  Dziwne plamy na negatywie
Hej,
Trzeci film i znów ten sam problem - nieregularne jasne plamki na negatywie o średnicy 1-3mm. Tak wyglądają na pozytywie (są ciemne):
wiekszy plik:
http://dan.pentax.org.pl/plamy/plamy_d.jpg
Plamy sa tylko przy gornej krawedzi filmu.
Jes to szeroki Trix wolany w Rodinalu rozrabianym z woda demi. W Xtolu tez byly plamki. Przerywany kranowka z octem. Utrwalacz swiezy (rozrobiony w demi). Film pakowany do koreksu w worku ciemniowym. Poza tymi plamami negatyw czysciutki, idealnie plaski, bez zaciekow, rys itp. Aparat sprawny (z kolorem nie ma zadnych problemow).
Nie mam zadnej hipotezy. Co to moze byc?
matth  Dołączył: 21 Kwi 2008
Ile zalewasz na jeden szeroki film? Na pewno jest cały zanurzony?
Na niektórych klatach nie ma ich wcale. Ten przykladowy wycinek pokazuje klatke z najwieksza iloscia plamek.
a jak suszony ?
Zmieniales koreks?
to jest z szerokiego czy z mikrofilmu?
matth napisał/a:
Zalewam tyle co zwykle - 600ml. Koreks Kaiser - zalecaja minimum 580ml dla jednego filmu. 600ml zakrywa z zapasem, sprawdzilem na sucho.
jak suszysz film? tzn obejrzyj film - na ile to jest faktycznie w emulsji a na ile malo dostrzegalne plamy na krawedzi - pozostalosci po plynach - kiedys tak mialem - niby normalnie niewidoczne, ale dopiero 2 czy 3 cie plukanie z ludwikiem dalo im rady
A ten trix jest zdrowy?
Fafniak napisał/a:
a jak suszony ?
Wisi sobie spokojnie. Plamki widac juz na mokrym filmie (ale trzeba sie przyjzec dokladnie)
Fafniak napisał/a:
Zmieniales koreks?
Nie.
Fafniak napisał/a:
Szeroki.
[ Dodano: 2009-10-26, 23:30 ]
matth napisał/a:
Tak, swiezy. Kupowany z dwoch zrodel. Z tych trzech felernych 1 szt. kupilem na gieldzie, 2 szt. u duzego dystrybutora w DE.
[ Dodano: 2009-10-26, 23:32 ]
Fafniak napisał/a:
Sprawdzam.
Hmm... film na podswietlarce ogladany pod kazdym katem nie ma nic na powierzchni. To musi byc w emulsji.
Aha, wszystkie te 3 filmy wywolane zostaly po przeprowadzce. Mam tu bardzo twarda wode. Tylko jaki ona moze miec wplyw, skoro wywolywacz i utrwalacz sa rozrobione w demi?
[ Dodano: 2009-10-26, 23:45 ]
Moze tworzy sie jakas piana przy powierzchni? Tam gdzie jest powietrze, nie dociera wywolywacz i stad ciemne plamy na pozytywie?
dan, nie może, od płukania się nic takiego nie robi. Obstawiam trefny film (może źle przechowywany?), załóż hp5 i zobacz co będzie.
matth napisał/a:
2 trixy kupione na gieldzie. Jeden wywolany u rodzicow. Drugi u mnie. Ten pierwszy nie ma plam. Drugi ma. Kolejne dwa wywolane u mnie, ktore przyjechaly z wieksza partia z DE tez maja plamy.
I jeszcze jedno. Zmienilem wode demi. Wczesniej mialem z Reala (niebieska nakretka), teraz mam z Carrefoura (zolta nakretka). Wszystkie z plamami byly kapana w roztworach z woda z Carrefoura. Ale dlaczego plamy sa tylko na niektorych klatkach, na niektorych jest jedna-dwie, na kilku 10-12.
na jednej klatce t-max'a też miałem, pierwszy raz w życiu chyba.
hc110:B tmax400 w małym obrazku
Wygląda jak tłuste plamy od kurczaka na papierze pakowym cienkim ;-)
[ Dodano: 2009-10-27, 00:01 ]
tylko na jednej klatce to jest, na bank. Negatyw czyściutki.
Tez mialem takie! Ino duzo mniej.
Ładnie, ładnie.. używacie przerywacza? Bo od kiedy przestalem, chyba juz nie mam.
Ja przerywam wodą, 3 razy napełniam i ch*** koreksem - ale bez przerywacza.
Ciężko stwierdzić czy przerywacz mi pomoże, bo pierwszy raz w życiu to złapałem :-P
Tak. Woda 9 czesci, ocet 10% 1 czesc. Na 30 sekund, intensywne beltanie, do zlewu, utrwalacz.
guerilla napisał/a:
No mi wlasnie szkodzil.
[ Dodano: 2009-10-26, 23:15 ]
dan napisał/a:
O taki, tylko slabszy.
Ja przerywam kranówą. W kranówie też robię chemię, nie mam nigdzie w okolicy marketu z demi na półce :-P
swoją drogą nie powinno się rozrabiać chemii z wodą demi - ona jest chemicznie demineralizowana i podobno może być chemicznie nieobojętna czasami - w sensie - to moze być urban legend ;-)
guerilla, albo darkroom voodooo ;-) Stwierdziłem, że nie będę popadał w jakieś przesady i staram się tego trzymać :-)
