Z kumplem na robocie byłem :-P - ile ta maszyna dostała kudłatych ?!
dyptam, śrubokręt w dłoń, odkręcasz śrubki od dołu lampy i już masz dostęp do zablokowanego bolca. Delikatnie, bez nerwów i sam usuniesz problem. Poszukaj postu milo, dobrze tam to wytłumaczył.
Znalazłem:
Jak odblokowac lampę FGZ 540
luzu jest coraz więcej :-(
[ Dodano: 2008-10-26, 21:40 ]
PiotruśP napisał/a:
jutro za dnia ćwiczyć będę, czyli na wyposażeniu do torby jeszcze śrubokręcik :-/
