pawelek-79 napisał/a:Ładowanie byłoby tylko nieco uciążliwe, bo musiałbym kombinować kabelkami podłączenie do bc900.
http://aleknowak.net
predoo napisał/a:michal5150, w swoim schemacie nie uwzględniłeś spadku napięcia UBE, i napięcie na wyjściu będzie UZ - UBE czyli ok 0,7V mniejsze niż napięcie Zenera.
MZ-5N|K-5"|K100DS|X10
FA43|FA24-90|FA100-300|F28|F24-50|F70-210|DA18-135|DA14|Jupiter K 135/3.5|SB-24|
VW Kafer 1200/68'
alkos napisał/a:o ile wiem bc900 nie naladuje ci baterii wiecej niz 3000mAh. Nie ma sensu uzywac R20...
szukaj pod hasłem pojemnik/koszyk na baterie, a link który podałem jest właśnie z przykrywką, jeśli chodzi o R20 to może być gorzej z koszykami, szukaj w sklepach elektronicznych.pawelek-79 napisał/a:Są jakieś inne nazwy na ten koszk na baterie? Bo mam problemy z wyszukiwaniem.
michal5150 napisał/a:predoo napisał/a:
Uwzględniłem. Zerknij na obliczenie R, pierwszy nawias
moja BC-700 ładuje akumulatorki GP do 3300mAh, myślę że naładuje. A R20 też mają 1,2 będzie to tylko długo trwało. Chyba, że ładowarka ma jakieś zabezpieczenie, które odcina ładowanie powyżej jakiejś pojemności.pawelek-79 napisał/a:alkos napisał/a:
A jak drugi raz włożę do doładowania? Będzie ładować od nowa. Przecież odcinać ładowanie będzie dopiero wtedy, gdy uzyska odpowienie napięcie, więc ryzyka uszkodzenia raczej nie ma.
pozdrawiam Stach /predoo/
predoo napisał/a:Chyba, że ładowarka ma jakieś zabezpieczenie, które odcina ładowanie powyżej jakiejś pojemności.
predoo napisał/a:GP do 3300mAh,
CytatNo wlasnie tak czytalem w instrukcji.
predoo napisał/a:
GP do 3300mAh,
Pokazuje to na wyswietlaczu?
alkos napisał/a:No wlasnie tak czytalem w instrukcji.
pawelek-79 napisał/a:A kryterium odcięcia jest napięcie znamionowe, a nie wykonana praca ładowania.
Miłośnik pełnej klaty
"Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach Tatr"
"Inteligentni ludzie często zmuszani są do picia aby bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami"
MES,K100D
Pentaksów trzy, w tym sprawne dwa... i nieco szkła.
Meggido napisał/a:Stabilizowałem napięcie bodaj 6,5V lub 7V na 5V wymagane jako jedno z napięć zasilania urządzenia. Niestety stabilizator wyposażony w radiator osiągał temperaturę, która uniemożliwiała dotknięcie. Ja się na elektronice kiepsko znam. Być może coś było źle dobrane.
Ganz napisał/a:Nie wiem czy już ktoś powiedział, ale z koszyczkami trzeba uważać (wszystkie chińskie), bo blaszki łączące baterie są kiepskiej jakości i dotykają bardzo małą powierzchnią co daje podwyższony opór - to z kolei skutkuje spadkiem napięcia podczas pobierania większego prądu
pawelek-79 napisał/a:już obmyśliłem jak zrobię - jeden koszyk na 3 R20, drugi na 2xR20, skleję oba dupkami, drucikiem połączę szeregowo i będę miał 6-6,5V
dwakleszcze napisał/a:apropos aku żelowego 6v.
Znajomy ma (miał?) takowy( jak do UPS komputerowego) zamontowany na kablu do lampy vivitara i bardzo to rozwiązanie chwalił.
pawelek-79 napisał/a:Akumulator żelowy - to jest rozwiązanie, o którym ciągle myślę i chyba jest najlepsze. Tylko nie wiem, jak się zachowuje na 10 stopniowym mrozie. Pod kurtkę go nie wezmę.
K20D + Kit 18-55 II, ГЕΛИОС 44-3 58/2, Pentakon 135/2.8, Sigma DG 70-300/4-5.6, ZUIKO 50/1.8, Sigma 24-60/2.8, Metz 58 AF-1
pawelek-79 napisał/a:Za to użycie 4xR20 wydaje mi się lepsze od 4xAA. Ładowanie byłoby tylko nieco uciążliwe, bo musiałbym kombinować kabelkami podłączenie do bc900.
