kefa  Dołączył: 13 Mar 2008
Przymiarki do wywoływania
Witam jutro mam zamiar wywołać pierwszą rolkę tylko muszę się jeszcze doposażyć, pozatym wszystko mam, dobre chęci i zapał też
Mój przepis:
Film APX 400@400 135
1. Zwilżanie wodą
Czas 3-4 min.;temp.20°C; bez bełtania czy może lepiej pobełtać?
2. Wywoływacz Rodinal Special
Roztwór 1,5l; stosunek 1+50; temp. 20°C
czas z digitaltruth dla Rodinal’a (nie Special) 11 min?
Bełtanie przez pierwsze 30 sek. poźniej przez 10 sek. co 2 min.?
3. Przerywacz woda (ewentualnie kilka kropel octu na 0,5l wody)
Czas 30-60 sek min; temp. 20°C
Dużo bełtania
4. Utrwalacz Fomafix
Roztwór 2,5l; stosunek 1+5; temp. 20°C
czas 3 min (jak z opakowania)
Intensywne Bełtanie
5. Kąpiel Mirasol
Roztwór 5l; stosunek 1+400; temp. 20°C
czas 20-30 min?
6. No i suszenie…
Liczę na jakieś sugestie co do tego co tu wypociłem
Pod pojęciem bełtania mam na myśli obracanie, no i nie wiem czy w Kaiserze mam otwierać czerwoną pokrywę żeby pokręcić szpulą?
DDspeed  Dołączył: 03 Wrz 2007
Zwilżania nigdy nie robiłem, ale nawet jeśli to nie wiem czy aż taka staranność w kwestii temperatury etc jest wymagana. Ja w zasadzie tylko wywoływacz doprowadzam do 20 stopni, a o resztę się nie martwię.
W utrwalaczu Fomy lepiej dłużej potrzymać, bo lubi płatać figle.
Co do reszty to wolę się nie wypowiadać, bo w sumie mało kompetentny jestem (dziś 13 rolkę zrobiłem :-) ).
Ja tam po pkt.4 robię 10 minut płukania w kranówie a dopiero potem w mirasolu 5 minutek...
DDspeed napisał/a:
a ile dłużej?
kefa napisał/a:
a ile dłużej?
Nawet nie wiem... Ja przeważnie zalewam utrwalaczem, trochę bełtam, a potem idę przygotowywać sznurek do rozwieszenia etc, potem wracam, obracam parę razy, idę pogadać ze współlokatorami, potem znowu wracam... Jak mi się znudzi to przechodzę do dalszego punktu programu :-) .
DDspeed napisał/a:
Ja też nie.
DDspeed napisał/a:
Ja trzymam 5-10 minut.
bogdanm napisał/a:
Też tak robię, z tym, że nie mam mirasolu tylko coś innego, nawet nie pamiętam co....
Ja też przed wlaniem mirasolu zalewam wodą, ale nie przez 10 minut tylko 2, bo szybko się nudzę. :-)
DDspeed napisał/a:
Po utrwalaniu zalewasz woda 2min, potem mirasolem i suszysz? :roll:
Nawilzania nie stosuje - wierze, ze nie jest potrzebne :-P
Plukam metoda Ilforda, przedostatnie plukanie w wodzie demi, ostatnie w wodzie demi z fotonalem. Zaciekow zadnych.
fotonyf napisał/a:
Tez tyle trzymalem w Fomafiksie i krocej nie polecam.
dzerry  Dołączył: 01 Maj 2006
Kurde, a ile tak naprawde dajecie tego mirasolu/fotonalu na 600 ml demi? Ja mam wrazenie, ze zawsze za duzo daje - na oko ;-)
Fotonal odmierzam w proporcji zgodnie z opisem. Przy bełtaniu nie tworzy się piana tylko pojedyncze bąbelki.
mateo_m  Dołączył: 17 Maj 2007
kefa napisał/a:
Eeee.... Moze ja sie nieznam, ale caly czas zylem w przkoaniu ze RODINAL i Rodinal SPECJAL to 2 rozne wywolywacze i nie mozna stosowac czasow zamiennie...
Digitaltruth.com napisał/a:
Agfa Rodinal Special = Agfa Studional
Czyli wg danych dla studionalu 4,5 min dla 1:15
Moze mnie ktos poprawic??
dzerry napisał/a:
3ml
U mnie sie tworzy taka mala piana, ktora splywa przy zlewaniu roztworu z koreksu.
Ehem...
Dokładniej rzecz ujmując: po utrwalaniu zalewam wodą, żeby wypłukać utrwalacz. Nie robię tego na czas w zasadzie, ale na pewno nie trwa to 10 minut. Potem wylewam wodę i wlewam roztwór Mirasolu ca 700+1. I szlus.
DDspeed napisał/a:
Troche to za malo, zeby dobrze wyplukac utrwalacz.
Ale działa. Przynajmniej nie widzę, żeby cokolwiek się złego działo.
callistratis  Dołączył: 31 Sie 2007
ale za jakisz czas mozesz zobaczyc :-)
DDspeed napisał/a:
Obys sie nie przekonał za pare m-cy, jak ci wszystko pozolknie / zadymi... Ja plucze 10min w biezacej, min. 20deg... Ale metoda ilforda tez jest podobno ok - http://www.largeformatpho...lor/ilfwash.pdf
milo  Dołączył: 01 Sie 2006
Jakbys to w kaskadzie 10min to ok, a tak to w sumie tylko opluczesz.
:oops: Cóż, nie wiedziałem, że taki może być efekt. Widocznie czas zmienić nawyki.
