Eeee tam. SDM w moim da*50-135 wysiadł mimo, że po deszczu z nim nie chodziłem, wilgoci też nie widział.
Za to da*16-50, którym owszem, robiłem w deszczu i to nie raz działał mi perfekcyjnie. :roll:
Ależ ja wcale nie chcę powiedzieć, że nie masz racji z tą wilgocią.
Chciałem tylko powiedzieć, że wg mnie dużo zależy od szczęścia (co w ogóle nie powinno mieć miejsca). Żeby kurrrrrde rdzewiały elementy w uszczelnianym obiektywie niby przeznaczonym do używania w trudnych warunkach... :-/
Jakby to był 'duży Fiat' albo Polonez to przynajmniej można byłoby spróbować Bitexu... :mrgreen:
Mertz  Dołączył: 24 Kwi 2006
espresso napisał/a:
Trzeba wykazywać daleko idący rozsądek. Producenci sobie zostawiają furtkę nie określając klasy szczelności, bo inaczej reklamacje by ich wykończyły.
DA* * !!!! :[
Nic nie rozumiem, a irytacja rośnie. Wielowątkowo.
[ Dodano: 2016-12-19, 01:04 ]
Czy ktoś z Was zna - lub sam przeprogramowuje - rzeczony obiektyw z SWM na scrdrw? Myślę o tym od dłuższego czasu, jednakże K-3 nie jest wspierany przez PKTether, a dostępu do K-5/K-7 nie mam. Jakiś serwis zaprzyjaźniony?
Dodatkowo - dzisiaj po zapięciu szkła miałem taki objaw, że wskoczyło mi na zakres ogniskowania ok. 1m i dłuższą chwilę nie mogłem go zmusić, żeby przeskoczyło dalej - tak kolebał się to w jedną, to w drugą, w niewielkim zakresie. Zrobiło się lekko nerwowo (ale w torbie na szczęście "50", uff) - potem ruszyło. Miał ktoś tak może?
rychu  Dołączył: 08 Paź 2006
Taki problem, nie problem.
Obiektyw w exif widziany jest prawidłowo, lecz ogniskowa na wszystkich fotach jest na 70mm.
To samo body K3II przy DA 55-300 lub T70-200 oraz HDDA 16-85 pokazuje ogniskowe prawidłowo.
Te tak zwane (*) tak mają, czy z moją coś nie tak? Do tego myszkowanie w panicznym poszukiwaniu punktu ostrości?
Coś nie tak
opiszon, dzięki :-B
rychu napisał/a:
To jest problem wewnętrzny obiektywu, który nie przekazuje ustawień zoomu.
Rivelv  Dołączył: 17 Sie 2008
spotkałem się z podobnym problemem w jakimś starym Tamronie 70-300
problemem były styki (ale wewnątrz obiektywu) właśnie od długości ogniskowej.
tam udało się to ogarnąć po zdjęciu gumy z jednego pierścienia. tutaj nie wiem.
gdzieś na forum znajdziesz temat gdzie opisałem trochę dokładniej sprawe
rychu, zapytaj grzechotnika jak to naprawić.
Zastanawiam się na ile sytuacja jest problemem mającym wpływ na jakość zdjęć, zważywszy na działanie SR.
Jeśli używasz przy obróbce profili obiektywu, wszystko skorygują dla 70-ciu milimetrów.
rychu,
hmm SR bedzie tak jak PLWK napisał - więc może być lipa
ale jak wyłączysz to pytanie jak bardzo korygowane sa jpg w puszce (profil obiektywu. beczkowatość i inne takie)
a po za tym przypomniało mi się. Że AF przez wizjer (we wspomnianym wcześniej Tamronie) nie działał - ale jak włączyłem LV (w k70) - to AF już działał bez większego błądzenia.
plwk, tak, DxO PL5 z automatu pobiera i wdraża profil puszka+obiektyw.
Czyli problem jest. :-/
Rivelv, LV używam od świata. Zależy od warunków i obiektów. Ogólnie nie przypada mi do gustu przy ciężkim sprzęcie. Ale T działa OK, tylko (*) robi fochy.
SR do prawidłowego działania potrzebuje ogniskowej więc może byc lipa z ostrością przy włączonym SR w body.
Co do myszkowania AF to ten typ tak ma. (Choć nie wiem czy na nowszych puszkach nie działał lepiej niż na k-5 z którym ostatni raz go uzywalem)
opiszon, mam go podpięty do K3II. Wrócę do domu zobaczę na K5II. Myszkowanie zaczyna się powyżej 70mm, poniżej jest OK. Może ma to związek z widziana przez body ogniskowa.
Moja gwiazda wróciła z OptoTechniki. Został wymieniony "slider zoom", konserwacja. Jest jak nowy, śmiga jak nowy. Na wiertarce rzecz jasna.
AF działa w całym zakresie ogniskowych prawie tak fajnie jak ze szkłami F. Delikatnie doostrza, ale nie poluje już bez skutku.
foto  Dołączył: 03 Maj 2013
Gwiazdki DA* 50-135 I 60-250 mimo, że mają wolne napędy generują naprawdę bardzo ładne plastyczne obrazy. Rozważałem wcześniej 50-135 ale padło jednak na 60-250
foto, widzisz ja nie rozważam, ja łapię okazje. :-> Tego udało się wyhaczyc za tysiaka.
