Rivelv  Dołączył: 17 Sie 2008
  obiektyw nie chce ostrzyć
no więc piszę posta już 3 raz - bo "nie określono typu postu"
ale nie o tym
obiektyw założony do puszki - akurat K70
przy próbie celowania przez wizjer itp - nie może się doszukać ostrości - jeździ w te i we wte ale w odpowiednim punkcie nie chce się zatrzymać.
przy podglądzie na ekranie - wszystko wygląda OK - ostrość łapie jak trzeba.
w trybie manualnego ustawiania ostrości (MF) - przy kręceniu pierścieniem. w punkcie gdzie (prawdopodobnie jest ok - chociaż wzrok juz nie ten) pokazuje się znaczek że można zrobić zdjęcie i że potwierdza ostrość.
oczywiscie puszka z wszystkimi innymi obiektywami działa poprawnie - to jest jedyny taki rodzynek który nie łapie
Sprawdzałeś z jakąś inną puszką? Przedmuchałeś czujniki AF?
plwk, czujnik AF? - w puszcze czy obiektywie - i gdzie on niby jest?
Oczywiście w puszce. Jest pod lustrem i jakiś pyłek na nim, może uniemożliwiać jego poprawne działanie. Dla szkieł 2.8 i jaśniejszych jest drugi więc jasne szkła mogą działać bez problemów.
no nie wiem bo z 55-300 działa
i musze przyznać że to druga puszka w której ten "fakt" ma miejsce
Nie napisałeś z jakim szkłem masz problem.
a zobacz w podtytule napisałem ale chyba nie zawsze to widać.
Tamron 70-300
Wewnątrz wątku nie widać.
[ Dodano: 2020-02-19, 13:08 ]
Rivelv napisał/a:
Z tym samym szkłem?
tylko z tym samym szkłem
Czyli zapewne jest jakiś problem związany z obiektywem.
no do tego samego, sam doszedłem :-)
Zostało Ci zasięgnięcie opinii u specjalistów.
no właśnie myślałem ze tu jakichś znajdę :-)
z najnowszych obserwacji wynika, że obiektyw nie działa przy najdłuższych ogniskowych znaczy wtedy głupieje, przy krótszym końcu na tą chwilę zaobserwowałem tak około miedzy 70 a 135 łapie ostrość, ustawia ją i potwierdza
A takie głupie pytanie - skoro masz P 55-300 to po co jeszcze T 70-300 :?:
no powiedzmy, ze to taka ciekawostka, :) no mam po prostu :) pewnie jak uda mi się z nim coś zrobić - to będę się zastanawiał po co mi dwa :)
w tej chwili jeden działa drugi, w ramach własnych zainteresowań mechanizmami itp. (chociaż nie działa) wiec zdjęcia tylko jednym
Nie jest przypadkiem przestawiony w tryb makro?
Makro ma tylko w zakresie 180-300 i jest w trybie normalnym
Wiem, miałem ten obiektyw.
Rivelv, sprawdź czy coś nie jest luźne (lekko wstrząśnij trzymając ruchome części jak popychacz itp.). Miałem coś podobnego z F 70-210. Ostrzył tylko do pewnej ogniskowej a później szalał podobnie jak Twój. Okazało się, że poluzował się pierścień dociskający przednią soczewkę. Pojechał do Grzechotnika a ten od razu to wyczaił. Najlepsze jest, że po pewnym czasie historia się powtórzyła ale to już sam dokręciłem. A luz był naprawdę niewielki.
macham nim i macham i w sumie nic nie słychać - no nic to - będzie trzeba pokombinować bardziej
