Czy wątek pozostawić tutaj, czy przenieść i przykleić w dziale obiektywy?
Pozostawić tutaj
63% Complete
12 (63%)
Przenieść do działu Obiektywy
36% Complete
7 (36%)
tref  Dołączył: 05.09.2006
Głębia ostrości Cytuj
Przedstawiam tabelkę umożliwiającą przeliczanie głębi ostrości dla różnych ogniskowych i różnych wartoci przysłon.
Działa na Operze 9.1 i IE, Firefox 2.0.1
WYPEŁNIJ ANKIETĘ
alkos  Dołączył: 18.04.2006
Kalkulator DOF
Format klatki
Ogniskowa obiektywu
Wartość przysłony
Odległość przedmiotowa (Metry)
Minimalna odległość punktu ostrości
Maksymalna odległość punktu ostrości
Całkowita głębia ostrości :
Odległość hiperfokalna:
Żaba  Dołączył: 08.06.2006
ciekawe, jak korzystam z http://www.dofmaster.com/ (choć pewnie wszyscy znają) http://www.dofmaster.com/dofjs.html
cześć
sołtys  Dołączył: 19.04.2006
tref, mógłbyś z łaski swojej zakaceptować or odrzucić posty, które się pojawiają w Twoim wątku? ... aa tak z ciekawości jak to jest z tym - czy wszyscy widzą te wątki nawet jeśli nie są zaakceptowane czy tylko moderatorzy i admini?? (oczywiście jak pojawią się odpowiedzi na te pytania to je oraz swój post skasuje)
zaakceptowałem wszystkie - i tak Tref później wyczyści wątek
Jarek Dabrowski, dzięki :-B
sołtys, wszystko widzą tylko kolorowi
SZANOWNI UŻYTKOWNICY - DZIAŁA NA FireFox PO ZAINSTALOWANIU WERSJI 2.0.1 [nie wiem czemu na 1.5.xx nie działało.
Co do hiperfokalnej, to jeszcze muszę sprawdzić poprawność obliczeń. Dam znać.
Różnice w Min i Max występujące pomiedzy tym a innymi kalkulatorami są spowodowane różnymi wartościami CoC (circle of confusion), ja starałem się jak najwierniej dobrać tę wartość po wgłębieniu się w literaturę (stąd np. różnice między klatką APS, APS-C Canon, APS-C Pentax, itd...) Nie wiem jakich używali na innych stronach, nie mam chwilowo czasu podejrzeć.
rytmisk  Dołączył: 23.10.2006
na dofmaster dla klatki 35 mm jest np 0.030 a tutaj mamy 0.033 a dokopałem się też do
35 mm 36 mm x 24 mm CoC 0.029 mm
i które jest prawidłowe ?
a nawet może być 0.029!!!
CoC
= 0.033 mm dla d/1300 [lub 50mm/1500 = 0.33]
= 0.024 mm dla d/1730 formuła Zeissa
= 0.029 mm dla d/1500
Values of 0.030 mm and 0.033 mm are also common for full-frame 35 mm format. For practical purposes, d/1730, a final-image CoC of 0.2 mm, and d/1500 give very similar results.
w sumie możemy liczyć jednak dla 0.03, ponieważ:
The December 1995 Tutorial gives a little background on how Jacobson came up with those numbers:
"Although there is no one diameter that marks the boundary between fuzzy and clear, .03 mm is generally used in 35mm work as the diameter of the acceptable circle of confusion. (I arrived at this by observing the depth of field scales or charts on/with a number of lenses from Nikon, Pentax, Sigma, and Zeiss. All but the Zeiss lens came out around .03mm. The Zeiss lens appeared to be based on .025 mm.)"
WSZYSTKO JEST DO PEWNEGO STOPNIA UOGÓLNIENIEM, PONIEWAŻ ZALEŻY CZY LICZYMY 43 czy 50...
czyli wychodzi na to że można oprzeć się o CoC z dofmastera ...
czyli tak :
APS 0.025
35mm 0.030
645 0.045
6x6 0.045
6x7 0.060
6x9 0.070
4x5 0.100
5x7 0.150
8x10 0.200
APS-C Canon 0.019
APS-C Pentax 0.020
ale canona mozna wywalić :)
lub o tabele na wikipedii opartej o d/1500
u nas jest
0.033>35 mm
0.0183>APS-C Pentax
0.047>6x45 cm
0.053>6x6 cm
0.059>6x7 cm
0.067>6x9 cm
0.025>APS klisza
0.0185>APS-C Canon
0.15>5x4 inch
0.3>10x8 inch
nie wiem który zestaw będzie lepszy wydaje mi się że ten z dofmaster będzie odpowiedni
adapter  Dołączył: 02.03.2007
Żaba napisał/a:
cześć
niby ostatni post ponad rok temu ale pytanie mam odnoścnie tego programu.
Uruchomiłem jakieś kułko mam ustawiłem jakie mam przesłony jaką ogniskową i teraz jak odczytać głębię ostrości :)
dickkett  Dołączył: 18.09.2006
Kliknij ikonę Distances.
Kręć kółkiem.
Wyżej jest kalkulator zaproponowany przez alkosa.
Ponadto:
http://fullframe.eu/index.php?n=Main.Spot
Może będą bardziej przyjazne?
janek_wu  Dołączył: 26.05.2008
Bardzo przydatny (i mobilny) jest kalkulator GO w formacie jar (lub jad) na telefon komórkowy, autorstwa kolegi emesa z KKM-u.
http://klubkm.pl/forum/sh...EAbi+ostro%B6ci
Wklejam ten link, gdyż dostęp do niego nie jest zastrzeżony ani zablokowany dla osób spoza forum.
Inna wersja kalkulatora GO dla telefonów komórkowych:
http://www.curved-light.net/software/download.htm
Korba  Dołączył: 30.11.2006
Wczoraj u kanonierów znalazłem fajny graficzny kalkulator na komórkę:
LINK.
Warto przejrzeć cały wątek, bo w programie pojawiają się poprawki.
pancurski  Dołączył: 13.03.2008
Podany link na stronie canonierów nie działa, brak serwera, napisałem PW do twórcy, ale bez odzewu. Gdyby ktoś miał ten program niech podeśle na maila.
Funthomas  Dołączył: 19.01.2008
U mnie działa. Zainstalowałem sobie wersję, która jest opisana na 4 stronie wątku.
Już mam, twórca programu twierdzi, żeby nie panikować, poprostu serwer lubi czasem wymiękać. Tak czy siak testuje narazie 3 programy, niby okej, ale jakoś czasochłonne to wszystko jest. Chyba bym wolał mieć wydrukową gotową tabelę.
W podawanym przeze mnie wyżej linku do KKM-owego wątku nt. kalkulatorka jar na komórkę, brak pierwszego posta w którym był odnośnik do tego kalkulatora. Post wraz z linkiem zniknął po skasowaniu konta jego autora. Ale dostęp do tego kalkulatora jest nadal aktualny tutaj: http://alfaklub.pl/dofc
nemo  Dołączył: 21.09.2007
Czy ktoś gdzieś widział kalkulator taki jak tutaj ale w postaci jakiejś aplikacji dostępnej offline?
