http://aleknowak.net
<pozdrawiam>
M.
Zupełnie odpentaksiony
j+ napisał/a:Zawsze skanujesz pustą klatkę, niezależnie od tego, że np. setny raz robisz na superii?
6x6 - 24x36 - FF - APS-C
Contax G2 | Nikon F100 | analogowiortodoksi.pl
tilt napisał/a:A tak w dwóch słowach, to w czym lepsza jest nowa metoda obróbki skanów (z próbkowaniem maski z pustej klatki) od starej? Bardziej powtarzalna?
Klikamy Options i zwiększamy powoli procenty przycięcia świateł do momentu, kiedy zdjęcie wygląda najlepiej:
j+ napisał/a:U mnie żeby pozbyć się czerwonego trzeba było przyciąć do 8-9%
j+ napisał/a:podejrzewam, że problemem mógł być też plik wyjściowy
U mnie tez. Nigdy nie zdarzylo mi sie zejsc ponizej 6%. Podejrzewam, ze to kwestia skanera.j+ napisał/a:Jak przycinasz te światła, to w jakim zakresie najczęściej? U mnie żeby pozbyć się czerwonego trzeba było przyciąć do 8-9%
pozdrawiam,
dzerrry
<pozdrawiam>
M.
<pozdrawiam>
M.
Ciężko powiedzieć, zbyt mały przerób. Ale raczej nie. Ja często muszę przycinać >9%. Światła są chyba w zakresie <10% (tj, po wpisaniu większej wartości nie ma żadnych zmian) i czasem zostaje sporo czerwonego. Nie rozkminiałem tego jeszcze na tyle, żeby być pewnym co i dlaczego robięalkos napisał/a:ale efekty macie ok?
Za malo przycinasz w cieniach. Zamiast pipetkowac, sprobuj przyciac recznie na poziomach.j+ napisał/a:czasem zostaje sporo czerwonego.
pozdrawiam,
dzerrry
alkos napisał/a:Przycinamy światła prawym trójkącikiem tuż za górkę na histogramie.
dan napisał/a:Tuz za gorke, czyli trojkacik ma byc po prawej stronie slupka, tak?
dan napisał/a:Nie dziala to u mnie. Przy probkowaniu srodkowa pipeta, trojkacik nie ustawia sie w pod slupkiem. Skan po przepuszczeniu przez akcje jest mega czerwony, i przycinanie swiatel nie usuwa tej czerwieni.
alkos napisał/a:kurde, to dlaczego u mnie dziala? cos opuscilem?
