xant  Dołączył: 04 Paź 2006
  [przejsciowka] Redukcja M42 - problem z mocowaniem
Dokonałem właśnie zakupu redukcji z bagnetu K na gwint M42: dokładnie takiej.
Dysponuję Heliosem-44M od Zenita więc od razu przystąpiłem do testów. Okazało się, że sam adapter ładnie wchodzi w bagnet :mrgreen: . Podobnie da się go nakręcić na gwint wspomnianego obiektywu :mrgreen: . Ale jeśli adapter jest na obiektywie to nie da się go włożyć w bagnet :cry: . Jeśli adapter jest w bagnecie to obiektyw nie da się wkręcić do końca i jest luźny (po prostu się rusza) :cry: . Zdjęcie zrobić się da ale chyba tak nie powinno być? Proszę bardziej doświadczonych użytkowników o radę. Być może chodzi o to, że Heliosy mają za długie "dupki" i się nie mieszczą. Niestety nie mam możłiwości sprawdzic tego na innym obiektywie. Nie znam nikogo w okollicy, kto ma jakieś obiektywy na M42 :cry: .
l_uka  Dołączył: 20 Kwi 2006
xant napisał/a:
dlaczego?
xant napisał/a:
czemu?
Wkrecajac obiektyw, trzymaj wcisniety przycisk zwalniania obiektywu z bagnetu. Stawiam na to, ze helios haczy którąś srubka o bolec.
bEEf  Dołączył: 28 Gru 2006
Helios M44, z inną przejściówką, dokładnie z tą:
http://www.allegro.pl/ite...nczonoscia.html
nakręciłem na stałe na obiektyw i siedzi sztywno
djack  Dołączył: 22 Kwi 2006
xant napisał/a:
Musi się dać, może blaszka blokady o coś zahaczy przy wkładaniu. Jak moje przejściówki jeszcze miały blokadę (dzisiaj już żadna nie ma), to zawsze najpierw wkładałem przejściówkę do aparatu, a dopiero potem wkręcałem obiektyw.
xant napisał/a:
tzn. jest luźny na gwincie, czy na gwincie jest wkręcony, a lata razem z przejściówką? Jesli to drugie, to jest to raczej normalne. Zależy od przejściówki, jedne siedzą sztywno w bagnecie, inne po zablokowaniu obracają się ciutkę w jedną czy drugą stronę. Jeśli to pierwsze, to jest tak jak pisze l_uka, albo może bolec przesłony w Heliosie o coś zahacza (zależy jakiego masz Heliosa, starego z przesłoną manualną czy nowszego z auto).
djack napisał/a:
o, na ten cholerny bolec to radze dobrze uwazac! w ricohu pogialem sobie taka blaszke, ktora w zasadzie bylo od niczego, no ale jednak - bylem przerazony. Bolec przeslony najlepiej spacyfikowac przez zablokowanie go od srodka lub wyjecie - nawet jesli obiektyw ma przelacznik auto.
Dzięki wszystkim za pozytywny odzew. Sytuacja już opanowana i wszystko działa. Teraz wyjaśniam o co chodziło.
1. Jak wkręcałem najpierw przejściówkę w aparat a potem dopiero obiektyw to obiektyw latał luźno w gwincie a już przekręcić się nie dał. l_uka, miałeś rację - boloc blokujący obiektyw wpadał w zagłębienie od śrubki przy obiektywie. Jak się przy wkręcaniu obiektywu wciśnie odp. przycisk to wkręca się do końca i wszystko siedzi sztywno. :mrgreen:
2. Obiektywu z założoną przejściówką nie da się włożyć w bagnet bo jak przejściówka jest zablokowana w bagnecie a obiektyw jest wkręcony do oporu to jeszcze odrobinka gwintu zostaje (tak z 1/4 do 1/2 obrotu). Dlatego jak się najpierw dokręci przejściówkę do obiektywu to potem jest problem z włożeniem w bagnet. :mrgreen:
Przepraszam za zamieszanie wczoraj. Dostałem przesyłkę, nie poszło podłączenie obiektywu z marszu i się zmartwiłem. Wieczorkiem na spokojnie + wasze rady i się dało.
