dan  Dołączył: 11.08.2006
Krótki link pod własną domeną Cytuj
Hej,
Potrzebuje skrocic link otagowany na potrzeby Google Analytics. Cos jak tinyurl.com, tylko pod wlasna domena (zamiast tinyurl.com/odnosnik chcialbym miec mojadomena.com.pl/odnosnik).
Pytania:
1. Da rade?
2. Jak to zrobic?
opiszon  Dołączył: 29.01.2008
jak w PHP to szukaj info o mod.rewrite
opiszon napisał/a:
O! Cos juz kiedys o tym slyszalem :-> Dzieki za nakierowanie opiszon :-)
dzerry  Dołączył: 01.05.2006
Jesli masz wirtualke na apaczu, to poczytaj sobie o pliku .htaccess. Krotki kurs wyrazen regularnych i jestes w domu :-)
dzerry napisał/a:
dan, tylko pamiętaj o starożytnej mantrze programistów
"jeśli chcesz rozwiązać problem za pomocą wyrażenia regularnego, to masz dwa problemy"
kndr  Dołączył: 04.07.2007
Zakładam, że masz dostęp do konta z PHP
Jeśli Twój odnośnik może mieć postać:
http://mojadomena.com.pl/odnosnik.php
to możesz zrobić tak
utworzyć plik odnosnik.php w głównym katalogu i wpisać do niego kod o postaci:
<?php header('Location: XXX',true,301); ?>
gdzie: XXX - pełny adres otagowany dla Google Analytics
W ten sposób ktoś wpisując http://mojadomena.com.pl/odnosnik.php zostanie przeniesiony na otagowany adres.
Przykład z mapą Warszawy:
<?php header('Location: http://maps.google.pl/map...z=10&iwloc=addr',true,301); ?>
Jeśli zależy ci na tym, żeby odnośnik miał postać bez '.php' na końcu to powinieneś skorzystać z mod.rewrite, jak napisano powyżej.
Ok, to bardziej konkretny przyklad:
Jest sobie link:
mojadomena.com.pl/podstrona1?utm_source=biuletyn1&utm_medium=email&utm_campaign=kampania1
a chcialbym miec:
mojadomena.com.pl/jakistamtekst
Najwazniejsze - nie chodzi mi o przepisywanie adresu, tylko o przekierowanie.
A dlaczego tak? Ano dlatego, ze do maila tekstowego musze wstawic link tekstowo, a ten z tagami jest brzydki i za dlugi. Chcialbym wstawic krotki link, ktory po kliknieciu przekierowalby pod ten dlugi :-)
[ Dodano: 2009-03-02, 11:20 ]
kndr, o! i to jest blizsze, temu, co chce osiagnac :-)
dan napisał/a:
dan napisał/a:
Wobec tego uważam, że metoda, którą podałem jest najodpowiedniejsze bo:
1. jest to przekierowanie
2. skaraca długość linku
Jednak w tym przypadku postać twjego linku będzie z '.php' na końcu czyli:
mojadomena.com.pl/jakistamtekst.php
i musisz utworzyć plik 'jakistamtekst.php' w katalogu głównym. Zawartość to:
<?php header('Location: http://mojadomena.com.pl/...paign=kampania1 ',true,301); ?>
kndr, masz racje, to jest to, o co mi chodzi :-B
Desmond  Dołączył: 07.10.2008
Do metody kndr: zamiast odnosnik.php możesz dać to samo w indexie i zrobić tak:
ustalić kilka słów kluczowych pod którymi chcesz mieć strony i zapisać je jako zmienne:
np. strony kontakt, nowosci i takie tam.
$kontakt = $_GET['kontakt'];
$news = $_GET['news'];
W php dajesz sprawdzenie:
if (isset($zmienna)) header('location: adres');
Zmienne są puste ale zdefiniowane, nie ważne co w nich się potem umieści (choć takie coś potem też można ciekawie wykorzystać), a efekt jest taki że masz adres http://domena.com?kontakt, http://domena.com?news i one przekierowują potem pod żądaną lokację. 100% mod rewrite free ;)
[ Dodano: 2009-03-02, 13:51 ]
No i oczywiście cały kod PHP musi być w
<?php
kod
A plik nazywać się index.php. Chyba że inaczej ustawić nazwe pliku głownego w .htaccess ...
cerfes  Dołączył: 03.04.2008
a proste dowiązanie symboliczne w drzewie katalogów nie rozwiązałoby problemu?
