Zdano  Dołączył: 23.10.2006
Instrukcja do lampy AF 540 FGZ i AF 360 FGZ Cytuj
Instrukcja do AF 540 FGZ oraz AF 360 FGZ
Romi  Dołączył: 17.01.2008
Szukałem i znalazłem... Dzięki :-B
BAN gucio-59  Dołączył: 24.02.2007
Proszę o coś takiego do METZ 58 AF-1, za co będę bardzo wdzięczny... :-(
opiszon  Dołączył: 29.01.2008
po Polsku oczywiście...
gucio-59, są po Polsku :-P
leonan  Dołączył: 16.03.2008
Niestety linki dla lamp Pentax'a są nieaktywne.
o kurcze, przepraszam, tam są przecież linki do Metza 58 :roll:
[ Dodano: 2009-06-19, 00:01 ]
link do AF 540 FGZ
http://instrukcje.elektro...oad.php?id=8743
Linki w pierwszym poście poprawione, można poczytać lub pobrać instrukcję.
Kilka osób mnie prosiło o "skan" z polskiej wersji instrukcji do AF 500 FTz i oto jest:
http://wyslijto.pl/plik/f2a1rh46ng
Jeśliby ktoś potrafił przerobić te zdjęcia poszczególnych stron na jeden lekki pliczek pdf to może mi podesłać i załaduję jeszcze raz :-)
rey  Dołączył: 12.10.2009
Jak byktoś miał instrukcję do AF-500FTZ - poproszę o link, bo nie mogę się doszukać B)
Mam instrukcję po polsku (5.96MB), podajcie mejle na PW.
Używa ktoś AF500FTZ z K-xem, jeżeli tak, prosiłbym o krótkie wskazówki podstawowe, bo szczerze - trochę to duże i skomplikowane :mrgreen: ?
Co działa, a co nie, jest trochę tych ustawień i trzeba będzie dłużej to przetrawić :roll: Ogniskową 50mm widzi jako 70?
rey napisał/a:
AF500FTZ z K-xem
W tym połączeniu będziesz miał tylko manual 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 i 1/32.
Czyli fotografia z tą lampą to eksperymentalne strzelanie w ciemno na różnej mocy, czy można sobie jakoś orientacyjnie pomóc?
A jak to jest z K10(20)?
rey napisał/a:
tak samo
ta lampa nie obsługuje pTTL i nie ma trybu automatyki własnej
strzelasz tylko na manualnym ustawieniu mocy
z cyfrówek, to *istD/*istDS/*istDS2 może użyć w pełni tej lampy (obsługa TTL)
Właśnie widzę, że jest TTL, ale nie działa z K-xem. Strzeliłem kilka kadrów, ale daje pełną mocą :-(
Przy ogniskowej 50mm trzeba ustawiać 70?
rey napisał/a:
TTL działa tylko w cyfrowych body *istD, *istDS oraz *istDS2.
Można policzyć potrzebną LP lampy (Liczba przysłony x odległość) i użyć wynikającego z tej wiedzy podzielnika mocy. Oczywiście trzeba uwzględnić jeszcze światło zastane ale da to już duże przybliżenie.
Pierwsza tabelka na ostatniej stronie instrukcji pokazuje jaka jest LP przy jakim podzielniku mocy i ogniskowej (ogniskową trzeba brać z przelicznikiem x1,5 czyli dla ogniskowej 50 czytamy z tabelki wartość dla 75).
Ale żeby złapać światło zastane trzeba w pomieszczeniach wyżej podbijać ISO, żeby uniknąć długich czasów i tabelka przestaje już być przydatna.
Np przyjęcie ISO 200 nie zmniejsza przecież konieczności użycia połowę mniejszych liczb przewodnich? :roll:
Strasznie uciążliwie to wygląda, czyli jednak Metz 48 albo AF 540 FGZ ;-)
