Washi  Dołączył: 22.06.2008
Czyszczenie negatywów Cytuj
Witam,
co możecie polecić do wyczyszczenia/odtłuszczenia negatywów, które leżały sobie kilkanaście lat w nie do końca optymalnych warunkach??
Chciałbym oddać część do skanowania no ale wpierw wypadało by je poddać kosmetyce oczywiście tak by nie uszkodzić....
<Edit> na forum znalazlem jedynie info o przedmuchaniu itp. Ale w ten sposob nalotow tlustych raczej sie nie mozna pozbyc ;)
Kosmo  Dołączył: 11.03.2008
jeśli są syfy, to może wykąpać jak zwykle na końcu płucząc + mirasol?
ale tylko tak głośno myślę, nie miałem nigdy potrzeby
a może tylko gruszka i przedmuchać? jak one wygladają?
takseo  Dołączył: 25.09.2008
Niedawno czyściłem odcisk palucha na negatywie, wodą z odrobiną (na prawdę odrobiną) płynu do naczyń. U mnie zadzialalo, a płyn dodatkowo zadziałał jak środek antystatyczny.
Ps. Za wszelkie uszkodzenia firma nie ponosi odpowiedzialności ;-)
Podłączę się do pytania.
Mam na strychu kilkadziesiąt starych rolek. Na 100% brudnych, więc jestem zainteresowana czyszczeniem.
Ale ich główny problem polega na tym, że są ciasno zwinięte [fi rolki circa 20-25mm]...
Czy sądzicie, że wzięcie ich, rozwinięcie, zamoczenie w wanience/misce z miękką wodą z odrobinę płynu do mycia naczyń, a potem powieszenie z obciążeniem - rozwiąże problem?
Ile czasu moczyć?
Myślę, że pomoże a moczyć można 20 do 30 minut. Woda około 20 stopni.
Dzieki za rady, z moimi nie jest az tak tragicznie - czesc niemal idealna, ale na czesci jakise slady paluchow itp - czas robi swoje.
wiktor33  Dołączył: 19.04.2006
Płukanie brudnych filmów nie tylko pozwoli usunąć zanieczyszczenia, ale również niekiedy daje efekt wypłycenia drobnych zarysowań emulsji. Natomiast suszenie z płynem do mycia naczyń, to nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie polecam specjalny zwilżacz fotograficzny: Fotonal, Mirasol, Filpon, Ilfosol. Preparaty te garbują i dodatkowo zabezpieczaję emulsję przed mikroorganizmami. Dobrze jest też, aby woda od osatatniego płukania nie zawierała soli - najlepsza jest do tego woda deminaralizowana (do akumulatorów i żelazek; można kupić na każdej stacji benzynowej). Po wyschnięciu film należy delikatnie zwinąć emulsją na zewnątrz i włożyć taki do szklanki na noc, albo w miarę potrzeby nawet dłużej, aby się odprężył i stracił tendencję do skręcania. Potem można go będzie bez problemów pociąć i zeskanować, a następnie umieścić w koszulce.
Washi napisał/a:
slady paluchow
jak tylko paluchy, to może izopropylowym alkoholem cz.d.a.?
ja się tak zacieków pozbywałem
natomiast nie wiem na ile skutecznie zwykłe płukanie usunęłoby ślady palców, wg mnie lepiej tym alkoholem, tj. najpierw gruszką porządnie, by paprochami nie maziać po emulsji, a potem delikatnie alkoholem potraktować
sylwesto  Dołączył: 16.08.2008
Używał ktoś tego:
http://www.tetenaluk.com/...lm-cleaner.html
http://www.afv.pl/index.p...php&SZUKAJ=2318
Usunie większe zabrudzenia, np. coś w rodzaju kleju (mieszanka kurzu i emulsji)?
alkos  Dołączył: 18.04.2006
sylwesto napisał/a:
Co wlasciwie masz na mysli? :shock:
(Emulsji nie ruszy z definicji)
alkos, znalazłem negatywy ojca sprzed ponad 50 lat! Z czego kilka w opłakanym stanie. Leżały zakurzone w wilgontym miejscu. Wygląda jakby brud i kurz wchłonął sie w wilgotną emulsję. Tak to wygląda przynajmniej. No i teraz pytanie czy da się z tym coś zrobić? Czy ten preprarat Tetenala da sobie radę. Niby napisali, ze usuwa nawet klej nie tykając emulsji, ale lepiej podpytać ;-)
Zresztą i tak chyba nie ma za dużego wyboru jeśli chodzi o takie rzeczy, więc pewnie spróbuje. Obiecałem ojcu nowy album z Jego zdjęciami i prace konserwatorskie właśnie ruszyły. Nie chcę niczego spieprzyć, bo to sprawa honorowa :-> :-)
Aj.
Ja bym sprobowal tak:
A. Namoczyc dlugo (12h) w wodzie ze zmiekczaczem i delikatnie zmazac kurz/brud palcem.
B. Wysuszyć i zastosowac wynalazek Tetenala
C. Skanowac/odbijac na mokro (gliceryna) miedzy dwoma szybkami - potrafi dzialac cuda :-)
alkos, Dzięki :-) . Moczyłem jeden na próbę przez ok. 30 min. tylko w wodzie destylowanej i sądząc po tym co jest na dnie kuwety brud schodzi. Zobaczę może to wystarczy na początek. Preparat Tetenala i tak kupię bo konserwuje, więc się przyda.
chriss  Dołączył: 22.05.2012
Podłączam się do tematu, choć widzę, że jest leciwy :)
Mam kilka klisz z nalotem pleśni (znajdowały się w piwnicy, w dość ciężkich warunkach). Stosowałem moczenie w wodzie, alkohol izopropylowy, ale bez widocznego rezultatu.
Na allegro sprzedawany jest mirasol + izopropyl i jest "przepis" na zrobienie preparatu: woda destylowana, alkohol izopropylowy, mirasol 2000 (teoretycznie do czyszczenia płyt winylowych) Stosował ktoś coś takiego?
A może jest już jakieś gotowe rozwiązanie na czyszczenie takich "trudnych" klisz?
