Eldred  Dołączył: 16 Paź 2007
alkos, no tak ale może właśnie w niektórych podkładkach gąbka/guma jest prawie identycznej miękkości jak oryginalna, i można ją stosować jako zamiennik.
Kosmo  Dołączył: 11 Mar 2008
Eldred, ale grubość to podkładka pod mysz może mieć inną niż w lusterku.. :-)
..innymi słowy fotel z Ikei może mieć też podobną miękkość, ale wyrzeźbić z niego podkładki to tylko diehard się podejmie.. :-P
[ Dodano: 2009-06-03, 16:48 ]
no dobra, przesadziłem z tym fotelem..
ale uważam, że podkładki pod mysz mają różną grubość, najczęściej inną niż ta lusterkowa
BTW - czy w Pentaxie LX powinna być też gąbka na lustrze? U mnie nie ma, kłapie niemiłosiernie.. :?:
SQ6GIT napisał/a:
A co za problem brzytwą przyciąć? Nie trzeba być Dajhardem do tego ;-)
Eldred napisał/a:
ok, w takim razie cofam swoją awersję do fotela z Ikei... ;-)
jiro  Dołączył: 15 Lis 2008
no to ja juz moge napisac co i jak. :-) Kupilem ten klej do butów pattex(okazał sie idealny do tego) i jakis filtr do odkurzacza, ale niestety gąbka byla za 'rzadka'. a jednak to zrobilem, użyłem gabki z wieszaka od spodni(takie wieszaki zawsze maja cienką warstwe gabki). Byla idealna. Nowa gabka wyglada razem z me super jak nowa z fabryki. Polecam. :-D
[ Dodano: 2009-06-03, 21:11 ]
Teraz zastanawiam sie za co ten gość chcial 100zl, mnie to kosztowało dokladnie 8zl(cena kleju). Jesli robocizna to pozostałe 92zl to ja dziekuje.
Kubańczyk  Dołączył: 29 Lis 2008
Dzień dobry
Jeśli mogę dodać coś od siebie to dobrym materiałem do wykonania podkładki jest materiał o nazwie EVA powszechnie stosowany w technice ortopedycznej (na pokrycia) lub mikrogum - zachowuje długo sprężystość nie zmiennie od temperatury.
Taki materiał można dostać w każdym warsztacie lub zakładzie sprzętu ortopedycznego - w każdym większym mieście - lub u zwykłego szewca.
A do łączenia tylko świeży BUTAPREN - sprawdźcie datę ważności bo inaczej będzie glut!!
jiro napisał/a:
Dzisiaj zadzwoniłem do sławnego Pana z Zielonej Gory u ktorego chcialem wymienić gabki w me super bo sie kleją, ale jak mi powiedzial ze koszt to 100zl, to mnie troche zatkalo. :-/
:shock: A ja u niego za 100 zł robiłem wymianę wszystkich gąbek (łącznie z tymi uszczelniającymi tylną klapę), czyszczenie aparatu (mechanizmy ze starych smarów, do których przylepił się kurz, oraz kosmetyka - między innymi odcisk palucha na którejś z wewnętrznych soczewek okularu), ponowne smarowanie, regulację kąta nachylenia lustra (bo na matówce nie było równo ostro u góry i udołu).
jiro napisał/a:
Może podał Ci cenę za taki właśnie kompleksowy przegląd albo nie powołałeś się, że namiar masz z forum Pentaksa?
piotrecius napisał/a:
jiro napisał/a:
pytalem go tylko i wylacznie o wymiane gabek, zreszta sam to powtorzyl wiec nie ma mozliwosci zeby byla pomylka.
zapytalem jeszcze pozniej o czyszczenie matowki ale stwierdzil ze to nie ma sensu bo trzeba sie bawic z elektronika.
raczej ciezko mi bedzie zadzwonic do niego jeszcze raz... zero checi z jego strony, a i zaproponowana cena byla chora.
ale to tylko moje odczucia...
mbs  Dołączył: 02 Lis 2008
MiQ27 napisał/a:
Zainteresuj się mikrogumą z podkładek pod myszki oraz polimerowym klejem szewskim (= do butów).
Podkładka pod myszki jest zbyt twarda. Doświadczalnie zastosowałem piankę do nurkowania - moim zdaniem jest lepsza od tego, co oferują na Ebayu w zestawach "firmowych".
