alkos  Dołączył: 18.04.2006
Jarek Dabrowski napisał/a:
No to super. Spróbuj wgrać sobie Arkanoid
Smiejesz sie? Gralem w Dooma na Ipodzie pod linuxem.
:shock:
Serio.
:shock: :shock: :shock:
l_uka  Dołączył: 20.04.2006
chcialem byc trendi i zrobic sobie FF, ale jakos nie moge albo z kitem nie widac :-/
Jest fajna opcja "Release Aging" - po wlaczeniu wykonuje odliczanie do 100 i za kazdym razem, mniej wiecej co sekunde wykonuje ekspozycje 8-) Mozna to wylaczyc glownym wylacznikiem, spoko :-B
Jest mozliwosc zablokowania reakcji aparatu na otwarcie klapki z karta - jak wiemy, istyD maja buga, ktory polega na tym, ze jesli w trakcie zapisu zdjecia otworzy sie klapke, fota idzie w pis, a tak, nic sie nie dzieje 8-) Tylko trzeba uwazac, zeby czasem karty nie wyciagnac z wlaczonym zasilaniem ;-)
Szkoda ze screenow nie mozna robic :mrgreen:
To skad pobrac jakiegos manuala do tego? Nie moge rozgryzc dwoch opcji: "WRITE CF VNDR" i "SCRIPT EN MODE" - po ich wlaczeniu, jakby nic sie nie dzieje 8-) Te nazwy, to chyba po japonsku? :roll: :-B
[ Dodano: 2007-02-12, 00:59 ]
Mam DOOMa na telefonie z Symbianem i to nie jest zadna przerobka - gierka korzysta z oryginalnych plikow :mrgreen:
l_uka napisał/a:
Nie moge rozgrysc dwoch opcji: "WRITE CF VNDR"
CF Vendor - producent karty? Ale gdzie miałby go zapisać - na kartę?
l_uka napisał/a:
SCRIPT EN MODE
Heh, może można jakieś skrypty pisać... ale by się działo ;-)
moze da rade chociaz "kolko i krzyzyk" :lol:
tref  Dołączył: 05.09.2006
jestem tak nietomny, że nawet nie wezmę się za tę zabawę, a przynajmniej dopóki nie odeśpię. Jeszcze z godzinka i skończę projekt, a potem łóżko! Heh ale jak się wyśpię to sam pozaglądam i bedę zgłębiał arkana wiedzy tajemnej. Jeszcze się okaże, że ja także mam SR, tylko softowo wyłączony - ale byłaby jazda :-P
na pdmlu juz cos kombinuja 8-)
w oprogramowaniu procka DSP sa ustawienia iso 50-3200
no i prawdopodobna architektura k10 to Fujitsu MB91680
http://www.fujitsu.com/do...ind/24-1e/3.pdf
ciekawe czy poleca za to jakies glowy... :-B
Bronek  Dołączył: 04.09.2006
Nie probowalem na mojej kadyszce i mam opory przed ruszaniem tego menu - poniewaz rzeczywiscie mam problem z BF, i wole zeby zostal naprawiony porzadnie, sprzetowo. Dalej z forum dpreview -
- kilku gostkow znalazlo problem z wieloma szklami (w tym FA* 85/1.4 ) polegajacy na tym ze wyregulowanie w punkt dla swiatla zarowego powoduje BF w swietle dziennym i vice-versa - dobre ustawienie przy swietle dziennym powoduje frontfocus przy zarowym. Ciekaw jestem czyo to samo wystepuje ze szklami DA , ale moj kit jest za ciemny na takie proby
- ponoc ustawienie domyslne to 0 , czyli nic nie trzeba zapisywac jezeli rzeczywiscie tak jest. Oczywiscie przed wyslaniem aparatu do serwisu :-P sugerowalbym przywrocenie wartosci domyslnej
- regulacje sprzetowe (te slawne "3 srubki") sa udokumentowane w tym patencie: http://v3.espacenet.com/o...PN=JP2004157212 (niewyrazne rysunki sa pod zakladka "Mosaics", ale znacznie czytelniejsze sa w oryginale, zakladka "Original Document", strona 6) Rysunek 1 to komora lustra widziana od spodu oraz przykrecany na 3 srubki czujnik AF, rysunek 2 to samo z boku i rysunek 3 to ogolny schemat
bEEf  Dołączył: 28.12.2006
To ja się jeszcze pochwalę, że kiedyć napisałem "węża" na kalkulator Casio :mrgreen:
PiotrR  Dołączył: 03.05.2006
Bronek napisał/a:
Tylko skąd wiesz, że jak odeślesz do serwisu, to zrobią to sprzętowo? :mrgreen:
PiotrR, sprawdze sobie w menu serwisowym :-P
tm  Dołączył: 14.08.2006
l_uka napisał/a:
w deelu dziala 8-)
W kasetce też :-D
Ale boję się coś zmieniać, bo z AF to chyba na razie ze 3 razy korzystałem ;-)
Bronek napisał/a:
Ale to już będzie post factum. Swoją drogą rzeczywiście dobry pomysł, żeby ktoś kto odsyłał do serwisu na regulację AF sprawdził w menu, czy robili to sprzętowo czy softowo.
No i są już relacje pierwszych odważnych. Wygląda na to, że warto i działa - upierdliwe jest jednak to, że jeśli AF jest kapryśny w zależności od szkła - to dla każdego trzeba kalibrować oddzielnie.
http://forums.dpreview.co...essage=22026990
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
To znaczy przy każdej zmianie szkła trzeba powtarzać?
Zdano napisał/a:
Jeśli każde się inaczej zachowuje, to niestety tak.
Ale większość przypadków, to stały FF na większości szkieł.
Ta cała kalibracja zaczyna przypominać stwierdzenie, że "it's not a bug - it's a feature" - ale jeśli już ma się problemy, to lepiej mieć możliwość ich skorygowania, niż nie mieć. Np. w przypadku moich dwóch byłych, felernych puszek wygląda na to, że to by sprawę załatwiło.
mily  Dołączył: 19.04.2006
to ja jeszcze poprosze o przepis na mapowanie zdedzialych piksli :D
dla większości szkieł gostek miał takie same albo bardzo pdobne ustawienia; przypuszczam że różnice biorą się z różnej CA dla różnych szkieł.
ThomFoto  Dołączył: 07.11.2006
Nie rozumiem czemu Pentax nie dał możliwości korekty FF iBF z poziomu menu użytkownika skoro jest taka mozliwość. Kazdy mógłby w prosty sposób dokonać korekcji sam bez knieczności wysyłki sprzętu do serwisu. Do tego byłoby to o wiele bezpieczniejsze niż grzebanie w menu serwisowym. i marketingowo byłby to pewnie niezły krok do przodu przed konkurencyjne produkty bo nie słyszałem żeby gdziekolwiek była możliwość korekcji FF z poziomu menu.
TomiTom  Dołączył: 13.01.2007
ja mysle ze ustawienie AF to tylko grzebanie w sofcie, cholera wie jak to działa mozna się tylko domyśleć że AF dostaje jakies inne wytyczne, sam nie wiem moż np przeostrza o jakąs tam jednostę lub np niedoastrza, ale jedyny właściwy sposób jak dla mnie to fizyczna regulacja a nie softowo - z drugiej strony gdyby to było w meny z mozliwością zapisu kilku- kilkunastu profili w zależności od posiadanego słoika - to byłaby to nielada gradka...
argawen  Dołączył: 19.04.2006
TomiTom napisał/a:
Pomarzyć , dobra rzecz :-P
