Czy wątek pozostawić tutaj, czy przenieść i przykleić w dziale obiektywy?
Pozostawić tutaj
63% Complete
12 (63%)
Przenieść do działu Obiektywy
36% Complete
7 (36%)
deckard  Dołączył: 01.02.2008
Ten, co prawda, nie ma takiego ładnego logo ale działa pod WM6.1: http://www.leirdal.net/bl...s-Mobile-6.html
matb  Dołączył: 02.11.2006
deckard, nie jest na smartphona :-P
matb, zapomniałem, że można nie mieć ekranu dotykowego :-P
dickkett  Dołączył: 18.09.2006
matb napisał/a:
Marooned, a na win mobile dasz radę?
To nie nada?
Nie mam na czym sprawdzić.
boober  Dołączył: 28.09.2009
Marooned, super programik, dzięki!! :-B :-B :-B
Zybi_S znalazł 2 błędy w opisach pól - poprawka leży pod znanym adresem
Dzięki! :-B
Apocalypse  Dołączył: 19.04.2008
Marooned jest szansa na wersję symbianowską? s60 3rd edition...
Apocalypse: wyżej pisałem, że się nie wybieram poza platformę Wintel - no i jest tu kilka linków do wersji mobilnych (o wiele lepszych od mojego mini programiku, np. ten z wykresem - sam sobie na s60v3 to wrzucam).
Sorki, trochę wówczas opacznie zrozumiałem Twoją wypowiedź, dzięki za link.
Oczekuje na akceptację
Zybi_S  Dołączył: 26.01.2009
Z kalkulatora (obliczeń) wyraźnie wynika że im mniejsza matryca tym obszar ostrości jest mniejszy gdy wszystkie inne parametry są takie same.
Czyli np:
- Mamy aparat z matrycą 35 mm.
- Robimy zdjęcie. Liczymy sobie GO.
np obiektyw 50mm f:8, odległość 5m - mamy całkowitą GO 6,14m
Wszystkie parametry pozostają takie same oprócz matrycy !!!!!
- W miejsce matrycy 35 mm wkładamy np APS-C - Lub prościej po prostu bierzemy pod uwagę część jej obszaru o wymiarach APS-C.
- Liczymy GO dla matrycy APS-C
obiektyw 50mm f:8, odległość 5m - mamy całkowitą GO 3,52m.
Prosty i chyba dość łatwy do wykonania praktyczny przykład:
- Na filmie 35 mm robimy zdjęcie np. z obiektywem 50mm, F:8 z odległości 5m.
- Obcinamy mu z każdej strony boki do wielkości formatu APS-C
- i to co na nim pozostało zmieniło swój obszar GO ????
- gdyby film był oryginalnie mniejszy do obliczeń wprowadzilibyśmy inną wartość bo jest mniejszy film.
Może mi to Ktoś wyjaśnić
Eustachy  Dołączył: 20.10.2007
Zybi_S napisał/a:
Trochę nie tak do tego podchodzisz.
Na negatywie oczywiście nic się nie zmieni, tylko że ogląda się zdjęcia a nie negatyw.
W podanym przez Ciebie przykładzie tylko punkty oddalone 5m będą idealnie ostre i będą widziane jako punkty, im dalej od tej odległości w jedną lub w drugą stronę, punkty zaczynają robić się coraz większymi (i bardziej rozmytymi) kołami.
Oko ludzkie nie jest doskonałe i dopiero gdy dany punkt przekroczy pewną wielkość jest postrzegany jako nieostry. Czyli mimo iż tylko na 5m wszystko jest ostre nam się wydaje że przed i za też jest akceptowalna ostrość.
Wracając do Twojego przykładu:
zrób dwie odbitki tej samej wielkości, jedną z całej klatki, drugą z jej wycinka i sam się przekonasz że to co na pierwszej odbitce będziesz uważał jeszcze za ostre na drugiej będzie już niezbyt ostre. Chodzi o to że te nieostrości są na drugiej odbitce bardziej powiększone.
