folab  Dołączył: 31 Sty 2007
LDevil napisał/a:
No tak się właśnie zastanawiam gdzie ustawiła się ostrość na tym zamazanym zdjęciu,
wyraźnie bliżej niż na wcześniejszym...
Ok, miałem dziś chwilkę i zrobiłem testy swojej K-siódemki (firmware 1.0.3). Wziąłem najdłuższe ostre szkło jakie miałem, czyli DA* 50-135/2.8 i ustawiłem je na 135mm, czyli odpowiednik 200mm dla klatki 35mm. Przysłona f4, czas 1/200. Wykonywałem po 6 zdjęć dla każdej serii, z których wybrałem najlepsze i najgorsze:
1. z ręki: SR on (zdjęcie po potwierdzeniu stabilizacji)
2. z ręki: SR off (starałem się nie poruszyć zdjęcia)
3. ze statywu: SR on
4. ze statywu: SR off
5. na koniec ze statywu i wstępnie podniesionym lustrem (samowyzwalacz 2 sek.)
W sumie zrobiłem 33 zdjęcia, ale ani razu nie udało mi się doprowadzić do wyraźnie poruszonego zdjęcia, jak np. u Bruinena :-/ :-D
Widok, który fotografowałem (na czerwono fragment, który analizowałem):
Zdjęcie z ręki, SR on (po lewej najlepsze, po prawej najgorsze):
Zdjęcie z ręki, SR off:
Statyw, SR on:
Statyw, SR off:
Statyw + wstępnie podniesione lustro (samowyzwalacz 2sek.):
(tutaj wszystkie zdjęcia identyczne)
Aha - wszystko wywoływane z RAW-ów za pomocą C1 z domyślnymi ustawieniami.
LDevil  Dołączył: 30 Maj 2007
folab napisał/a:
LDevil napisał/a:
Znaczy tak blisko, że znajduje się ona poza kadrem?
Jak można rozpoznać czy rozmycie na zdjęciu jest wywołane poruszeniem aparatu czy też spowodowane jest błędem AF?
[ Dodano: 2010-03-13, 21:36 ]
andrusz, ostrość ustawiałeś raz, czy za każdym razem przeostrzałeś?
LDevil napisał/a:
Za każdym razem przeostrzałem (AF).
Effendi  Dołączył: 20 Kwi 2006
Bruinen, moje pierwsze doświadczenia z K20 były podobne. Dawałem maksymalne zbliżenie przy podglądzie zdjęcia i się wkurzałem, że nie jest tak ostro jak w starym DSie. I mnie w końcu olśniło, że to 14Mpix, granica rozdzielczości wielu szkieł. Do tego drobny ruch ręki i już mam rozmycie na 1:1.
Ogniskowa 135 (200) mm, daleki plan - warstwa powietrza grubości kilkuset metrów. W tych warunkach - znakomita ostrość. Nie ma się czego czepiać.
Dziś wieczorem zrobię jakieś testy, ale z tego co zaczynam zauważać, problem występuje tylko z lampą w wireless - podejrzewam że wbudowana mimo że ma wyłączony udział w ekspozycji jakoś tam jednak działa, a co jakiś czas metz wyzwala się z minimalnym opóźnieniem - wtedy może być właśnie efekt rozbieżności czasu między lampami. Ale to tylko moje domysły.
LDevil napisał/a:
Co ty opowiadasz !? Przednia ściana budynku,schody do przystani i częśc muru przy rzece są ostre ,może troszkę mniej niż na wcześniejszym zdjęciu ,ale użyłeś większej dziury więc ostrośc musi byc odrobinę mniejsza .
mops  Dołączył: 23 Gru 2007
Bruinen napisał/a:
Jezeli obiekt jest blisko to bedzie brala udzial... W koncu musi blysnac by wyzwolic slave`a..
LDevil napisał/a:
Jeżeli to błąd AF to ostrośc gdzieś musi byc,jak poruszone to całe.
