Iza napisał/a:Krótka dyskusja odbyła się w wątku z pierwszym odcinkiem. W skrócie: tych operacji nie da się przeprowadzić pod powiększalnikiem, a takie są założenia konkursu.pawelek-79 napisał/a:Musiałem przegapić jakąś dyskusję na ten temat
dan napisał/a:woxy, ale cyfrowy lab to nic innego jak skaner. Z powiekszalnikiem ma niewiele wspolnego.
woxy napisał/a:1. Naświetlić fotkę na papier - cyfr. pozytyw
No nie do konca Kontrast reguluje sie gradacja papieru lub filtra dla papierow multigradacyjnych.woxy napisał/a:4. Naświetlić dłużej lub krócej, co chyba na kontraście się odbijało - cyfr. kontrast.
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:Kontrast reguluje sie gradacja papieru lub filtra dla papierow multigradacyjnych.
http://aleknowak.net
dzerry napisał/a:woxy napisał/a:1. Naświetlić fotkę na papier - cyfr. pozytyw
+ Autolevels przy prawidlowej ekspozycji. Papier jest tak skonstrowany, ze automagiczne sam wwycina maske - czy to szara, czy kolorowa.
Oprocz tego mamy jeszcze dziesiatki innych technik, z ktorych czesc zostala niemal wprost przetlumaczona na jezyk fotoshopa - dogge/burn na przyklad.
Pentax Auto 110
Pentax K10D
Fujifilm X20
didimos napisał/a:Próbka kontrolna, czyli najniższy wspólny mianownik, zrobiona chyba najprościej jak się da - w Irfanview: Image->negative->autoadjust colors, suwaczki w color corrections.
opiszon napisał/a:stosowane triki:
krzywe, zmiana kontrastu, itepe, itede, metodą alkosa, potem lekkie dociągnięcie balansu kolorów
pawelek-79 napisał/a:Inwersja i zabawa suwakami(poziomy) w PSE. Ściana jest mocno niebieska,
bo wydawaje mi się, że jest od zacienionej strony i tak powinna wyglądać.
plwk napisał/a:Wykorzystałem Zoner Editor 10 PL
1. Edycja - Poprawić obraz - Krzywe - odwrócenie i wygięcie krzywej do parametrów 65, 65
2. Edycja - Poprawić obraz - Poziomy - indywidualne przycięcie dla każdego kanału
3. Edycja - Poprawić obraz -Edycja kolorów - zielony na 94%, niebieski na 92%
4. Przeskalowanie do 70 pikseli - bez wyostrzania
Stachu napisał/a:1.Poziomy, każdy kanał osobno.
2.Odwrócenie krzyrzej (tak normalnie, nie jakoś logarytmicznie, czy
coś).
3.Znowu poziomy.
4.Balans kolorów. (To jest dozwolone?)
5.Lekkie wygięcie krzywej.
6.Zmniejszenie i wyostrzenie.
woxy napisał/a:1. Negatyw
2. Kontrast
3. Krzywe
4. Poziomy
zbyllu napisał/a:Oto lista wykonanych operacji:
Open
Invert
Curves
Levels
Curves
Curves
Levels
Brightness/Contrast
Image Size
8 Bits/Channel
Pentax Auto 110
Pentax K10D
Fujifilm X20
takseo napisał/a:mimo przepaleń.
Tu się zgadzam. Na początku pomyślałam, że może będzie za łatwo, ale jak zaczęły przychodzić prace i każda była zupełnie różna od reszty, stwierdziłam, że będzie ciekawiedan napisał/a:W tej edycji bardzo mi sie podoba roznorodnosc
Pentax Auto 110
Pentax K10D
Fujifilm X20
Pentax*ist DS
MZ-3+FA35/2 & FA50/1.7
Canon Pellix QL+Fl 58 1:1.2
dan napisał/a:Jakich przepalen? Jaki masz monitor?
