perl  Dołączył: 24 Wrz 2006
Wojtuś, oddaj łopatkę Olkowi.
Oluś, uspokój się, nie gryź foremki Wojtusia i budujcie dalej ładny zameczek.
gilby  Dołączył: 28 Lut 2007
Kilka informacji o durstach - nie sprawdzonych empirycznie ale wyczytanych i zaobserwowanych.
Co do Durstów - te z trójką na początku to mały format.
6 na początku to już duży, ale 600, 601 (tego miałem) i 605 są tylko do formatu 6x6.
6x7 jest chyba durst m670.
Musisz zwracać uwagę co jest w zestawie - jeśli zdecydujesz się na powiększalnik z kondensorem - inne kondensory są do 35mm a inne do 120. W M601 kondensor składa się z 2 elementów - jeden jest uniwersalny a drugi się wymienia w zależności od formatu.
Więc łącznie musisz mieć 3 elementy.
Jeśli kupisz powiększalnik z głowicą kolor trzeba zobaczyć czy są odpowiednie komory mieszające. Nie wiem jak jest w durstach, ale np. w Magnifaxie można założyć komorę do 35mm, do 6x6 albo 6x7.
Lepiej sprawdzić czy wszystko jest w zestawie, bo potem nie sposób coś dokupić, albo jest bardzo drogie.
Ważne są też ramki do negatywu - te uniwersalne mają szybkę i zawsze jakiś paproch tam się przypałęta. W miejsce szybki można włożyć ramki bezszybkowe, ale muszą być w zestawie.
Co do obiektywów - myślę że lepiej nie ryzykować z 80tką - chyba że znajdziesz potwierdzenie w sieci, że kryje 6x7.
Ja bym szukał 105mm.
gilby
Przeprosilem, ponioslo mnie. Musisz sie odgryzac?
No przeciez wiesz, ze jestem zlosliwy... :evilsmile: :mrgreen:
Oooo gilby - widzisz - "o takie cuś" mi chodzilo... Dzieki - poki co pobawie sie w kadrowanie "w kwadracik" moim Opemusem 6... i bede obserwowal... Gdzies mi wpadlo w oczy, ze wlasnie Durst M670 i Omega D5500, Omega 760XL, Besseler 23IIIXL, LPL D6700 sa pod ten formacik...
Pzdr
Spinner
sebostek  Dołączył: 19 Kwi 2006
Spinner napisał/a:
hmm, a masz do niego jakiś obiektyw bo mi się Twój Rodagon 2,8/50 po domu pałęta ;-)
Spinner, próbowałeś coś wydedukować z tych oznaczeń http://www.ciemnia.net/in...arge&make=Durst
z tego wynika, że zarówno m370 i m670 obsługują 6x7, ale chyba m370 to tylko na zasadzie dodatku - nie jestem pewien jak interpretować ostatnią tabelę Mmax, ale wydaje mi się, że może tu chodzić o maksymalne powiększenie i M670 wygląda tu lepiej, co miało by znaczenie przy szkle 105mm.
i m370 nie ma głowicy multigrade - tylko kolor. Ale to już detal.
Dzieki chlopaki za info... Poki co leci do mnie 105-tka:-)
Pzdr
Spinner
[ Dodano: 2008-08-12, 11:26 ]
gilby napisał/a:
Ktos wie jak to jest w Durstach wlasnie - trzeba wymieniac te komory czy nie? :-|
Pzdr
Spinner
trudno znaleźć o tym informacje, ale spójrz na to zdjęcie:
to durst m370 - widać że są dwie komory mieszające na pulpicie - 35mm i 6x7.
Ramka jest uniwersalna, ma tylko wymienne ramki/szybki.
gilby
gilby, jakie zdjęcie ????
Ja nic nie widzę.....
Stachu  Dołączył: 27 Kwi 2007
fotonyf, to otwórz oczy :-P Przepraszam, ni mogłem się powstrzymać.
Kurcze, nie pomogło. Idę spać, spróbuję jutro...
Padam, mózg mi się wyłącza,oczy nie widza, zupełna ciemnia.....
kurcze, ja widzę zdjęcie.
jeśli ktoś go nie widzi, to podaje link
http://mmedia.anuntis.com...90/70715675.jpg
gilby
Ha, dziś z pracy jak oglądam to widzę już wszystko jak trzeba.
Wczoraj albo ja byłem zmęczony albo komputer. Albo obaj :-)
Sorki za zamieszanie.
Zbyszek - moze Ty wiesz jak to jest z tym wymienianiem? A w Meoptach jak? :-|
Pzdr
Spinner
A ja nie widzę i link też mi się nie otwiera.
Yeti  Dołączył: 04 Lip 2007
Jest taki Anaret 4,5/90mm, rzadziej spotykany, specjalnie do 6x7.
Mój egzemplarz jest optycznie bdb. Przewaga nad 105 mm jest taka, że wyciąg głowicy jest mniejszy, to jest ważne przy większych powiększeniach, dla mniejszych nieistotne.
Spinner, kurcze, nie wiem. Kiedyś się interesowałem tylko głowicą do 69S ale jakoś nie przekonałem się do tego.
powalos, spróbuj na innej przeglądarce, może się uda.
Mnie z pracy wszystko bangla. Z domu nie chciało.
Maciej  Dołączył: 18 Cze 2007
W głowicach Meopty komory mieszające się wymienia. Są trzy. 24x36, 6x6 i 6x9. Z tego co wiem w Durstach komory mieszającej się nie wymienia. Jest jedna, którą chyba kontroluje się jakimś pokrętłem.
na ale na tym zdjęciu co je niektórzy widzą a niektórzy nie - ewidentnie leżą 2 komory mieszające 34x36 i 6x7 a powiększalnik to durst m370.
Niedługo taki u mnie zagości, więc rozwieje wątpliwości.
g.
Może w tym modelu tak. Ale w wyższych modelach ponoć* jest to regulowane.
*nie miałem Dursta. Opieram się na opiniach ludzi z Korexu, co je mają.
