boloek  Dołączył: 03 Wrz 2008
śrubokręt
czesc
chce w celach poznawczych oraz ewentualnie przerobkowych (rikenon p => smc-a) rozkrecic obiektyw rikenon p (moze pojsc na stracenie). wewnetrzne srubki daly sie bez problemu odkrecic ale te na bagnecie - nie. zaden z 3 srubokretow jakie mam nie dal rady i tylko piluja glowki srubek. byc moze winny jest ich zbyt ostry i dlugi profil. prosze o polecenie czegos z allegro (znalazlem kategorie wkretakow serwisowych do komorek i byc moze cos tam by sie znalazlo). nie interesuje mnie zestaw X srubokertow ale jeden, porzadny, z gruba raczka i dobrze wyprofilowany aby latwo rozkrecac obiektywy bez ryzyka spilowania srub
http://allegro.pl/listing...1&order=d&strin
TLu  Dołączył: 25 Gru 2006
Czy na pewno kręcisz we właściwą stronę? Czasem stosuje się lewy gwint.
Stachu  Dołączył: 27 Kwi 2007
Ja mam takie coś:
http://allegro.pl/item806...30_szt_k1m.html
Sprawdza się lepiej niż te z rynku, ale pewnie firmowe nie końcówkowe będą jeszcze lepsze. W każdym razie, dopiero tymi udało mi się odkręcić bagnet. Gwint był normalny, prawy. Końcówki nie są jakoś fantastycznie twarde. Jedną już udało mi się trochę ukręcić. Przy odkręcaniu zapieczonych śrubek, trzeba dobrze dobrać wielkość wkrętaka i bardzo mocno docisnąć, żeby nie przeskoczył psując jednocześnie główkę.
rbucz  Dołączył: 01 Gru 2006
boloek, daruj sobie allegro, lepiej znajdź w okolicy sklep z narzędziami dla profesjonalistów. Zapłacisz za śrubokręt 10zł, ale dobierzesz sobie dokładnie jaki ci potrzebny i nie będzie ci psuł krwi i sprzętu. Ew. wybierz w sklepie i znajdź na allegro (choć możesz trafić na podróbę). Polecam Stanley -a - będzie Ci służył, póki go nie zgubisz, bo popsuć nie dasz rady.
Śrubki mocowania bagnetu Tamrona 2,8/135 dały się odkręcić dopiero jak podgrzałem łebki grotem lutownicy 25W (z czuciem!). Czyżby dali jakiś uszczelniacz?
technik219 napisał/a:
Może klej zabezpieczający przed odkręcaniem.
Możliwe że zadziałała różnica temperatur na śrubce i materiale w który była wkręcona. To stary patent mechaników - podgrzewanie opornych śrub palnikiem. Tego jednak (palnik) do obiektywów nie polecam ;-)
bix  Dołączył: 22 Sty 2008
Takie stare rzeczy czasem trzeba troszkę dokręcić (aby poruszyć) i dopiero odkręcać. Ważne jest by dobrać odpowiedni śrubokręt, inaczej stracisz nerwy i śrubkę...
gezaj  Dołączył: 11 Mar 2008
rbucz napisał/a:
żeby tylko 10 zł :mrgreen: , ponoć świetne są z firmy Wiha, ale to wydatek ponad 20 zł za mały śrubokręcik :shock: są np. w Casto.....
Anzelm  Dołączył: 03 Kwi 2008
Przymierzam się do regulacji ostrości w LXie, trzeba pokręcić dwoma małymi śrubkami krzyżakowymi na bocznej ściance komory lustra i mam pytanie - lepszy będzie do tego śrubokręt typu PH czy PZ, jakiego rozmiaru 00, 0, 0,5, 1 ? A najgorsze, że z racji umiejscowienia śrubek na bocznej ściance nie obędzie się raczej bez wkrętaka kątowego :-/ Zatem jakiego narzędzia mam szukać?
koniec końców poszedłem do Sklepu Za Rogiem (TM) z obiektywem i sprawdzilem srubokrety na miejscu. 10pln i pewnosc ze bedzie dzialalo w odroznieniu od allegro :)