Do pozostałych uszczelnień (np. tylnej klapy) użyłem czarnej piankowej uszczelki do okien - takiej o przekroju D.
Pewnym problemem jest zdjęcie szmaty z pianki i cięcie. Ja używam skalpela lekko zwilżonego wodą z mydłem. Dobre wyniki daje także nożyk do listewek balsowych ( modelarskie).
Kleję butaprenem - smarowanie obu powierzchni, 10 minut i przyłożenie z dociskiem.
Gąbki tylnej klapy w SP - tylko wciśnięte w szczelinę.
Wymiar gąbki? - do SP w instrukcji naprawczej jest mowa o 3mm wysokości.
Ja w moim Me Superze ostatecznie usunąłem całkowicie tą sparciałą usmoloną gąbkę, i robię zdjęcia bez niej, aparat wcale nie działa głośniej więc mam powody przypuszczać że nie jest ona niezbędna, w pionie też nie jest głośniej (przynajmniej tak mi się wydaje).
Co do uszczelnień z tyłu pod klapką to jeśli ktoś byłby tak miły i pokazał mi zdjęcie, na którym widać jak powinny wyglądać te uszczelnienia, żebym mógł ocenić jak źle jest u mnie, to było by super... Me Super.
Eldred napisał/a:
Gąbka zapewne nie jest do wyciszania ale do amortyzacji uderzenia.
A czy zamortyzowane uderzenie nie powinno być cichsze?
Eldred napisał/a:
Niekoniecznie. Mozesz tą gąbkę usunąć, tylko się potem nie zdziw jak ci zaczną wychodzić nieostre zdjęcia przez opadniete lustro...
Eldred napisał/a:
Zauważ, że niema producenta, który nie stosował by gąbki lustra.
Jak sądzisz? - wklejeją z przyzwyczajenia, czy żeby się nie wyróżnać ;)
Eldred napisał/a:
Uszczelnienie klapy jest w rowku korpusu. Tu nie ma czego fotografować. Sprawdż wizualnie czy gąbka jest, czy też są tylko jej pozostałości. Uszczelka z czasem się wykrusza i korpus przestaje być szczelny - jeżeli tylko dla kurzu, to otwiera się kwestia trwałości body, jeżeli również dla światła to w końcu zobaczysz to na negatywach.
Korpusy ME były robione jakieś dziesięć lat po SP, więc jak przypuszczam masz jeszcze trochę czasu;) Te pozostałości przed założeniem nowej, trzeba usunąć plastikowym "dłutkiem" . Palstikowym, żeby nie porysować metalu - chodzi o prostokąt plastiku o grubości równej lub niewiele mniejszej od szczeliny rowka i tak wycięty, bu podbierał starą gąbkę do góry.
[ Dodano: 2009-06-19, 12:50 ]
Eldred napisał/a:
W jaki sposób opadnięte? - opisz nieco ten objaw.
mbs napisał/a:
Zdaje mi sie ze moze sie rozregulowac od stukania przy tylnim zaczepie - dostajesz wtedy coraz wiekszy frontfokus...
mbs napisał/a:
Czyli zmana kąta...
mbs napisał/a:
Czyli zmana kąta...
Nie tylko - takze zwiekszenie odleglosci od matówki.
mbs napisał/a:
Czyli zmana kąta...
Japońce w instrukcji serwisowej SP na stronie 38 pkt 2c, nazywają gąbkę "shock absorber" i mówią o konieczności skrócenia starego typu 4mm gąbki na obu końcach, by mieściła się w ramce lustra.
Podkreślanie tego typu drobiazgów w serwisówce z pewnością nie jest przypadkowe.
Uważam, że wycięcie kawałka pianki i jej wklejenie nie zajmie więcej niż pół godziny razem z zastanawianiem się czym przyciąć i gdzie leży butapren, a zyskujemy pewność, ze aparat będzie działał jak należy.
No to jak wrócę z pracy pobawię się dzisiaj w małego modelarza. :->
Eldred napisał/a:
Gąbka może nie dotykać samego lustra - u mnie opierają się na niej paski ramki trzymającej lustro - nie samo szkło! Naciągnij lustro leciutko palnem ( 5mmm) i puść - posłuchaj dźwięku przed wymianą i po wymianie. Butaprenu cieniutko! Powodzenia.