Jeszcze raz dzięki. Wszystkim wirtualne :-B :-B :-B :-B :-B :-B a jeśli ktoś jest z Torunia to możemy się na prawdziwe umówić.
rychu  Dołączył: 08 Paź 2006
Re: Redukcja M42 - problem z mocowaniem
xant nie wszystkie obiektywy siadają idealnie - zależy to od ich budowy. Najlepiej, jeśli obiektyw pod gwintem ma wyfrezowany pierścień podniesiony 1/3-1/2mm w stosunku do płaszczyzny obudowy. Rusy, Pentacony tego nie mają, najlepiej siedzą M42 CZJ. Mam ten sam problem z Pentaconem 28mm - zrobiłem podkładkę dystansową, ale tak mi się wydaje lekko rozmywa wtedy nieskończoność.
dre  Dołączył: 14 Lut 2007
Nabyłem taki adapter, jak wcześniej koledzy pisali. Założyłem go do Pentaxa Super A i niby wszystko jest ok, ale gdy wkręcam obiektywy m42 to po dokręceniu na maksa brakuje jeszcze ok. 100 stopni do tej pozycji, aby podziałki na obiektywie ze skalą odległości i przysłony były "na górze". Obiektywy zatrzymują się w pozycji, gdy te podziałki są z boku aparatu. Niby można robić zdjecia, ale jest to upierdliwe. Wygląda to tak, jakby gwint w adapterze był źle ustawiony.
Czy to normalne? Czy wszystkie adaptery tak mają i czy są jakieś któe tego nie mają?
Z góry dzięki za odpowiedź
dre, bolec od blokowania bagnetu wpada Ci pewnie w zagłębienie od śrubki w obiektywnie. Też to mam u siebie w heliosie - może nie 100 stopni, ale po "kliknięciu" siedzi trochę krzywo. Ale siedzi sztywno, zablokowany, więc nie narzekam :) Można kombinować z zaklejaniem tych dziurek żywicą i wierceniem nowych itp. Mnie to nie przeszkadza.
[ Dodano: 2007-03-07, 10:09 ]
Aha, i poza tym obiektywy na m42 tak mają ogólnie - cecha gwintu, który nie jest idealny i się wyrabia / brudzi. Np w zenicie taty najpierw obiektyw po dokręceniu był prosto, ale z biegiem lat coraz bardziej krzywo (nie dało się dokręcić do końca). To też może mieć wpływ. Taka uroda tych szkiełek, już nawet nie przejściówki.
Dzięki bEEF, ale to nie to, czytałem posty z tym problemem, u mnie ewidentnie gwint w adapterze tak jest ustawiony, że obiektywowi brakuje 100 stopni do pozycji "znacznik odległości na górze". Tak się dzieje zarówno z Heliosem, jak i Takiem 3,5/28 oraz Takiem 3,5/135. Planuję zwrócić ten adapter, ale wcześniej wolę się upewnić.
Również gdy najpierw nakręcę adapter na dowolny obiektyw to widać, że czerwona kropka na adapterze jest w takiej pozycji w stosunku do znaczników odległości na obiektywie, że gdybym dopiero po nakręceniu adaptera montował go razem z obiektywem do aparatu to musiałbym go po włożeniu w bagnet obrócić o te 90-100 stopni bardziej niż to jest możliwe. Ale w takiej kolejności i tak nie zamontuję obiektywu z przyczyn o których wyżej pisał xant.
Zastanawiałem się czy to nie przez to, że w Super A jest bagnet KA, ale przecież różni się on tylko stykami od wcześniejszych bagnetów K.
Wniosek mam taki że coś nie tak z tym adapterem, że wadliwie jest wykonany. Ponieważ jestem świeżym użytkownikiem systemu pentaxa, wolę zapytać czy inni userzy mają albo mieli podobny problem. Wcześniej używałem przejściówek do innych systemów i nigdy takiego problemu nie było żeby szkiełka m42 nie "dociągały" do właściwej pozycji.
dre napisał/a:
POsiadam dwa adaptery - japoński i Hama. Specjalnie sprawdziłem gwint - oba mają identyczny, zaczynający w tej samej pozycji. Żaden z obiektywów M42 nie pasi tak jak do oryginalnego gwintu.
Że te znaczniki odległości nie będą idealnie równo leżały w "pionie" to się liczę, ale żeby odchył był aż o 100 stopni od "pionu" to nie zniesłem i oddałem adapter:/ No i nadal czegoś szukam.
