takseo  Dołączył: 25 Wrz 2008
Muszla oczna
Poszukuję dużej muszli ocznej, która dobrze odcięłaby światło zewnętrzne. Oryginalna muszla, w ogóle nie pasuje do mojej twarzy i jest całkowicie nie przydatna. Znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/ite...mm_i_nikon.html Może któryś z forumowiczów ma/używał? Boję się, że będzie winietować, albo rozleci się po paru dniach...
Zapewne wyczytałeś w tej aukcji, że pasuje również do pentaksów.
plwk, Tak, wyczytałem, tylko wątpię żeby sprzedawca przymierzał ją do aparatu.
Sanki Nikonów odpowiadają wymiarowo sankom Pentaksów - różnica jest bodaj 0,2 mm.
Mnie zupełnie nie o to chodzi, że będzie pasować na sanki, to wiem. Tylko na zdjęciu wygląda na dość grubą, przynajmniej w porównaniu z oryginalną i boję się, że przysłaniać rogi, albo będzie na tyle oddalała oko od wizjera, że nie będę w stanie zobaczyć go całego. Jakoś nie mam zaufania do sprzedawców z allegro.
Sławek_S  Dołączył: 21 Mar 2007
takseo napisał/a:
Nie jestem pewien czy od tego sprzedawcy, ale kiedyś zakupiłę taką muszlę. Niestety, to że rozstaw prowadnic pasuje to nic nie znaczy. Prowadnice maja inne wymiary i nie mocują pewnie tej muszli na sankach. Nosząc aparat normalnie na pasku na szyi zgubisz tę muszlę po 5 minutach. Jak dla mnie kompletny niewypał.
takseo napisał/a:
Z zobaczeniem wizjera nie ma problemu, widać wszystko ok.
Ja kupiłem O-ME i jestem zadowolony. Na dodatek mam powiększenie :)
Sławek_S napisał/a:
Wydaje mi się, że to wszystko to samo.
Sławek_S napisał/a:
Faktycznie, teraz przymierzyłem nikonowską zaślepkę i jest luźna jak diabli.
Sławek_S napisał/a:
Tak, tylko ona nie odcina całkiem światła z zewnątrz. Ja i tak mam korekcję -1,5 więc wizjer nie jest za mały. Kwestia tego, ze ta "muszla" nie przylega do całego oczodołu.
Jacek-aj  Dołączył: 11 Gru 2006
Sławek_S napisał/a:
w związku z powyższym mam pytanie, czy powiększenie jest istotne na tyle, że "gania się wzrokiem po wieelkim wizjerze, czy tylko niweluje nieco "efekt tunelu" - jaki daje nam niestety Aps-c? (szczególnie to widać było w K10).
Mam +2,5 - taką korekcję.
Ciekaw jestem Twoich obserwacji, ponieważ człowiek przyzwyczajony był do szerokich wizjerów analogicznych... :shock:
pozdro
Jacek-aj napisał/a:
zaglądał ty kiedy w wizjer olympusa 4xx lub 5xx ;-)
ja jako nieprzyzwyczajony do wizjerów analogowych Pentaxa, leciutko ganiam okiem po wizjerze - tzn obcina mi rogi obrazu lekko, ale to jest też chyba kwestia samej muszli, że troche winietuje
Wizjer K10 jest niewiele mniejszy od pełnoklatkowego wizjera Pentaksa Z-20.
nie, nie zaglądałem i kurna nie żałuję. Słyszałem, że się trzeba dużo domyślać.
A jak wracam zarżnięty z roboty, to już się resetuję i gapię, :shock:
gapię, w wizjer również, tym lepiej, im większy;
i stąd ta muszla
:mrgreen:
A właściwie, dlaczego muszla, kojarzy się przecież z uszną, audiofilizmem,
a może i podsłuchami..