W związku z zainteresowaniem przedbłyskami w pentaxowym P-TTLu pisałem niedawno:
MixerB napisał/a:
Gdzieś był opisywany mechanizm P-TTL wireless i zdaje się, że w całym cyklu idą 3 błyski komunikacyjne.
Owo "gdzieś" okazało się anglojezyczną instrukcją do AF360FGZ, (strona 37 poświęcona "Wireless mode [*ist, MZ-S,MZ-L/MZ-6/ZX-L]"). W instrukcji do AF540FGZ jest dokładnie ten sam tekst.
W instrukcjach PL można szukać na stronach 32 [dla 540] i 37 [dla 360].
Poniżej przekład z wersji angielskiej.
1. Naciśnięcie spustu migawki
2. Wbudowana lampa wysyła "błyszczek" sterujący ["small control flash"] (przekazuje informacje o trybie błysku aparatu)
3. Lampa zewnętrzna odpowiada "błyszczkiem" (przekazuje potwierdzenie/informacje o obiekcie)
4. Wbudowana lampa wysyła "błyszczek" sterujący (przekazuje informacje o wymaganym poziomie mocy błysku do lampy zewnętrznej)
* W trybie HSS wysyłany jest dodatkowy "błyszczek" (przekazuje czas trwania błysku w trybie High-speed Sync).
5. Lampy błyskają i roboczo oświetlają obiekt (jeśli wewnętrzna była ustawiona jako kontroler to odpali tylko lampa zewnętrzna).
Cytat z innego wątku.
Bruinen napisał/a:
Zaktualizuję i zobaczę co i jak.
Zaktualizowałeś już?
A czy masz też takie poruszone zdjęcia bez użycia lampy (ew. trybu bezprzewodowego)?
Dziwnie się czuję po pierwszy pixelpeepingu :-P
Po zaktualizowaniu softu zrobiłem ok. 40 zdjęć - ze statywem i bez, z lampą wbudowaną, zewnętrzną w trybie Wireless i na stopce. Na różnych przysłonach i czasach. Ze stabilizacją i bez niej. Mydła nie ma więc jestem usatysfakcjonowany. Wygląda na to że albo poprawili to w sofcie, albo problem pojawia się raz na kilkaset zdjęć a ja jestem po prostu przewrażliwiony ;-)
Bruinen, no aby tak dalej :-) Jakbyś znów to zauważył, to daj znać w jakich warunkach się pojawiło.
andrusz, jak się jeszcze raz pojawi możecie być pewni że napiszę :-) Tutaj i do serwisu ;-) Zastanawiam się właśnie czy to nie jest przypadkiem efekt "machania" aparatem - dzisiejsze zdjęcia robiłem w spokoju, ale podczas sesji różnie bywa - czasami się odwraca go co chwila itp - może system podtrzymujący matrycę (nie jest ona przecież przybetonowana nawet przy wyłączonym SR) wymaga tych kilku sekund odpoczynku po tym jak fotograf traktuje aparat jak dyrygent batutę :-)
Bruinen napisał/a:
Pisałem o tym na 1 stronie ;-)
pablo  Dołączył: 15 Cze 2007
Bruinen napisał/a:
:mrgreen: Stój i uspokajaj matrycę, a kozica myk za grań! I po okazji na fajną fotkę. Nie, nie chce mi się w to wierzyć...
pablo napisał/a:
U Bruinena, to raczej modelka. Tylko nie wiem, gdzie on znajdzie jakąś grań w studio ;-)
andrusz, nie tylko, zimą po prostu nie wychodzę z domu jak mnie nie zmuszą siłą :-P
GeloPa  Dołączył: 26 Mar 2008
Effendi napisał/a:
aż sprawdziłem :-) no i przy kitowym szkiełku lepiej wygląda zdjęcie (w aparacie powiększone x32) przy rozdzielczości 10 mpix niż 14
