sigielki  Dołączył: 20.02.2014
Mini-Wide F2,8 - jak "złożyc"? Cytuj
Czy może mi ktoś pomóc złożyć Sigmę Mini-Wide 28mm F2,8?
Wygląda na to, że trzeba je skręcić ale nie udaje się...uff
Może ktoś ma intrukcje do tego obiektywu, albo zna jakiś "myk"?
Na logikę. Skoro mógłbyś go tak wkręcić to jak miałby się wykręcić w czasie pracy?
Najpierw trzeba zdjąć pierscień ostrości, nie widzę czy masz w korpusie przykręcone blokady obrotu, ale stawiam że ich brak dlatego jest wykręcony, jeśli ich nie ma to żegnaj pieśni.
Poszukaj w tym dziele wątku - Jak Wymienić Smar w Stałce - dałem tam fotki rozmontowanego szkła krok po kroku. Jak nie dasz rady sam to wyślij do mnie.
dziekuję za odpowiedź
czyli jeżeli nie mam tych blokad, to nic sie nie da zrobić?
pawel12345  Dołączył: 20.01.2013
Rozkręć go od strony bagnetu i sam się domyślisz jak go zmontować ;) (o ile są wszystkie kawałki)
piszesz poważnie?
tam jest sześć srubek, niby nie wyglądaja groźnie, ale nie wiem czy później to skręce
MixerB  Dołączył: 16.01.2010
A nie da sie tego wsunąć od przodu (tak by dwa podłużne rowki zgrać z występami i umożliwić przenoszenie przymykania przysłony) i wciągnąć głębiej kręcąc pierścieniem ostrości (w stronę znaku nieskonczonosci)? Może jakieś śrubki blokujące trzeba najpierw zluzować (jeśli są) albo potem uzupełnić (jeśli ich teraz nie ma)?
M.
[quote="sigielki"]
piszesz poważnie?
Tak poważnie, rozkręcałem identyczny obiektyw, tylko w ten sposób wyjmiesz tą żółtą prowadnicę.
dobry wieczór,
wracam z mini-wide, nie skręciłem tego obiektywu, ani nie sprzedałem, leży;
proszę jeszcze raz o pomoc, najlepiej krok po kroku, która część najpierw, którą przykręcic do której.
Albo, chętnie wyślę go do fachowca, który skręci, pobierze wynagrodzenie i odeśle, oczywiśćie.
http://pokazywarka.pl/miniwide/
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Korzystając z tematu o rzeczonej Sigmie zadam pytanie odwrotne:
"jak rozłożyć"?
Potrzebuję się dobrać do jednej z przednich soczewek, bo jest na niej zabrudzenie. Jako, że jeszcze nie mam pomysłu, jak dobrać się do otwarcia obiektywu od przodu (nie ma wgłębień na klucz do odkręcenia obręczy znamionowej), to wychodzę tu z zapytaniem, bo może jest jakiś "myk" ;-)
Dodam tylko nieśmiało, że jest to Sigma Mini-Wide w wersji pierwszej z bagnetem Y/C.
Jakaś pomoc? ;-)
[ Dodano: 2016-04-02, 16:59 ]
No dooooobra, jako, że ja niecierpliwy jestem to... już rozebrałem, wyczyściłem i złożyłem :evilsmile: zabrudzeniem były śmieci pozostawione tam przez przysłonę :-P :-P
o ja!
a może złożył by Pan moja sigmę albo pomógł?
sigielki napisał/a:
Pan
Przyjęło się, że na forum piszemy na "Ty" ;-)
Niestety nie jestem żadnym fachowcem, a obiektyw jeśli już uda mi się skręcić, to tylko w przypadku, gdy sam go rozkręciłem :-P U siebie czyściłem tylko tor optyczny, mechaniki nie ruszałem, więc nie wiem czy byłbym w stanie to do kupy poskładać.
Także wysyłanie do mnie byłoby raczej chybionym pomysłem i tylko stratą pieniędzy za przesyłki tam i z powrotem ;-) gdybym potrafił - chętnie bym pomógl :-)
Fenol napisał/a:
ok, przyzwyczajenie ;)
dzięki za odpowiedź
sigielki napisał/a:
o ja!
Pisz do Grzechotnika, dwa lata temu zaoferował pomoc :-P
Nie wiem ile taka usługa będzie kosztowała, ja jestem bardzo zadowolony z wyczyszczenia Tamrona 90mm (tak pod względem usługi jak i ceny za nią).
A po cholerę ma coś tak prostego wysyłać?
Sigma to prosta konstrukcja skonstruowana bez większych udziwnień.
sigielki Masz tu wątek o smarowaniu - postępuj wedle wyjaśnień i złożysz
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=44694
Grzechotnik napisał/a:
No to się znowu w... między wódkę a zakąskę :roll:
A chciałem tylko pomóc.
A tak poważnie, nie wiem jak @sigielki ale wiem że są osoby które choćby nie wiem jakie tutoriale była i jak prosta robota to po prostu sobie nie poradzą (pomijam już kwestię braku odpowiednich narzędzi)
To ja tyle, bez odbioru :-P
Ryszard  Dołączył: 04.10.2006
Sid Gotama napisał/a:
Bo dla niektórych to są TORTURIALE, jak mawia przyjaciel ;-)
Ryszard napisał/a:
no cóż, niestety, prawda jest okrutna :)
jeszcze raz spróbuję, a potem, jeśli można, zapytam się juz prywatnie autora torturiala
dziękuje Panowie, pozdrawiam