Lucid  Dołączył: 14 Lip 2009
Witam wszystkich szanownych posiadaczy Pentaxów to mój pierwszy post na forum, dziś nabyłem K-m :)
Ponieważ noszę okulary mam zamiar wymienić muszlę oczną na większą. Czy ta http://allegro.pl/item669...mm_i_nikon.html
będzie pasowała do K-m ? Jeśli tak, to gdzie znajdę instrukcję wymiany ? Nie chcę uszkodzić nowego sprzętu.
Z góry dziękuję za pomoc.
endzioendzi
[Usunięty]
Sposób wymiany muszli jest prawdopodobnie opisany w instrukcji do k-m.
Wg mnie żadna instrukcja nie jest potrzebna. Po prostu ściągasz starą z lekkim użyciem siły i zakładasz nową - w końcu to guma, więc się nie stłucze ;-)
Aha - tak, tamta będzie pasować.
Lucid, jak nosisz okulary to podana przez ciebie chyba pogorszy sprawę. Wystająca guma tylko oddali oko od wizjera - chyba że chodzi ci o coś innego ?
Co do zdejmowania
W K100D trzeba było zdjąć ze sporym oporem, bo guma "opasała" ramkę wizjera
W K200D wystarczyło zsunąć do góry - przećwicz/sprawdź bo ja po zmianie na K200 omal nie połamałem firmowej muszelki sądząc że jest zamocowana jak ta w K100.
JackDeJack napisał/a:
W okularach (też noszę) bardziej przeszkadza wpadające z boku światło i lekkie oddalenie oka od wizjera jest do przyjęcia.
Co do zdejmowania [...] przećwicz/sprawdź
Dokładnie!
dsk  Dołączył: 19 Mar 2008
W K-m o ile dorbze pamiętam jest inaczej mocowana - na taki zatrzask jakby po lewej i po prawej stronie.
wertervgt  Dołączył: 14 Paź 2009
W ostrym świetle słabo widzę parametry wyświatlane w wizjerze w gx-20.
Czy zamontowanie muszli za 10PLN z aukcji internetowej pomoże, czy szkoda kupować taką tanią muszlę?
Przykładowe linki do aukcji:
http://allegro.pl/item112...pus_pentax.html
http://allegro.pl/item115...k200_k200d.html
Dodano: 2010-08-05, 16:59
Kupiłem tę tanią muszlę na allegro od tego użytkownika:
Pierwsza sprawa to za luźno wchodzi w prowadnice, do tego stopnia że można ją zgubić z aparatu zawieszonego na pasku.
Druga rzecz to otwór w tej muszli jest mniejszy od tego co miałem i na dodatek bardziej odsunięty od wizjera - przez co zdecydowanie nie nadaje się ta muszla do używania - widać winietowanie w niej.
Na zdjęciu widać różnicę w wielkości otworów.
[img]http://zapodaj.net/images/63821bd2d2cc.jpg[/img]
Wymiary otworu muszli dołączonej do aparatu ~21mm x 14mm
Wymiary otworu w muszli zakupionej na allegro ~16mm x 11mm
Gdzieś czytałem, że do pentaxa jest muszla oczna 21 mm, który to jest wymiar?
Otworu czy prowadnicy?
Bo zastanawiam się czy to co dostałem z allegro to jakiś bubel do pentaxa, czy ta muszla jest do zupełnie innego aparatu.
Dodano: 2010-08-05, 17:05
Nie wiem co się stało z obrazkiem, jak pisałem posta i go podglądałem to się wyświetlał.
A teraz nie widzę nic oprócz tagów i adresu.
Apocalypse  Dołączył: 19 Kwi 2008
Z muszlami ocznymi z allegro bym uważał.. sam kupiłem do kaemki i musiałem najpierw kleić poksipolem, a następnie piłować prowadnice..
bartwaw  Dołączył: 28 Paź 2009
Ja mam muszlę z Marumi. Bez porównania do tych co są na allegro.
Do mojej K7 pasuje idealnie, żadnych luzów itp. Ma też tą zaletę, że można ją dowolnie obracać.
Nabyłem ją bo noszę okulary i denerwowało mnie światło dostające się bokami. W słoneczne dni bardzo mi to przeszkadzało.
