tkos  Dołączył: 13.02.2010
PK_Tether PKremote - obsługa Pentaxa przez komputer Cytuj
Na forum pojawiło się ostatnio kilka wątków na temat podłączenia kiksa do komputera. Ja jakieś dwa miesiące temu napisałem, że piszę taki program(y) i że je niedługo udostępnię. W międzyczasie mój laptop uległ awarii i od miesiąca jest w serwisie, więc z udostępnieniem wszystkich programów chciałem zaczekać do jego powrotu. Jednak widząc wzrost zainteresowania tematem postanowiłem udostępnić już to do czego mam dostęp obecnie, czyli jeden program do zdalnego wyzwalania migawki k-x w określonych odstępach czasowych - tzw time-laps shooting. Pozostałe udostępnie jak tylko będę miał laptopa. Proszę o wszelkie uwagi odnośnie samych programów jak i strony na której je udostępniam:
https://sites.google.com/a/pentax.org.pl/tomaszkos/
tkos, proszę o usunięcie loga Pentax@PL ze strony.
Przypominam, że każdorazowe wykorzystanie loga wymaga zgody administracji.
To jest strona w domenie pentax.org.pl, została stworzona dzięki usłudze witryny google dostępnej dla mojego konta w tej domenie. Logo jest automatycznie dodane do szablonu przy tworzeniu i ja go nie wstawiałem i nie mogę go usunąć.
l_uka  Dołączył: 20.04.2006
wejdź w edycję strony, po lewej "Edytuj pasek boczny" i dalej "Zmień logo" :-)
ig00rek  Dołączył: 13.03.2010
generalnie działa tylko jedna uwaga: program powinien sprawdzać czy podane wartości mu pasują a jeśli nie to o tym informować, a w tej chwili jeśli podamy np 0,5 itp to sypie errorami. Powinno się to dać załatwić kilkoma liniami kodu a na pewno program będzie sprawiał solidniejsze wrażenie. Z takich uwag na kilka linii kodu to jeszcze programik mógłby zapamiętywać ostatnio użytą ścieżkę do folderu na zdjęcia (np mógłby w folderze w którym się znajduje tworzyć pliczek txt ze ścieżką a przy odpalaniu najpierw sprawdzać czy taki plik jest a jeśli tak to wczytywać)
Z takich mniej realnych propozycji to fajnie jakby udało się zmusić AF do współpracy ale zdaję sobie sprawę, że to już inna ranga problemu.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że gdy program się rozwinie to dalej go będzie można używać bez płatnych licencji :D
Te błędy najprawdopodobniej zwraca funkcja konwersji stringa na inta, tego najprawdopodobniej nie obsługuje.
Użycie autofocusu to jeden parametr w komendzie do aparatu, więc nie powinno być problemu. Dodam to jako parametr opcjonalny.
Ścieżka dostępu, też cenna uwaga, będzie zrobione.
Jak tylko będę miał laptopa z kodami źródłowymi to się tym zajmę.
chester  Dołączył: 01.04.2010
Jest szansa na udostępnienie źródeł? Albo chociaż podasz jakieś wskazówki dotyczące komunikacji ?
Korzystam z Linuksa, a tam dotnet nie jest mile widziany ;) A mnie kusi możliwość poeksperymentowania z czymś takim.
teraz widzę pkremote.. ale czy on juz obsługuje K-x ? jak czytałem o nim wcześniej to współpracował tylko z K-10d
Obecnie źródeł nie mogę udostępnić po prostu ich nie mam - są na laptopie w serwisie. Ten exec to jedyna forma programu jaką miałem gdzieś w mailach. Postanowiłem ją już udostępnić, gdyż w ostatnim czasie nasiliło się zainteresowanie tym tematem.
PKremote orginalny nie obsługuje kiksa, ja przerobiłem go pod Windowsa i dodałem obsługę kiksa, lecz podobnie jak źródła jest on na laptopie. Jak tylko będę miał laptopa to udostępnie na tej stronce wersję pod Windowsa wraz z kodami źródłowymi. Mając to nie będziesz miał problemu z przeniesieniem zmian dla kiksa na wersję pod Linuxa. Ja wersją pod Linuxa nie będę się zajmował.
kajom  Dołączył: 07.10.2010
Świetna sprawa ;-) , programik super działa pod windows 7 pro. Fajnie, że pozwala wyzwolić migawkę z aparatu i widoczna jest fota w folderze.
Co bym dodał?
1 klawisz wyzwolenia migawki z programu
2 kolejne nr fotek wyzwolone z aparatu lub z programu (zapisuje tylko 1 z body)
3 otwarcie lampy wbudowanej
Po za tym gratuluje pomysłu i wykonania :-B
Ad 1. Przeznaczeniem tego programu było wykonywanie zdjęć seryjnych. Jest on okrojoną wersją większego programu w którym będzie można ustawiać parametry aparatu, wyzwalać migawkę i podobne.
