Bez ładowania oddzielnego każdej celi prawdopodobnie nie. Akumulator wymaga prawdopodobnie tzw. balansowania, czyli naładowania każdej celi oddzielnie do maksimum jej pojemności. Jest to najbardziej uprzykrzająca życie i zmniejszająca trwałość cecha akumulatorów litowych - oczywiście tych złożonych z dwóch, lub trzech cel. Nierówna pojemność powoduje rozładowanie słabszej i niedoładowanie mocniejszej. Podobne zjawisko, jak przy bateriach z kilku różnych paluszków w K100.folab napisał/a:nie ma możliwości odświeżenia tego aku?
Są dwa lematy Dady-Opiszona.
Pozdrowienia z jaskini Kicka
Pentax / Canon
Wydaje mi się, że gdyby użycie akumulatorka bez pierwszego ładowania powodowało jego zepsucie, to w instrukcji byłoby to zaznaczone dość bardzo wyraźnie.Cytatczyli zepsułem
Powinno się udać, jak nie na gwarancji to przez niezgodność towaru z umową.folab napisał/a:Jest możliwośc zareklamowania akumulatora ?
K-3, K100D, DA18-55WR, T17-50/2.8, T70-200/2.8, FA31/1.8, FA77/1.8, SMC-M 50/1.7, SMC-M 135/3.5
K1, 28-105 D-FA WR, Sigma 50mm f/1,4. Metz 52 AF-1; Oldskulowy Zeiss 50 f/2 z pierścionkami macro -na półce . ;Trójnóg zwykły+pokręcony, a także mononóg :)
Bez komentarzafolab napisał/a:ogólna bladośc zdjęc
Nieładne ? Może zły WB Po prostu inna matryca. Od tego są programy do obróbki lub soft w aparacie.folab napisał/a:nie ładne oddanie koloru skóry (różowa mocno)
Bez komentarza.folab napisał/a:są nie do usunięcia przy wywołaniu RAW
Paweł
Moje pstryki
argawen napisał/a:folab napisał/a:
Bez komentarza
argawen napisał/a:Nieładne ? Może zły WB Po prostu inna matryca. Od tego są programy do obróbki lub soft w aparacie
Bez komentarza
Pentax / Canon
folab napisał/a:Dwie rzeczy irytują mnie w K7 (w porónaniu do K100),ogólna bladośc zdjęc oraz nie ładne oddanie koloru
argawen napisał/a:Bez komentarza.
folab napisał/a:Obydwie wady są nie do usunięcia przy wywołaniu RAW.
folab napisał/a:Dwie rzeczy irytują mnie w K7 (w porónaniu do K100),ogólna bladośc zdjęc oraz nie ładne oddanie koloru skóry (różowa mocno).Obydwie wady są nie do usunięcia przy wywołaniu RAW. Będę musiał się przyzwyczaic.
Inne kolory wynikają raczej z rodzaju matrycy, nie aparatu. Jeden ma CCD, drugi CMOS.folab napisał/a:Kolory z K100 są pełniejsze.
I zapisanie do jpg.Jacek S napisał/a:kompresja mjpg pozwala na wydobycie z filmu dobrej jakości stopklatek.
Paweł
Moje pstryki
Benek napisał/a:Przyzwyczaić, albo pobawić się poziomami i warstwami w PS.
argawen napisał/a:I zapisanie do jpg.
pawelek-79 napisał/a:co udało mi się zrobić komendą autolevels i auto color correctiona w PSE 7.
argawen napisał/a:Mnie także bardziej podobały się kolory z CCD, ale pogodziłem się z tym. Można to zmienić w programie.
Pentax / Canon
folab napisał/a:argawen napisał/a:
folab napisał/a:
Bez komentarza
i to rzeczywiście jest problemCytatJak sobie wyobrażacie korektę czerwonej gęby na kilkuset zdjęciach Programy do RAW nie dadzą rady ponieważ zmieniając czerwony na buzi zmieniamy również pozostałą częśc zdjęcia i na przykład kolor żółty robi się zielony a twarz dopiero zaczyna miec odpowiedni kolor.
Yashica Mat124, Canon 100d
folab napisał/a:Jak sobie wyobrażacie korektę czerwonej gęby na kilkuset zdjęciach
gezeb napisał/a:Bardzo prosto i szybko , odpowiednie ustawienie przed pstrykiem , już w K20 jest dużo możliwości , podejrzewam że w K7 jest nie mniej .
Eldred napisał/a:folab, jak Ci za dużo różu to go trochę odejmij w postprocessie, wiadomo że lepiej żeby od razu było dobrze ale idealnie nigdy nie będzie
Pentax / Canon
folab napisał/a:Czy nie napisałem że czerwona jest tylko twarz a białe drzwi są białe,czy nie pisałem że mam ustawiony RAW więc nie ma większego znaczenia co jest ustawione w puszce (zresztą w puszce ustawiłem -1 magenta i -1 niebieski)
folab napisał/a:Proponujesz mi funkcje ,których działanie jest nie przewidywalne ,to dobre dla laika.
pawelek-79 napisał/a:A, i jeszcze jedno mi przyszło do głowy - a może twarz faktycznie jest czerwona,
pawelek-79 napisał/a:Od czegoś musisz zacząć. A autolevels nie są tak nieprzewidywalne, jak ci się wydaje i na początku będziesz miał lepsze rezultaty niż przy ręcznych poprawkach.
Pentax / Canon
Canon Eos 5D MkII, 580 EXII, Ef 24 1.4, Ef 85 1.8, Ef 50 1.8 i dobre chęci.
