siudym, pokaż jeszcze jakieś zdjęcia z tej provii, plisss :-D
siudym  Dołączył: 18 Lip 2011
Ta rolke mam tylko trzy klatki zeskanowane, tu dwie inne (te co dalem wczesniej to skan taki domyslny ze skanera, te dwie juz nieco podkrecone:
http://www.flickr.com/pho.../in/photostream
Kytutr  Dołączył: 20 Lut 2007
siudym, świetna robota z tą Provią. Dodałem Cię do kontaktów na Flickr i będę śledził, co też tam jeszcze pokażesz.
siudym napisał/a:
Fajne, Ciekawi mnie tylko ile w tym jest własnego efektu, a ile "podkręcenia"?
Taka sama Provia leży w mojej lodówce i czeka, czeka i doczekać się nie może :-(
Przegladalem i jeszcze jedno znalazlem - te nie bylo ruszane:
http://img545.imageshack....ovia100rdp2.jpg
Te wczesniejsze widac nieco tylko grzebalem, bo roznicy az takiej nie ma. Nie wiem dokladnie jakie parametry naswietlania (tzn jak pisalem bylo jako 100, jednak w scenach z mocnymi kontrastami to wiadomo jak bywa), bo zaleznie od miejsca dosyc mozno rozni sie kolorystyka (mniej/bardziej mocne slonce). Bym musial material dokladnie sprawdzic, moze sa roznie naswietlone, takze w trakcie skanowania automatyka roznie dobiera parametry.
Musze jak bedzie czas przeskanowac reszte, bo wtedy jednorazowo chyba 20 rolek bylo wołane i skanowalem wybiórczo.
siudym napisał/a:
Zastanawia mnie jak potraktowac Provie 400 termin skonczony w 1997 roku, tym razem nie byly w pokoju, ale w chlodnej piwnicy. Robic normalnie jako 400?
Naświetlać nominalnie, jeśli obrabiasz samodzielnie, to pierwsze wołanie na +2, drugie wołanie w nieco podwyższonym pH.
Wołam u kolegi, jestem przy tym ale prawde mowiac samodzielnie tego nie robie. Naswietlac bede normalnie, nie ma co kombinowac.
Aha mam pytanko, bo w necie nigdzie nie wygrzebalem - czy da sie wogole naswietlic Provie 400 jako 100 i wolac ja potem jako setke? Czy takie zabawy nie przejda?
siudym, generalnie slajdy nie są zbyt chętne na jakiekolwiek kombinacje. Ale spotkałem się kiedyś z jakimiś slajdami przeznaczonymi do alternatywnego naświetlania. Ale nie pamiętam które to były.
EDIT: prześwietlenie prędzej polecane jest przy crossach.
Efekty forsowania P400 widzialem wiele razy i czytalem sporo. Na 1600 wygladalo to naprawde ok. Jednak nigdy o nizszych wartosciach nie slyszalem niz natywne (tzn w pdf Provii 400 pisalo, o naswietlaniu ISO 280-1600, ale o 100 nic).
Zastanawia mnie czy wogole to przejdzie. Jak nie to problemu nie ma, mam filtry szare.
krzychu1979  Dołączył: 17 Wrz 2011
dzisiaj okazyjnie kupilem 3 rolki Fuji X-tra 400 36 klatek z terminem do maja 2006. Nie mam pojecia jak byly przechowywane, prawdopodobnie lodowki nie widzialy :)
Z tego co wyczytalem to naswietlac normalnie, pytanie czy warto wogole sie nimi bawic bo tym negatywie nikt nic wczesniej nie pisal.
Naświetlałbym na o pół-działkę niżej.
Na pewno pójdzie Ci w zieleń.
sylwesto  Dołączył: 16 Sie 2008
krzychu1979 napisał/a:
Bo tu slajdach rozmawiamy. O przeterminowanym Fuji X-tra 400 było w innym wątku.
gezaj  Dołączył: 11 Mar 2008
o x-tra 400 patrz tu:
http://pentax.org.pl/view...der=asc&start=0
paweł p  Dołączył: 20 Lis 2008
Czy trzymanie ważnych jeszcze slajdów w zamrażalniku (velvia 50) wydłuża ich żywotność, czy wystarczy przechowywanie w lodówce?
Generalnie im niższa temperatura tym lepiej. Kiedyś w "Sovietskim Foto" był artykuł na temat przechowywania materiałów foto w niskich temperaturach. Pamiętam z niego tyle, że terminy podane na pudełkach dotyczą temperatur ok. 16 st. W temperaturze "zero" okres przechowywania bez zauważalnego pogorszenia jakości wydłuża się 2-krotnie, a temperaturach ujemnych wydłuża się dalej. Maksimum (albo, że dalej nie badano) okresu przechowywania materiały osiągają w temp. (-)20 (około) st. i wtedy czas przydatności materiałów wydłuża się do kilkudziesięciu lat. Szkoda, że nie wyciąłem sobie tego artykułu - jak ktoś ma dostęp do starych roczników, to było to (chyba) w którymś z 1982/3/4 (niezły rozrzut, nie?).
Tu ciekawy przykład - materiały naświetlone i wywołane dopiero po 100 latach: http://www.nzaht.org/AHT/antarctic-photos/
[ Dodano: 2014-01-17, 17:32 ]
...przy tym owo zamrożenie powinno być stałe. Bardzo niekorzystnie na materiały wpływa okresowe rozmrażanie (np. wynikające z konieczności konserwacji zamrażarki). Dlatego warto przygotować sobie styropianowe pudełko, w którym umieścimy materiały na czas niezbędnych zabiegów i zaraz po ich zakończeniu przełożymy z powrotem do zamrażarki.
Ostatnio wywolalem RHP provia 400 (pierwsza rhp bez numerka - czyli emulsja majaca premiere 1980r) - termin sie skonczyl 1996. Co ciekawe naswietlalem jako 200 i 400 - okazalo sie, ze nie stracila czulosci, a te na 200 byly przepalone. Maska wybladla,kontrast tez, ale w skanowaniu sporo mozna bylo poprawic.
http://www.flickr.com/pho...360265/sizes/l/
http://www.flickr.com/pho...917724/sizes/l/
