Chmarski  Dołączył: 28 Mar 2007
No jeśli Fafniak ma tyle farta w życiu co ja, to rozterka poważna. U mnie niezależnie czy nowy czy stary pociągnąlby za sobą wszystko.
a zasilacze revoltec-a
bequiet
http://sklep.telnet.waw.p...00w-p-8711.html
nigdzie testu nie moge znalezc...
ggdh  Dołączył: 06 Sty 2008
BeQuiet dobry wybor.
Fafniak napisał/a:
Testy parunastu zasilaczy
Benchmark
Nvision
argawen, dzieki - tylko myslalem o tej wersji 500W
[ Dodano: 2009-09-03, 19:58 ]
o w tym drugim linku jest :)))
bix  Dołączył: 22 Sty 2008
http://www.cooling.pl/zas...ukt,406509.html
a mozecie mi szybko powiedziec co to jest warte?
[ Dodano: 2009-09-04, 11:12 ]
i ten
http://www.cooling.pl/zas...ukt,551813.html
screwdriver  Dołączył: 22 Mar 2007
Fafniak napisał/a:
Wart swojej ceny, solidny, cichy, marka się szanuje, trzymają parametry z opisu.
Marki z drugiego linku nie znam.
sluchajcie :shock:
jakie temp. powinna osiagac karta w stresie????
bo przy starym zasilaczu mialem temp. do 100-110 stopni
teraz spokojnie przekracza 120 stopni...
Fafniak napisał/a:
120
Mnie się wydaje, że to o wiele za dużo :shock:
U mnie nie przekracza 65stC
ale mam na tym punkcie małego bzika więc moja opinia może być nieco skrzywiona ;)
Fafniak napisał/a:
Trochę za dużo. Generalnie do 80-90*C jest jeszcze OK. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie pobór prądu i układ grzeje się jeszcze mocniej. Wyższa temperatura od poprzedniej wynika zapewne z tego, że karta wtedy dobijała do granic wydajności poprzedniego zasilacza i nie był w stanie jej zapewnić tyle prądu ile mogła skonsumować (mogło to powodować jej niestabilną pracę). Nowy zasialacz dostarcza prądu więcej, karta pracuje stabilniej, ale też mocniej się grzeje. Wysoka temperatura ułatwia dyfuzję w półprzewodniku, a tym samym skraca żywotnośc układu.
Dorzuć jakiś wiatrak z tyłu do wydmuchiwania nagrzanego powietrza, optymalnie jakiś z przodu obudowy do zasysania chłodnego i powinno być lepiej.
Ogolnie dla 8800gt gorna granica jest 100*C. Troche sie dziwie, ze Twoja jeszcze dziala (mogl czujnik sfixowac). Druga sprawa chlodzenie - zakladam, ze masz takie jakie ten model mial. Wiec szalu nie ma (mimo, ze duzo lepiej niz 1-slotowe dawane z wiekszoscia modelow). Sprawdz ustawienia wiatraka w panelu nvidii, moze masz zafixowane na 30% i w stresie nie przyspiesza?
Swoja piersza kupilem ze stockowym 1-slotowym. Wiatrak na 100% brzmial jak maly odkurzacz, wcale nie przesadzam. Nie dalo sie grac bez sluchawek, ale ja jestem z tych, co lubia cicho, przynajmniej z komputerem. W stresie dochodzila do 85*C, idle 55*C. KOSMICZNE temperatury, tak swoja droga. Zmienilem na Thermalrighta V2 z mala Noctua. Spadlo na 55*C stress / 35*C idle. Teraz zwodowane, wiec nie ma co wspominac.
Tempy masz ZA WYSOKIE. Podkrec wiatrak lub zmien chlodzenie.
Jestem w kropce
bo tak:
z przodu mam 2 wiatraki
z boku 2
z tylu jeden duzy noiseblocker
w tej chwili wszystko chodzi na pelnych obrotach!
w karcie zmienilem paste i zalozylem firmowe chlodzenie
mam jeszcze chlodzenie zalmana oparte na heatpipe - ale ono mialo dobra wydajnosc w czasach radeona 9500pro - tutaj moze byc zbyt slabe...
Może masz po prostu za mocno podkręconą kartę. Próbowałeś zjechać do ustawień standardowych i podkręcać ponownie obserwując temperaturę?
jeśli w obudowie jest taki zestaw wiatraków jak Fafniak, pisze, to plwk, dał bardzo trafną odpowiedź.
alez to sa tylko firmowe ustawienia....
Fafniak, sprawdź, czy radiator dobrze przylega do układu, czy pasta nie jest położona zbyt grubo, może zaraz pod k.graficzną masz inną kartę która blokuje obieg powietrza.
screwdriver, napisalem juz ze paste wymienilem
pod spodem mam 2 sloty wolne
Fafniak napisał/a:
tylko, czy nie nałożyłeś jej zbyt grubo? Warstwa powinna być możliwie cienka. Druga sprawa: jeśli wymieniłeś pastę, musi się ona wygrzać i pełną skuteczność osiąga po około 24-48h pracy.
Zakupilem chlodznie arcticcooling turbocostam
dostalem radiatory na pamieci
radiatory na uklady reg. napieci (chyba)
po zalozeniu w stresie procesor ma max 80stopni- ale raczej oscyluje w ok. 75stopni
gorsza sprawa to jednak to ze komputer krzaczy sie w czasie testow i grania
procesro i pamieciami - katuje prime 95
grafike katuje furmarkiem i 3Dmarkiem
