jorge.martinez napisał/a:
karmazyniello, co Cię skłoniło do odkpania tej skamieliny?
Trafiłem przez przypadek, bo mi się zaciął wihajster od panoramy i szukałem jakiejś instrukcji rozbiórki tegoż aparatu.
Serio?
Nie wyraziłem się precyzyjnie.
Z FA35 czy z FA24 wyyyyje straszliwie. Samo kłapnięcie lustrem jest ok.
Uhm :-)
karmazyniello napisał/a:
Mój klapie a potem przewija film tak, jakby miała to być jego ostatnia klatka :-D
Vera  Dołączyła: 24 Cze 2010
SFX-n
:-D
Fantastyczny aparat. Uważam że to jego odgłos pracy powinien być podstawiany w filmach. Poza tym ciężki.
No i decybele. W kościele świętych wygania a w plenerze powoduje głuchotę u nietoperzy.
Poza tym podobała mi się przykręcana rękojeść z baterią. Naprawdę
xolox  Dołączył: 11 Paź 2008
Ja też mam SFXa generalnie zaliczył glebę ma teraz dziurę w mózgu, przez jakiś czas po tym incydencie nie działał ale go rozkręciłem skręciłem i śmiga chociaż dziurę ma nadal.
Dźwięki ładne wydaje.
citipunk  Dołączył: 18 Lip 2009
2 pytania:
1. jaki SFXn ma najkrótszy czas synchronizacji z fleszem. (gdzieś wyczytałem że 1/125s - prawda to?)
2. tak nie na temat: jeśli światło jest ustawione OK na DSLR, to na tym samym ISO, czasie i przysłonie będzie Ok dla kliszy? nie jestem pewien czy gdzieś nie wyczytałem że jest różnica pomiędzy czułością kliszy a matrycy.
Jedna uwaga (mam SFX-a). Czujniki otwarcia lampy błyskowej są bardzo delikatne i łatwo je odgiąć (nawet od "agresywniejszego" używania czy upadku). Wtedy body ładuje/podtrzymuje lampę non stop (nawet jak przełacznik na nim jest na "wyłączony" a lampa jest schowana). Nie musze chyba tłumaczyć jak to sie odbija na żywotności baterii, co nie? Nietaniej baterii dodam. Mi tak się zdarzyło i miałem z tym kłopota jak diabli.
Zaś - osoby wczesniej piszace mają 100% racji - SFX jest diablo głośny, jednakże jego "brzedękniecie" jest po prostu kultowe.
pawgra  Dołączył: 29 Maj 2008
citipunk napisał/a:
Tak - będzie OK. Na kliszy może być nawet lepiej bo ma większą tolerancję na parametry naświetlania...
Różnica miedzy czułością kliszy a matrycy może wystąpić gdy:
-Producent kliszy coś zakombinował i oszukał
-Częściej jednak producenci cyfrówek coś lecą w kulki
Te różnice i tak nie są zbyt duże :) wiec wyjdzie OK
Klisza dodatkowo powinna pozwolić na większy przepał (trudniej przepalić).
najlepsze na kliszy jest to że pryszczy tak nie widać ;) i nie ma siedzenia na fotoszopie.
nie wiem czy ktoś już pisał... ale po pierwszej rolce mi się okazało że obiektywy od cyfry nie są przystosowane do pełnej klatki. winieta zależy od ogniskowej, i odległości na którą ostrzymy.
Jutro zaniosę do wołania, i zobaczę co to wyszło :)
MarWoj  Dołączył: 15 Mar 2007
citipunk napisał/a:
A nie jest to prawdą powszechnie objawioną ? :evilsmile: ;-) Było o tym.
citipunk napisał/a:
Nie chodzi o cyfrę tylko o wielkość klatki, dla której został zaprojektowany obiektyw.
właśnie o to mi chodziło.
A że już było to skąd mam o tym wiedzieć?... poza siedzeniem 48 godzin na dobę na tym portalu muszę czasami jeszcze sprawdzić inne portale, i iść do pracy żeby było na internet ;)
Można wnosić po oznaczeniu obiektywu np (działą w przypadku wiekszości producentów). Aczkolwiek niektóre szkiełka oznaczane jako niepełnoklatkowe dają dadę na analogu - jedynie wymagają spełnienia pewnych warunków (przymknięcie mocniejsze przysłony lub unikanie pewnych ogniskowych)...
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
RiddlerPL napisał/a:
Czyli żeby to sprawdzić trzeba jechać do Chabówki ;-)
citipunk nie trzeba siedziec 48 h , wystarczy szukajka http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=22217 http://pentax.org.pl/view...cfaeec2f3453d31 i pewnie w każdym wątku nt. konkretnego szkła :-)
a tak na prawdę to wystarczy wątek do którego podaję linka poniżej i pierwszy post w nim, który jest aktualizowany po wypuszczeniu i przetestowaniu na analogu nowych szkiełek DA
http://www.pentaxforums.c...ots-thread.html
Teos  Dołączył: 01 Lis 2010
Witajcie,
mam problem s SFX-em. Miałem jednego ale był uszkodzony i postanowiłem kupić drugiego.
Jak postanowiłem tak uczyniłem, dzisiaj dotarła do mnie paczka.
Załadowałem baterię do aparatu, włączyłem (bez filmu), pstryknąłem jeden albo dwa razy i aparat zablokował mi się w identyczny sposób jak mój pierwszy :-x
Objawy:
- lustro podniesione
- co chwilę włącza się jakiś silnik w środku i wyświetla ikonka od przewijania filmu.
Włożenie filmu do aparatu nic nie zmienia.
Może ktoś wie co z tym zrobić ?
Taką miałem radochę a tu ryczeć się chce ;-((((
a bateria ma wystarczająco dużo prądu ??
Niestety to nie bateria,
na tej samej baterii działa zarówno SF7 jak i SF10.
Poza tym podpiąłem do zewnętrznego źródła prądu i efekt ten sam ;-(
MAX581  Dołączył: 18 Mar 2010
No właśnie - tego się obawiam przy zakupie ... Jest na aledrogo ładny SFX , jest też MZ5n ale strach do nich podejść biorąc pod uwagę ponoć "typowe" dla pentax-ów zablokowania . Czy ktoś wie po ilu "strzałach" migawka odmawia posłuszeństwa?
