byjek  Dołączył: 27 Maj 2007
  artefakty spowodowane bledem przesylu danych, K10d
Tak po pierwsze witam po dluzszej przerwie :) A teraz o co chodzi, mam pytanie czy moze kogos spotkalo to co mnie, co to wlasciwie jest i jak reaguje na to serwis?
Wiec moja piekna nowa kadyszka, wali dead,hot pixelami niezaleznie od ustawien, za kazdym razem w innym miejscu i natezeniu !! sa i czarne i niebieske, czasem czerwone, caasem tworza dosc dlugie linie :/ czy to sa wogole trupy, czy moze cos innego powoduje to co widze..?? foto dorzuce pozniej.
Z gory dzieki jesli pojawi sie jakas odpowiedz, wiem ze sa juz podobne tematy na forum, ale podobne robi wielka roznice.
Pozatym co do kadyszki... jakby nie 6mp k100, spora ilisc szkiel PK i slabosc do marki to juz by dawno lezala roztrzaskana na chodniku pod oknem.
to jak pokazesz fotki -albo wystawisz RAW-a (najlepiej) to wtedy pogadamy
samber  Dołączył: 28 Cze 2007
mi się wydaje że martwe nie zmieniają miejsca :-/
w każdym razie daj te fotki, najlepiej przy różnych ISO i czasach. A i bez dotknięcia oprogramowaniem ;-) .
Przypomniełem sobie, że linie to widziałem raz w życiu na fotce którą Fafniak pokazał na Forum - ciemności, wysokie ISO i niedoświetlenie. Fafniak :-B
Z niewyjasnionych przyczyn fotka sie nie wyswietla...picassa...
tutaj link :syffff
Dzieki za odpowiedzi a tutaj przyklady wszystko wyciete ze 100% :
Te nazwijmy artefakty przybieraja rozne ksztalty i kolory , pojawiaja sie na na wszystkich zdjeciach tak na co trzeciem, co ciekawe wszystkie testy na pixele wykonalem i ich nie ma... artefaktow nie ma tez na tych zdjeciach z ktorych wyciolem powyzsze frag. kiedy przegladam na aparacie w powiekszeniu. pojawiaja sie dopiero na PC. ale na czystych plikach prosto z aparatu. Jak juz pisalem na kazdym zdjeciu w innym miejscu i niepowtarzalnie. :-/ zarowno czulosc jak i czas nie wplywa, te powyzsze fragmenty zawieraja iso 100-800 a czasy od 1/125 do 1/45. Aha sa oczywiscie prosto z karty, wszystko 10mp jpgi. ale na rawach jest to samo
byjek, nie widzę przykładów.
nie widać
nie widze obrazkow i kompletnie nie rozumiem o czym ty piszesz.... :roll:
jsorki za to za szybcy jestescie, problemy jak zwykle z picassa
link jeszcze raz [URL=syffff]syf na fotkach[/URL]
http://manufactura.home.p...4c020873d22ab31
:shock:
byjek, napisz jeszce raz co sie dzieje .....
wstaw gdzies caly plik prosto z puszki
czy zmieniales karte moze (SD)?
jeśli chodzi Ci o to co widze, to pierwszy raz coś takiego widze... :shock:
Wstawiłeś kilka wycinków z różnych zdjęć, nie wiemy czy jest to zawsze w tych samych miejscach czy w różnych. Czy błędy widać na rawach czy na jotpegach. Jaką masz kartę, to wygląda na błędy zapisu pliku graficznego.
Lord  Dołączył: 19 Mar 2008
byjek, wydaje się, że pliku mogą być uszkadzane, przy kopiowaniu z aparaty na komputer. Spróbuj dorwać jakiś czytnik kart SD i zgrać pliki z karty przy jego pomocy, zamiast przez kabel z aparatu.
też mi się wydaje, że to problem z zapisem. Faktycznie może być skopany nośnik. Warto sprawdzić inną kartę. Druga możliwość, to jak powiedziano błąd przy transferze
A może samo sformatowanie wystarczy?
Wiec tak tutaj link do zdjecia :artefakty
nie trzeba dlugo szukac wzrokiem.
Fafniak, dziekuje za odpowiedzi, wiec jest jak pisalem to co widac wystepuje na roznych obszarach zdjec, na co ktoryms zdjeciu, niezaleznie od ustawien. Sprawdzalem czy sa martwe pixele sposobami z forum i wyglada na to ze ich nie ma. Co do karty jest nowa sd extreme3, ale uzywajac starej sprawdzonej karty jest to samo.
byjek, ale jak kopiujesz na PC ? Przez czytnik? Czy przez aparat - tak czy inaczej postaraj sie sprawdzic "druga" metoda czy tez sie pojawi
Sprawdź czy przy powiększeniu widać to samo czytając z karty w aparacie. Będziesz wiedział czy problem w aparacie czy w przesyle.
wrzucam karte do czytnika w laptopie, zaraz sprobuje kablem :) dzieki.
zadziwiecie mnie szybkoscia z jaka odpowiadacie :mrgreen:
plwk, dzieki, pisalem juz o tym w aparacie nie ma sladu po artefaktach.
zaraz znajde kabel i wszystko sie wyjasni.
puszka zapisuje prawidłowo
briho  Dołączył: 28 Sie 2007
Błąd zapisu/transferu plików, raczej nie wina matrycy. Spotkałem się z podobnym problemem gdy kiedyś padł mi czytnik kart.
