Piękny aparat. Mam tylko dwie uwagi ;-)
- Leica w tych gabarytach zmieściła matrycę 135 i normalny dalmierz (ale z drugiej strony Fuji ponoć ma autofokus :-P )
- pierścień manualnego ustawiania ostrości typu "by-wire" co według mnie nigdy nie zapewni takiej precyzji i wyczucia jak mechaniczny system - a sądząc po tym co w tej materii oferuje X100 raczej nie spodziewałbym się cudów.
A że da się porządnie zrealizować ręczne ostrzenie szkłem z AF udowadniają choćby stare szkła Pentaxa, np. FA24/2, nowsze sigmy, np. 105/2.8 i najnowszy olek 12/2. Wszystkie je łączy posiadanie przesuwanego pierścienia ostrości i możliwość używania skali odległości i głębi dla poszczególnych przysłon.
Benek  Dołączył: 18 Wrz 2008
Idą jak burza z obiektywami do tego cacka. Oto zapowiedzi:
mirrorless rumors napisał/a:
This are the lenses coming in 2012:
-14mm f/2.8
- 18-72mm f/4.0 with IS (Image stabilization).
This are the lenses coming in 2013
- 28mm f/2.8 pancake
- 23mm f/2.0
- 72-200mm f/4.0 IS
- 12-24mm f/4.0 IS
Kurczę, niestety ma wyjść 12-24. A tym samym znika ostatni argument, żeby nie sprzedawać nerki i nie kupować tego foto-cudu...
:mrgreen:
No i proszę, jeśli się chce to można wydać na świat, w przeciągu dwóch lat, 9 obiektywów i tym samym stworzyć podstawową szklarnię systemu. Nie jest więc niemożliwe stworzenie w przeciągu kilku lat sensownego bezlusterkowego systemu FF przez Pentaksa. Zwłaszcza przy możliwościach finansowych Ricoha.
Szczegóły:
http://www.mirrorlessrumo...-with-no-price/
Benek napisał/a:
Tez mi sie wydaje, ze Ricoha stac na wydrukowanie takiej roadmapy :mrgreen:
cube007 napisał/a:
wydrukowanie
Skserowanie i przefaksowanie.
Dlaczego w FA Ltd pierścień przesłony nie działa tak, jak w tych Fujinonach?
romeoad, jeżeli chodzi o zasadę to działa tak samo (tylko nowsze aparaty/kastraty nie potrafią z tego skorzystać). Chyba, że chodzi o kulturę pracy. Pomacamy, zobaczymy.
The camera’s one drawback, and Fuji has told us that this will be the case on the production models, is that the autofocus isn’t going to be as snappy as it is on other cameras. Fuji says thats because that’s not what this camera is about. Fine, but it’s going to annoy the hell out of you if you’re used to a good point-and-shoot camera or DSLR.
Źródło: http://www.gizmodo.com.au...atingly-simple/
Czyli "szybkość AF nie jest w tym aparacie najważniejsza". Czytaj "nadal nie poradziliśmy sobie z tym". Nie brzmi to dobrze. Oby było lepiej niż w X100.
Czyli cyfrowy Contax G2 to jeszcze nie jest.
Eh a mogli by przecież wstawić taki zewnętrzny, aktywny układ AF jak w G2 czy chociażby MJU2. Jak się w mju mieści to duże nie jest o-P I dać wybór, albo ten zewnętrzny zmniejszą precyzją, albo detekcja kontrastu, dokładniejsza, wolniejsza i zależna od warunków oświetleniowych...
Kurde, nikt nie widział jeszcze aparatu a już marudzą o powolności AF. Dajta spokój :p
wojtekk, a znasz to o tych, co nie widzieli a uwierzyli ?
No, to z nami jest prawie tak samo. Tylko zupełnie odwrotnie. ;-)
[ Dodano: 2012-01-12, 11:27 ]
Czekam teraz na X-Pro 2. :-P
wojtekk napisał/a:
Nikt nie widział aparatu idealnego. Dlatego marudzimy.
Jest jednak szansa na w miarę wygodne ustawienie hiperfokalnej - aparat ma informować na jaką odległość jest nastawiona ostrość, gdyby jeszcze informował o głębi ostrości podczas kręcenia pierścieniem przysłon to było by dobrze. Trzeba poczekać na dokładniejszy test, kogoś kto wie co jest ważne (dla mnie ;-) ).
Ja wierzę w Fuji. Moje S5 Pro to wciąż najlepsza - pod względem reprodukcji obrazu (jeśli się fotografuje ludziów, ofkors) - cyfra, jaką widziałem. Tu będzie inna matryca, jasne, ale ci kolesie mają mózgi na karkach, może być wesoło.
jorge.martinez napisał/a:
wojtekk napisał/a:
Moim zdaniem ten aparat prymarnie ma służyć do degustacji, par excellence czerpania przyjemności z fotografowania i obcowania ze sprzętem. W takim wypadku ślimakowaty AF jest wybaczalny, podczas gdy nie wybaczyłbym np. plastikowego korpusu.
A tak swoją drogą, jestem ciekawy jak wygląda to e-pokrętło na tylnym korpusie w X1. Jeżeli jest tej jakości co w X100 to będzie to prawdziwa mucha na dnie talerza. Wizjer i jego obudowa wygląda w X1 solidniej niż w X100, a to duży plus. W X100 bardzo mi przeszkadzało to badziewne plastyczane pokrętełko i paskudna, plastikowa obudowa wizjera.
Pierwsze sample z pierwszych trzech szkieł do X1:
http://www.fujifilm.com/p.../sample_images/
amatorek  Dołączył: 16 Mar 2011
Jak Ci przeszkadzała paskudna, plastikowa obudowa wizjera w X100 to trzeba było wybrać taki z obudową z solidnej twardej gumy - ja tak zrobiłem.
http://www.mirrorlessrumo...e-drop-on-x100/
Kolejna prezentacja, tym razem pani zapewnia, że AF jest szybszy, niż ten w X100 i ogólnie jest "bardzo bardzo szybki".
Ten fujik na filmach wydawał mi się większy:
Jeżeli czujesz się rozczarowany jego rozmiarami to zapewniam, że wzięty w dłoń wyda Ci się większy, niż sądziłeś. Jakkolwiek dziwacznie czy dwuznacznie by to zabrzmiało. ;-)
Jak na bezlusterkowca nie jest taki mały, a przy NEX-C3 jest wręcz duży (110x60x33 mm).
[ Dodano: 2012-01-12, 17:30 ]
I napisz, proszę, na jakiej stronie można zrobić powyższe porównanie. Sprawdzę jak się ma do aparatów, które mam.
[ Dodano: 2012-01-12, 17:32 ]
amatorek, fuji sprzedaje to o czym piszesz, czy kupiłeś gdzie indziej ?
Myślałem, że wszystkie X100 tak mają, ale prawdę powiedziawszy w rękach miałem tylko własny. Nie wiedziałem, że robią też z plastikową obudową wizjera.