Kalkulator GO odnosi się nie do tego co jest na negatywie, tylko na gotowej odbitce.
Mam nadzieję że w miarę jasno to napisałem, chociaż zdaję sobie sprawę że niezbyt technicznie ;-)
BolzZ  Dołączył: 26.10.2009
Zybi_S napisał/a:
Głębia pozostaje taka sama, pole widzenia za to jak dla 75mm, a z obiektywem 75mm dla pełnej klatki, czyli przy tym samym polu widzenia głębia byłaby zauważalnie mniejsza...
ultorx  Dołączył: 05.04.2008
Zybi_S, Stary jestem i niemiec mi już wszystko chowa, ale chyba mamy inną odległość matrycy od szkiełka niż w FF a to by chyba stanowczo zmienia te, tam, drogi promieni świetlnych, czy innych kresek, co chyba na GO wpływa, albo mnie się tylko wydaje.. optyka mnie męczy ostatnio...wszystko takie nieostre... :shock:
BolzZ napisał/a:
No o to mi chodziło... chyba :-B
Kefir  Dołączył: 17.12.2008
Marooned, jesteś wielki. Gdyby tak jeszcze to portnąć na windę mobilną to normalnie by była bajka Andersena :lol:
placki  Dołączył: 13.01.2010
Tak sie zastanawiam - odleglosc do punktu jest liczona od zewnetrznego konca obiektywu czy od matrycy?
Jesli to drugie to jesli obiektyw ma okolo 14cm a minimalna odleglosc ostrzenia 20cm to znaczyloby, ze moge przystawic obiektyw na 5-6cm od fotografowanego obiektu?
Od matrycy.
JackDeJack  Dołączył: 21.12.2007
Bardzo fajny kalkulator DOF, jednocześnie oblicza hiperfokalną.
Pozwala na konfigurację posiadanych szkieł i puszek - te na P tez są :-D
WinMoDOF
Działa pod mobilnymi okienkami.
Niestety jedno ograniczenie
Windows Mobile 5.x or 6.x VGA resolution (640x480) or WVGA (800x480),
:idea: does not work with a lower resolution.
mdraht  Dołączył: 08.07.2008
JackDeJack napisał/a:
trzeba odpalić nawigację :-P
paveld  Dołączył: 06.02.2010
DOF Calculator Symbian Nokia Cytuj
Znalazłem coś takiego:
http://www.dof.ehost.pl/kmk_DoF/index.html
Zainstalowałem na swojej Nokii E51 (Symbian) i sprawdziłem, że wyniki są zgodne ze stroną dofmaster. Może się komuś przyda do liczenia w terenie.
Bezpośredni link do pliku sisx kmk_DoF.sisx.
W celu zainstalowania trzeba włączyć w konfiguracji telefonu możliwość instalowania niepodpisanych aplikacji.
U mnie w E51 ścieżka jest następująca:
Menu > Instalacje > Menedżer Aplikacji > Opcje > Ustawienia > Inst. oprogramowania > Wszystko
Skróty klawiaturowe dla niecierpliwych:
1 - zwiększa przysłonę
4 - zmniejsza przysłonę
7 - wpisanie przysłony ręcznie
2 - zwiększa ogniskową
5 - zmniejsza ogniskową
8 - wpisanie ogniskowej ręcznie
3 - zwiększa odległość
6 - zmniejsza odległość
9 - spisanie odległości ręcznie
"kursor w lewo" - powiększa oś X
"kursor w prawo" - pomniejsza oś X
"kursor w górę" - powiększa oś Y
"kursor w dół" - pomniejsza oś Y
"przycisk kursora" - otwarcie menu
* - przełącza między różnymi trybami wykresu
0 - przełącza między wykresem a tekstem
# - wciśnięty powiększa wykres na cały ekran
Możliwość ustawienia rodzaju aparatu przez wielkość rozmycia (jest m.in APS-C z 0,020mm) bądź wpisanie tej wielkości ręcznie.
Program jest autorstwa Krzysztofa Kordybacha i udostępniany nieodpłatnie.
