ttb  Dołączył: 26 Lip 2006
Automatyka wyboru punktu ostrości, wg opisu, ustawia ostrość na punkcie pokrywającym się z najbliższym obiektem.
oj to najwyrazniej nie doczytalem instrukcji, a teraz w necie po naszemu nie moge znalezc. Mi wlasnie w dl2 najbardziej brakuje wyboru punktu AF. wolalbym tą funkcje niz stabilizacje czy wspolprace z sdm.
A co do KM to jesli ktos wybiera miedzy wlasnie KM a k200d to wybor zdecydowanie na tego 2giego. Niby KM fajny bo maly ale 123 x 92 x 68 mm do 134 x 95 x 74 mm ten 1cm jest pomijalny
ttb napisał/a:
a w dl'u masz auto wybieranie punktu af?
Tak, ale nie mam możliwości wyboru ręcznego. Automatyka wyboru punktu ostrości, wg opisu, ustawia ostrość na punkcie pokrywającym się z najbliższym obiektem.
Dokładnie. Wybierasz z menu "Ostrzeżenie o kurzu". Aparat podnosi lustro, potem je opuszcza, potem przetwarza dane (w sumie trwa to 1 min.) i jako wynik pokazuje matrycę na biało z czarnymi "paprochami". Można wtedy na oko ocenić czy jest ich dużo czy nie i zdecydować czy ją czyścić. Można też w menu ustawić czyszczenie matrycy z kurzu automatycznie po każdym uruchomieniu aparatu.
Odnośnie HDR-a to jest tak samo jak w K20D, że obraz jest "obrabiany" przez puszkę (w sumie powinienem kiedyś sprawdzić tego działanie) czy wykonuje kilka ujęć i robi "prawdziwego" HDR-a?
pawelek-79 napisał/a:
A jak dziala HDR?
To raczej nie jest prawdziwy HDR, bo po prostu wybierasz zdjęcie, które chcesz obrobić, podajesz poziom działania funkcji HDR (3 stopnie) i wciskasz OK. Może potem spróbuję zrobić jakiś test (ale nigdy nie bawiłem się HDR-em, więc nie za bardzo wiem jaką scenę mam do tego wybrać - kontrastową czy wręcz przeciwnie?).
andrusz, z tego co piszesz to jest to identyczne jak w K20 i hmm powiem jak dla mnie to tylko może zdjecie popsuć, ale przeglądałem tylko dla paru przykładów, chyba że ktoś użyje i przekabaci zdjęcie na bardziej artystyczne z zamierzonym takim efektem :-P
Czyli żaden HDR a ordynarne wyciąganie cieni. Tylko po co to rozdzielili, skoro jest już funkcja wyciągania cieni? Czyżby zatrudnili w Pentaksie kogoś kto się choć trochę zna na marketingu ? :mrgreen:
pawelek-79, mi to bardziej wygląda na wzmacnianie świateł, a nie wyciąganie cieni :-/
WuWu84  Dołączył: 25 Wrz 2007
Ta funkcja wyciągania cieni działa jakby agresywniej w obszarze cieni, bez mocnego ruszania świateł, natomiast ta "większej dynamiki" coś miesza tu i tam. Jeśli masz PPL uaktualnionego do 3.61 możesz sobie to wyciąganie cieni (chociaż nie koniecznie musi być to ten sam algorytm jak w puszcze z uwagi na wydajność) zastosować także do RAWów z innych korpusów.
Czytałem że w hameryce całą firmę od tego wynajęli - koniec świata już blisko ;-)
ttb napisał/a:
miałeś obie puszki na raz w łapach :?: ja miałem, moja żona też miała, i oboje twierdzimy (a zdanie mojej żony jest święte :P ) że Kamyszka jest zdecydowanie mniejsza od k200d
komtur  Dołączył: 04 Cze 2008
WuWu84 napisał/a:
Ja akurat do sposobu i efektów wyciągania szczegółów z cieni w PPL 3.61 jakoś nie mogę się przekonać. Jeśli tak samo (lub podobnie) to działa w aparacie, to ja dziękuję :-|
MatthewK  Dołączył: 03 Kwi 2008
Ostatnio zaglądnąłem do Fotopanoramy w Krakowie na Sławkowskiej. Od jakiegoś czasu sporo sprzętu na P można u nich zobaczyć, między innymi zaprezentowane na półce wszystkie aktualne modele Pentaxa - K20, K200 i K-M. Na pierwszy rzut oka wizualna różnica między KM a K200 jest mniej więcej jak między K20 i K200. Nie macałem, ale grip w KM wydawał mi się porównywalny do mojego starego kompakta-ultrazoom (czyli deczko za mały). Wszystko to oczywiście moje osobiste wrażenia, i to głównie wizualne a nie "organoleptyczne", acz odkąd dość często zdarza mi się używać mojej Ksetki z lampą, przekonałem się co to znaczy konieczność wygodnego uchwytu.
To takie moje 0.03 zł
komtur napisał/a:
Niestety nie mamy wielkiej kontroli nad tą funkcją PPL - wszystko zależy właściwie od ekspozycji. Ale dobrze że jest, jeszcze lepiej, że nie włączone na stałe :-)
PePeu  Dołączył: 28 Lip 2008
andrusz, a czy możesz pstryknac pare fotek tekstyliom (najlepiej polar) i sprawdzic czy ta puszka sie nadaje do profesjonalnych zastosowan ?
Eldred  Dołączył: 16 Paź 2007
PePeu, to chyba trzeba by było profesjonalnie to zrobić co nie? odpowiednio oświetlić materiał itd..
Niestety nie posiadam żadnej porządnej lampy zewnętrznej (chociaż czasem by się przydała). Robić wbudowanym flashem? Ew. mogę cyknąć coś w świetle dziennym, ale dopiero w weekend.
andrusz, pstryknij prosze lampa wbudowana, najlepiej szare polary i inne tkaniny w tym np. torby; w dziennym tez moze byc, ale lampa powinna bardziej uwidocznic
[ Dodano: 2008-12-16, 15:50 ]
Eldred, profesjonalniej moznaby zrobic, gdyby najpierw przeszla test łosia ;-)
Eldred napisał/a:
To co najmniej FF musi być. :-P
PePeu napisał/a:
:shock: że co?
MacRayers  Dołączył: 07 Wrz 2008
Dada napisał/a:
oczywiście że musi być FF. Inaczej plastyka APS-C nie odda prawdziwej jakości materiału. :lol:
To jest prosty test (podobnie jak omijanie słupków w testach samochodów - tzw. test łosia) na to, jakiej jakości filtr odcinający podczerwień został zamontowany na matrycy. Jeśli neutralny materiał będzie fioletowy (uv+ir) lub brązowy (ir), to znaczy, ze filtr jest kiepski. W takim przypadku zastosowanie puszki do zdjęć imprez, pokazów mody itd. nie ma sensu.
Nie ma znaczenia czy aps-c czy nie.