Ad 2. Nie do końca rozumiem - zapisuje tylko jedno zdjęcie? Proszę o więcej szczegółów, scenariusz w jakiej sytuacji się to dzieje, najlepiej na PW lub maila
Ad 3. Nie wiem czy w Pentax Remote Assistant było to możliwe - w instrukcji nie znalazłem takiej możliwości, mnie jak na razie nie udało się tego zrobić nawet przypadkowo.
filon  Dołączył: 30.06.2010
tkos Cytuj
Co może być przyczyną takiej reakcji przy uruchamianiu?
winXPprof
drugie pytanie
czy połączenie K-x komp ma być dokonane zwykłym kabelkiem usb do zgrywania fotek, czy jakimś innym
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kabelek zwykły USB.
Masz zainstalowanego .NET3.5?
tkos napisał/a:
Kabelek zwykły USB.
Jeśli chodzi o net framework to nie mam. Jest wymagany?
Tak do działania niezbędny jest Microsoft .NET Framework 3.5
czarli  Dołączył: 26.02.2010
No proszę proszę. Jako jeden z mocno zainteresowanych muszę przyznać że jestem bardzo szczęśliwy słysząc, że ktoś pisze program do obsługi kiksa.
Niestety kabelek od mojego kiksa się zapodział, więc nie sprawdziłem osobiście, ale z tego co widzę to program potrafi zapisać zdjęcie na kompie, a mnie przede wszystkim o to chodzi, żeby po zrobieniu zdjęcia pokazało się ono na ekranie komputera. :)
Czekam na więcej i zapisuję się do beta testerów
Teos  Dołączył: 01.11.2010
Jest taki darmowy programik który spełnia tą funkcję, nazywa się Image Watcher i można go ściągnąć stąd:
http://www.ikontools.com/software/imagewatcher
Z tego co przeczytałem to programik Image Watcher jest jak najbardziej ok jeśli się już te zdjęcia ma na dysku, a do tego potrzeba właśnie aplikacji pisanej przez tkosa (lub karty sd z funkcją wifi)
Swoją drogą to czy ktoś mógłby mi napisać jak działa ten program? tzn czy aparat działa normalnie (czy można robić zdjęcia i poruszać się po menu) kiedy jest podpięty pod komputer czy może komputer przejmuje wszystkie funkcje aparatu.
Ehhh musze sobie ten kabel zamówić...
Ten program, który obecnie jest udostępniony, jest fragmentem większego programu (do którego obecnie nie mam dostępu by go udostępnić). Jego przeznaczeniem było robienie zdjęć w określonych odstępach czasu tzw. "timelapse" np. ruch chmur 1 zdjęcie co 15 sekund złożone w filmik. Zakładałem ustawienie parametrów w aparacie (wszystko na manuał) podpięcie do kompa i odpalenie programu - wyzwala migawkę i zgrywa zdjęcie na dysk.
Ten główny program będzie pozwalał ustawiać parametry wykonywania zdjęć z PC, będzie wyświetlał podgląd wykonanego zdjęcia i możesz zdecydować czy zapisać na dysku czy nie - będzie też opcja autosave zapisująca wszystkie zdjęcia.
Jeżeli aparat jest podłączony do PC to:
- aktywne są pola w wizjerze, zmiana pokrętłem parametrów przesłony czy czasu jest bezproblemowa
- menu nie jest dostępne bezpośrednio - jednak jest na to sposób:i na chwilkę trzeba aktywować LiveView, po wyłączeniu LV display w aparacie wyświetla normalnie - nie udało mi się tego wywołać programowo
Jeszcze raz powtarzam ten program co jest obecnie to przedsmak głównego programu.
Przesunęłam do działu z oprogramowaniem.
Jeśli będzie dostęp do czasu i przesłony podczas podpięcia aparatu do programu to jak dla mnie - 100% zadowolenia. Wiadomo, że z samego menu korzysta się dużo rzadziej.
Timelapse oczywiście też bardzo przydatny. Najbardziej na imprezy, budowanie z klocków czy składanie szafy, tapetowanie ;) hehe... no wiadomo.
Tak z innej beczki to nie wiem czy aby dobrze zrobiłeś oddając lapa z danymi. Tzn serwisy dla zasady zapodają "format c:". Ja zawsze zrzucam obraz dysku przed oddaniem (taki antyzonk)
[ Dodano: 2010-11-17, 00:27 ]
W końcu kupiłem kabel i sprawdziłem ten program i musze przyznać, że jest super. Poza zdjęciami robionymi o zadany interwał można też robić zdjęcia samemu (z aparatu) i zdjęcie pojawi się jako ostatnio zapisane zdjęcie (lub dcim_0000) na dysku komputera. W przeglądarce (faststone) oglądając to zdjęcie automatycznie przełącza się na nowo robione, czyli rewelacja - o to mi chodziło :) Jedyny problem w tym, że to zdjęcie jest nadpisywane w kółko na tym samym pliku. Można oczywiście sobie poradzić albo programem rezydentnym zmieniającym nazwę lub w przeglądarce kopiować/przenosić.
Wiem, że program nie do tego był stworzony i dlatego nie zmienia nazwy kolejnych plików, ale na tą chwilę to i tak jest rewelacja i jeśli ktoś szuka funkcjonalności o której pisałem (podgląd zdjęć na ekranie komputera podczas sesji) to ten program już to zapewnia.
