Rivelv napisał/a:
za mało wtedy wypiłem i ręce mi się trzęsły :)
No i się wyjaśniło, prosto i logicznie, bez szukania winnego w puszce :oops:
Rivelv  Dołączył: 17.08.2008
nigdy nie szukałem winy w puszcze - chciałem sprawdzić czy opowieści o tym obiektywie które słyszałem i okazały się potwierdzone.
został stworzony do pełnej klatki - i przy takim aparacie pokazuje swoje zalety :-)
co nie znaczy że z APS-C pokazuje tylko wady :)
Tak po mojemu to został opracowany w czasie gdy jeszcze się nikomu nie śniło że można focić na czymkolwiek poza emulsją srebrową, a wszystko co mniejsze niż format 135 uchodziło za sprzęt szpiegowski [110 też]. I bym się wcale nie zdziwił gdyby istniała także wersja dla Kijewa 6 lub 88
hmm jak się okazuje do Taira 300 w zestawie jest Helios 44M-4 - powiedzcie mi coś o tym - bo wyszukiwarka (forumowa) wyrzuca mi aż za dużo informacji
Da się podpiąć i robić zdjęcia :evilsmile:
na pewno podejmę wyzwanie :)
JacekK  Dołączył: 08.09.2008
Jedna z dwóch najczęściej spotykanych odmian H44 (druga to H44-2). Dodawana jako standard do Zenitów: późnych TTL i większości (jak nie wszystkich) 11 i 12XP masowo importowanych z "Sojuza". Produkcja głównie JOV i nieco mniej KMZ. Występuje z MC i bez. Krótka seria miała przełącznik A/M, późniejsze bez niego. Produkcja w latach 80-tych. To z model z "kryzysowych" czasów. Skrajny rozrzut opinii od wyrażanych inwektywami po euforyczne zachwyty.
mój jest dołączony do zestawu FS-12 :) i też bez przełącznika
Od spodu masz numer seryjny (najczęściej zielony). Pierwsze cyfry to rok produkcji. Jakie oznaczenie jest na Zenicie?
wieczorem w domu sprawdzę
bo na razie byłem w stanie tylko obejrzeć wszystko ogólnie sprawdzić czy działa itp. najwyraźniej wszystko jest kompletne
tu zdjęcie po wyjęciu wszystkich pasków.
jak na razie chyba wszystko jest w komplecie - nawet paski
Chyba to Zenit 12S czyli XP przystosowany do kolby
calutki zestaw FS-12
Zenit 12S
Tair 300
Helios
uchwyt pistoletowy z kolbą.
filtry
nawet wkretaki do serwisu i opakownia na film są
Zenit 12 S to jednak pochodna Zenita TTL (wskazówka), a 12XPS - 12 XP(diody)
JacekK, no i zapewne masz racje :)
Mam taki problem. W obiektywie M42, który ostatnio kupiłam pokrętło przysłony dosyć ciężko się kreci. W czasie ostrzenia powoduje, to że obiektyw, który jest wkręcony na przejściówce wykręca mi się z body. Jakoś sobie radzę, bo trzymam obiektyw drugą ręką. Ale może jest na to jakiś sposób ?
PiotrK.  Dołączył: 30.05.2017
a co to za obiektyw?
1.serwis, czyszczenie i smarowanie przekładni
jeżeli to Helios, to możliwe że czyszczeni i smarowanie przekładni niewiele da, bo takie ma spasowanie i musi się wyślizgać...
2.jeżeli ma na tyle dużą średnicę, że zakrywa gniazdo bagnetu w body, to można w odpowiednim miejscu na obudowie obiektywu wykonać wgłębienie pod bolec blokujący
3.partyzantka: na gwint obiektywu nawinąć kilka zwojów taśmy teflonowej (takiej jak do uszczelniania instalacji wodnych lub gazowych) i na to nakręcić adapter; minus taki, że po odkręceniu adaptera przy chęci ponownego jego nakręcania operację z taśmą trzeba powtórzyć
To ten ostatni Pancolar. Wygląda jak nowy, nie używany i pokrętło chodzi bez takiego luzu. Możliwe, że musi się wyrobić ?
W przejściówce urwała mi się taka odstająca mała blaszka czy ona ma wpływ na blokowanie obiektywu ?
Zapewne był długo nieużywany i smar zastygł, nie licząc tego, że pewnie od nowości nie był wymieniany.
KasiaMagda napisał/a:
Ona blokuje samą przejściówkę.
PiotrK. napisał/a:
Najlepszy sposób.
Czy samemu można wykonać takie wgłębienie ? Czy trzeba zanieść do serwisu.
Doraźnie to chyba kupię tą taśmę. Często zmieniam obiektywy, to dla mnie nie jest problem.
Może być ciężko. Spróbuj powoli rozruszać. Tylko z "czuciem" bo możesz uszkodzić drobne elementy blokujące pierścień. Jak się to nie uda to raczej serwis.
