jaca123456  Dołączył: 08 Gru 2012
Wybaczcie, że odświeżam temat ale chciałbym kupić pierścienie pośrednie do obiektywu SMC PENTAX-A 50mm f/1.7 ;-) Czy takie będą się nadawać ? Czy jest jakaś różnica (po za cenową) między tymi ?
Jedne są z bagnetem K a drugie M42 co widać w tytule aukcji ;-)
Ale babola zrobiłem, zły link dałem :-P Chodziło mi oczywiście o te droższe z tym samym bagnetem ;-) Ogólnie czy warto je kupić, czy coś innego jest godnego polecenia ?
Znajdź inną różnicę poza ceną ;-)
drawa  Dołączył: 17 Sie 2010
TE TU jak pisze sprzedawca
Pierścienie nie posiadają soczewek
co dyskwalifikuje je do profesjonalnych zastosowań [komentarz mój] :mrgreen:
Makler  Dołączył: 09 Mar 2009
Miałem takie i ogólnie odradzam. Jeżeli nie chcesz inwestować w droższe to od biedy mogą być, ale ja swoje musiałem pomalować od środka czarną modelarską farbą bo dawały odbicia i zamglenie obrazu przy ostrym świetle mimo "wyczernienia". Udało mi się w końcu kupić używane z przeniesieniem przysłony i ze stykami (nowe są niestety drogie). Jakość i wygoda dużo większa, działa automatyczna przysłona, można używać trybów automatycznych i działają z obiektywami bez pierścienia przysłony. Zdecydowanie te polecam, ale to już niestety wydatek za używki około 200zł (czasem taniej) a nowe jeszcze więcej.
Nic ciekawszego na aledrogo nie ma :-/ Kurcze co za system ;-) , znowu muszę zacząć 'polowanie' na sprzęt... A coś takiego ? Chociaż jak mam wydać na te pierścienie powyżej 200zł, to wolę pozbierać na tamrona 17-50. Myślałem, że będzie można za 'parę' złotych pobawić się w makro...
Jakościowo o takie chodzi, ale te nie mają styków, a w ogóle to nie są pod Pentaxa!!!
jaca123456, jak ma byc tanio, to moze odwrotne mocowanie? Nigdy sie w to nie bawilem ale podobno dziala.
kubica  Dołączył: 30 Lis 2011
Nie zaczynając nowego tematu podepne się tutaj
A mianowicie czy zastosowanie pierścieni pośrednich i podłączając obiektyw pentaxa bez pierścienia przysłony da się robić dobre zdjęcia na pełnej dziurze (chodzi mi o jakość zdjęć )
Jeśli pierścienie mają popychacz przysłony i styki to da się robić zdjęcia na każdej dostępnej przysłonie w obiektywie bez pierścienia przysłoy.
ZbyszekB napisał/a:
Jeśli
ZbyszekB napisał/a:
mają
...domyślam się dalszej odpowiedzi ale kto pyta nie błądzi: nie mają nic więcej poza mocowaniem obiektywu
Wichura  Dołączył: 22 Lip 2010
kubica napisał/a:
W takim razie przesłona pozostanie cały czas zamknięta. Jedyny sposób to jakoś ręcznie zablokować popychacz przesłony w obiektywie ale takim zestawem i tak wiele nie zdziałasz bo głębię ostrości będziesz miał papierową a przesłony nie przymkniesz.
Znalazłem na allegro sprzedawcę pierścieni pośrednich i co wyczytałem :
cytat: Jak przymknąć przysłonę w obiektywie nie posiadającym pierścienia przysłony na korpusie? (dotyczy aparatów posiadających przycisk podglądu głębi ostrości):
Bez założonych pierścieni (ale z założonym obiektywem) ustawiamy odpowiednie parametry ekspozycji (w tym przysłonę); naciskamy przycisk podglądu głębi ostrości na body aparatu (posiada go większość lustrzanek) - spowoduje to przymknięcie przysłony do ustawionej w aparacie wartości. Trzymając wciśnięty przycisk, zdejmujemy obiektyw.
Według mnie i na pewno nie tylko, takie odpinanie obiektywu od body może kiedyś się źle skończyć.
Jak dla mnie to głupie jakieś. Po pierwsze w obiektywie przy ramieniu przysłony jest sprężynka, która od razu przysłonę przymknie. Po drugie taki pomiar światła niema sensu bo przy pierścieniach spada światło (trzeba by to i tak doliczać). Po trzecie podejrzewam (nie będę sprawdzał) że aparat i tak zwolni podgląd ostrości od razu jak straci kontakt ze stykami obiektywu czyli po minimalnym obrocie bagnetu (pomijam możliwość uszkodzenia).
Ogólnie, przynajmniej jeśli chodzi o Pentaxa (nie wiem jak inne systemy, ale...), to naciągacz.
k33l  Dołączył: 20 Lut 2010
To jest opis do Canona, u nas się nie sprawdzi bo mamy mechaniczne sterowanie przesłoną, w C jest elektryczne.
A to sporo wyjaśnia :-) .
doooonka  Dołączyła: 22 Cze 2013
Witajcie. Także podepnę się do tematu.
Chcę kupić adapter. Nie wiem który mam wybrać. Czy ten:
http://allegro.pl/adapter...3282595090.html
będzie dobry? Który byście polecili kupić na allegro? Chciałabym się trochę pobawić heliosem 44m-4, to bedzie mój pierwszy obiektyw manualny :D
Wszelakie rady i pomoc mile widziana :P
Odpuściłbym sobie aluminiowe,
poszukaj tych z utwardzonego mosiądzu, łatwo poznać, są srebrne.
Wiele z tych oferowanych adapterów ma źle nacięte gwinty M42, obiektyw po wkręceniu do oporu ma skalę np z boku. Najlepiej by było znaleźć oryginała Pentaxa, są porządne i gwint jest nacięty prawidłowo.
Ale śmiało możesz napisać do sprzedającego przed zakupem by Ci dobrał prawidłowo nacięty.
violet196  Dołączyła: 21 Wrz 2011
Kupiłam perścienie Asahi Pentax
https://www.google.ie/sea...gE&ved=0CC4QsAQ
ale nie wiem jak ich używać. Tzn np. obiektyw pentax 35mm i przykładowo jak założę nr 1, nr 2, nr 3 itp to ile mam wpisać w ogniskowej?
Być może brzmi to głupio ale jakoś nie umiem tego zrozumieć wg tego:
http://www.optyczne.pl/36...zastosowań.html
ani jak rozumieć te poniżej:
http://c2b6d376b97bcc4660...3967_manual.pdf
http://c758710.r10.cf2.ra...7713_manual.pdf
